Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
780,5K
2,3K
28 January 2013
futboler89
Аккумулятор.
futboler89
28 January 2013
М
Мишуха:
futboler89
Аккумулятор.
да не в нем дело. поставил другой аккумулятор заряженный и та же картина(((
GepbI4
29 January 2013
futboler89:
Всем добрый вечер.у меня такая проблема.чистил дроссельную заслонку в гараже,все почистил,поставил на место, завел машину,выехал из гаража и за глушил.минут через 10 собрался ехать домой и услышал щелчок при попытке завести.сбрасывание клемм АКБ не помогло.может подскажет кто из за чего может быть такое?
Немного не понятно описал ситуацию
Если поворачиваешь ключ, происходит щелчок, а затем тишина, то скорее всего втягивающее реле.
З.Ы.
Попробуй завестись с толкача (коробка не автомат?), заведешь поезди немного, потом заглуши и попробуй снова завестись. У меня когда реле вышло из строя, то на холодную не заводилась, а на горячую без проблем.
Veres
29 January 2013
futboler89
на тяговом реле ключем или отверткой замыкаешь силовые выводы (болты) длжен крутить, если крутить то вероятнее всего тяговое реле, если не крутит, то снимать и делать, как НАДО делать
futboler89
29 January 2013
GepbI4:
Да все именно так.авот коробка автомат,так что с толкача тут никак.
Так а какие перспективы?менять реле?
Veres
29 January 2013
futboler89
из вандального можешь слегка по нему молотком постучать, может и законтачит на 1 раз
futboler89
29 January 2013
Veres
А если нет?)
Veres
29 January 2013
тогда читай мой пост выше
VovKa_Tmb
30 January 2013
Ребята, привет! Собираюсь сам отремонтировать стартер на федьке 1.6 100 лс (все чаще заводится не с первого раза). В начале февраля будет возможность заехать в теплый гараж. Поэтому возникает вопрос: возможно ли по VIN определить какой стартер стоит на моей машине (фирма, номер), чтобы заранее купить нужные запчасти? Заранее спасибо за помощь!
GepbI4
30 January 2013
futboler89:
Перспективы следующие:
1. Ехать к дилеру и ремонтироваться (Что не дешево, судя по экзисту стоимость нового в районе 15 тыс. руб. плюс работа)
2. купить на разборке или отремонтированный (что значительно дешевле, видел предложения 1,5-3 тыс.)
3. Купить в магазине тяговое реле (стоимость в районе 650 руб.) и самостоятельно заменить.
4. можно найти надежный сервис и отремонтировать у них свой стартер (бюджет примерно тоже 1,5-3 тыс.)
Veres:
futboler89
Честно, не представляю, как к стартеру можно протиснуть молоток, да еще постучать по нему, я туда руку еле-еле протиснул, чтобы подержать когда затягивал болты.
VovKa_Tmb:
посмотри в этом сообщении, у меня финис стартера отличается от указанного, но реле подошло как родное, и бендикс тоже подошел (да и стоял с тем же номером)
ххтп://ffclub.ru/topic/16792/go_post/11772312/
Veres
30 January 2013
GepbI4
можно снизу, там вроде места поболе
VovKa_Tmb
он не крутит с первого раза или авто не заводится с первого раза, и что конкретно ты собрался покупать? или ты знаешь в чем проблема?
GepbI4
30 January 2013
Veres:
GepbI4
Ну снизу, это подлезть еще нужно, (при наличии ямы в гараже или доступ к эстакаде есть), снять защиту, что в полевых условиях почти не реально!
Veres
30 January 2013
GepbI4
у меня нет защиты )))
GepbI4
30 January 2013
Не боишься пробить картер каким-нибудь камнем, не понятно откуда взявшимся???
Желаю тебе огромнейшей удачи на дороге, как говориться ни гвоздя, ни жезла (ни камня)!
Veres
31 January 2013
GepbI4
пасиб большое взаимно , года полтора езжу тьфу тьфу))) не люблю я защиты, ни на одной из прежних не было
VovKa_Tmb
31 January 2013
Veres
Менять буду и бендикс и тяговое - симптомы и те и те.
GepbI4
Хотелось бы знать точно номера. А то помучаешься час-другой снимая стартер, и напрасно!
GepbI4
31 January 2013
VovKa_Tmb:
GepbI4
Ну именно по вин номеру определять финис коды запчастей я не знаю как. Единственное могу посоветовать, сделать запрос по VIN'у в Exist'е, я так делал, но обычно они отвечают через 2-3 дня, не раньше, но при этом покупать вас никто не заставляет.
Я не думаю что у тебя стартер сильно будет отличаться от других. Как я понял, обычно на вторых фокусах стоит стартер с номером 0001108408, у кого-то на форуме стоит 0001107418, у меня - 0001107417, и ко всем замечательно подошли запчасти с номерами из указанного выше сообщения.
Единственный способ точно узнать какой стоит у тебя - это снять его и осмотреть! Даже если у тебя будет указан другой финис код, не думаю что конструктивно стартер будет чем либо отличаться от других. Но это мое ИМХО!
