Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
heartcar
27 November 2012
в можно узнать, что за щелчок когда садишься в машину и вылезаешь? это ключ так обнаруживает?
Leshav
27 November 2012
heartcar
Добрый день.
Если у вас кнопка запуска, то это так блокируется и разблокируется руль.
Serj_brk
1 December 2012
При включении зажигания кнопкой (титаник) если вокруг тихо то слышно как из недр торпеды раздается тихий однотонный зудящий звук (радио и климат выключены). Звук постоянен во времени. Что это может значить?
sbarkas
1 December 2012
Это включается сервопривод рулевой рейки и будит шмеля, которой живёт в её уплотнительном манжете. Вот он и начинает зудеть, потревожили же )))
Mitrewsky
3 December 2012
Если кто знает ссылки европейских сайтов focus club,буду осень признателен
froligor
3 December 2012
Stepan №2
Вот, например:
Польша: http://www.focusklubpolska.pl/
Германия: http://www.ffcd.net/
США: http://www.focusfanatics.com/
Skip134
11 December 2012
Ребят а у всех БК сбрасывает пробег после 2000км. Может "глюк" .
Dukedoc
12 December 2012
Skip134
Суточный пробег сбрасывает.
Vasatuk
22 January 2013
Подскажите! Не могу найти номер на двигателе, где он находиться? Если можно фото. 1.6 power shift
Serj_brk
22 January 2013
Vasatuk
Нет его. Отменили необходимость в нем уже вроде как с год. Вот его и не ставят и в ПТС и СР его нет если повнимательнее посмотреть.
vitaminWitaminovich
28 January 2013
Всем привет )) Подскажите как вступить в клуб ?
RamzesiK
28 January 2013
vitaminWitaminovich
Ты уже в нем
aleksandr.sp
29 January 2013
Что такое диагностика Etis IDS?
froligor
29 January 2013
aleksandr.sp
Поиск "IDS"
Ford Etis IDS - программа диагностики дилерского уровня для Ford, а также файлы калибровок для программируемых модулей управления. Также в сборке присутствует Каталог технической информации Ford Etis. Работает совместно с диагностическим оборудованием IDS.
evgeny1000
29 January 2013
Добрый день! Подскажите существует ли программа для изменения конфигураций OBD для форд фокус 3? Вчера пробовал подключится через ELM Config 0.2.3 и кабель ELM237 OBDI2, не получилось. Часть параметров от Мондео показывает, часть от ФФ2, но изменить параметры не получается. А мне просто необходимо подключить сигнал при включение задней скорости.
Shark
29 January 2013
evgeny1000 Программы и приборы для диагностики и прошивки
-E-
3 February 2013
Друзья, моя цель - приехать на ТО1 и уехать с обновленными прошивками всего чего только можно прошить в F3 Titanium.
Для этого я хочу позвонить в сервисы Москвы и поспрашивать: "Готовы ли вы в рамках ТО1 бесплатно обновить мне бесплатно прошивки двигателя, павершифта, ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ?"
Моя проблема в том, что я не знаю весь список прошиваемых элементов в F3 (что перечислять вместо ХХХ).
Подскажите, пожалуйста, что нужно требовать перепрошить на ТО, чтобы точно перепрошить все?
1Sn0wman1
11 February 2013
Будет ли в РФ продаваться Фокус 3 с экобустом? А то прочитал статью (Оригинал статьи
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detai...D=7007)
"У меня возникло ощущение, что Focus ST — это стремление к победе как никогда малой кровью. Ведь из уникальных деталей здесь лишь впуск, выпуск, рулевой механизм да задний стабилизатор. Если судить по «паспортной» динамике, новая «эстэшка» быстрее ближайшей «неспортивной» версии со 182-сильным мотором 1.6 EcoBoost (в России такая появится через год-полтора) лишь на 1,4 с в разгоне до сотни (6,5 против 7,9 с).
Сам заказал 2.0, и не хочется потом кусать локти что будут турбодвижки за приблизительно одинаковую цену.
tankistgtr
13 February 2013
-E-
Вы недовольны абсолютно всеми узлами? если есть проблема с узлом, глохнет машина в пробках, плавают обороты и тд, то стоит обновить прошивку. сделать это несложно, но будет ли сие действие Вам полезным? при обновлении прошивки изменяется поведение автомобиля, причем не вегда в лучшую сторону. учтите, что если Вы, обновив ПО на более новое, останетесь недовольными автомобилем, велика вероятность невозможности отката до предыдущей версии. насколько мне известно - все претензии утыкаются в работу роботоризированной МКПП, там, так или иначе, вопрос с проблемной эксплуатацией автомобиля решается
-E-
14 February 2013
T
tankistgtr:
-E-
Я исхожу из того, что если инженеры сделали новую прошивку, она явно что-то улучшает по сравнению со старой. И хочу все улучшения поиметь в своем авто
А так - всем доволен. Особо сравнить не с чем - последние 5 лет то на втором фокусе, то на третьем теперь. До этого на иномарках не ездил (да и на отечественном совсем чуть-чуть).
-Ал-
14 February 2013
-E-:
... если инженеры сделали новую прошивку, она явно что-то улучшает по сравнению со старой. И хочу все улучшения поиметь в своем авто ...
Последние мировые тенденции "улучшения" в автопромышленности направленны на экологичность. Машины всё хуже и хуже едут, но при этом меньше загрязняют окружающую среду
PS. Про конкретную прошивку ничего не знаю, это надо смотреть и сравнивать, а не в слепую, "раз новая - то лучше"
Snek
18 February 2013
Ехал сегодня по трассе и заметил, что машину чуток влево уводит. Давление шин проверил, наклон дороги тут не причем, машина пустая.
В чем причина может быть???
пробег всего 1100 км
-Ал-
18 February 2013
Snek:
Первым делом проверь углы установки колес (сход-развал) ... Однако такое может происходить и при "правильных углах" от подклинивания тормоза или от неравномерного износа шин.
неисправность может возникнуть при любом пробеге ... или даже быть изначально, с завода
Кстати о шинах: легко и бесплатно можно проверить не в них ли дело, просто поменяв местами правое и левое передние колеса (это возможно только если шины не направленные, без стрелочки). Если направление увода изменится, то значит дело в них.
Andrei60
18 February 2013
Здравствуйте, купил фф3 хэтчбэк 2,0 тренд спорт, уже дома обратил внимание что при открывании дверей не загорается красный габарит на двери, должен он гореть или нет. Извиняюсь если что!
Ларч
18 February 2013
Andrei60
Красный габарит - это просто отражатель. Гореть не должен
Ivanovichh
19 February 2013
как сбросить показания бортового компьютера на тренде РП