VovKa_Tmb:
Veres
Когда будешь разбирать стартер, будь внимательнее! Когда снимешь крышку, надо будет вытащить щеткодержатель со щетками, так там пружинки так и норовят выпрыгнуть, потом фиг найдешь! У меня случилась неприятность когда собирал уже, первый раз когда улетела, то нашел, а во второй уже нет, пришлось искать в гараже замену, благо нашлась, потуже правда, но несильно .
xabk86
31 January 2013
а я когда разбирал стартер ,потянул за вал на котором бендикс сидит, и у меня разобрался редуктор =), искал по полу эти маленькие шестеренки редуктора. А при сборке, когда поставил уже стопорное кольцо, то понял что я тупанул и сперва на вал надо было одеть фигнюшку круглую,которая сверху стопорного сидит, а потом уже стопорное надевать. Окей... Опять с матами снял это стопорное, накинул фигнюшку круглую на вал, одел стопорное, и понял что фигнюшку на стопорное то тяжело одеть будет... выручил меня съемник подшипников (они есть трехлапые, но у меня был двухлапый самопальный), им и натянул фигнюшку на стопорное, держась лапками за край фигнюшки и упираясь в торец вала.
GepbI4
31 January 2013
Нашел в Элкате такую инфу
чем реально могут отличаться эти стартеры?
futboler89
31 January 2013
в продолжении своей проблемы:снял стартер, проверил его на столе, бендикс выскакивает нормально, стартер крутит.поставил обратно - машина завелась с пол оборота.чудеса прям!
31 January 2013
futboler89
Если еще раз проявится, меняй бендикс.
Veres
1 February 2013
и причем тут бендикс, у него стартер не крутит, а не бендикс проскальзывает, опять же есть вариант что засада в вилке может сработать но бендик нормально не вышел сперва диагностика, бендикс обычно всегда найти можно в наличии
GepbI4
я конечно понимаю самому разобрать хорошо, интересно, я же для вас парни старался фотоотчет выкладывал, а вы
GepbI4
1 February 2013
Veres:
GepbI4
За фотоотчет ОГРОМНОЕ спасибо! Отплюсил как прочитал, во многом благодаря ему, и другим сообщениям данной ветки и отремонтировал свой стартер! Но справедливости ради, в твоем отчете не было сказано про пружинки, у кого-то другого про них читал, просто решил предупредить человека, т.к. сам нарвался на это!
futboler89
1 February 2013
настал черный день.беда повторилась.опять услышал пресловутый щелчок, и потащил машину в гараж.местные (с моего города если его можно так назвать) мастера сказали даже не смотря машину меняй бендикс и не парься.снял стартер, почти разобрал но возникла проблема со стопорным кольцом.больно уж оно маленькое в длину и никак не получается его снять.вторая проблема с тем что как я понял стоит у меня стартер не bosch а родной фордовский (если такой есть конечно) т.к. ни одного опознавательного знака боша не нашел.( зато есть надпись India. неужели это страна производитель???)соответственно и номера бендикса такого который пишут в теме я не нашел (все что нашел это 0213). может кто подскажет чего делать то??или где номер искать?
VovKa_Tmb
2 February 2013
GepbI4:
Спасибо, возьму на заметку!
Veres
3 February 2013
futboler89
если щелчек и стартер не крутит это 100% не бендикс, если жужит или трещит звенит, а двигатель не крутит это бендикс, или венец, венец определяешь визуально... если бендикс найти езжай в магазин со своим и подбирай, может подойти от других, например мазда ситроен
GepbI4
видно зависит от модели или от производителя стартера, у меня пружинки часовые потому не соскакивают, а если обычные то для удобства демонтажа-монтажа нужно вставить крышку от пластиковой бутылки на место контактной группы якоря, когда вытаскиваешь, только хвост немного длиннее чем глубина пробки делаем дырку в крышке и все очень даже получается удобно )))
FF SPb
3 February 2013
Всем добрый день. У меня такая проблема. На холодную заводится без проблем при любой температуре воздуха. А тут некоторое время назад (три-четыре месяца) машину заводишь - все нормально, проедешь некоторое время, остановишься , выключишь двигатель и через некоторое время 5-20 минут заводишь и слышишь звук щёлк-щёлк и жужжание, выключаю зажигание, включаю - тот же эффект. Подергав таким образом движок три-четыре раза он заводится. Начиналось это постепенно: раз в два-три-четыре дня, потом чаще, потом почти каждый раз. Но это происходит когда двигатель тёплый. Если машина остывает, то и заводится с пол-оборота. А вчера выключил машинку на пол часа и всё, полный кирдык. Посадил аккумулятор, но так и не завелся. Через часа два подъехала жена, перебросил с её машинки аккумулятор, включаю зажигание, и мой Фокус завёлся с третьей попытки. Вернул аккумуляторы на свои места. Подцепил трос (мой аккум. уже сел) и с толкача Фокус завелся в момент. А теперь об авто: FF2 (2005), Ti-VCT 1,6/115 л.с., МКПП, Аккумулятор ещё родной.
Что может быть, где копать...?
P.S. Сегодня с утра (на улице минус) на том же самом аккумуляторе (который подзарядился на ходу только в течение 15 минут) машина завелась. Чудеса!
P.S. А жужжыт не стартер, а топливный насос. стартер молчит!
3 February 2013
FF SPb
Замена бендикса на стартере, в теме номер давали.
Veres
3 February 2013
FF SPb
так при чем тут бендикс если стартер молчит??? или тут у всех одна панацея бендиксы менять, если молчит стартер то тяговое, а если жужит и не заводит бендикс, почитали бы хоть немного, а то 16 страниц, а вопросы не меняются
3 February 2013
Veres
Есиче, то у него жужит.
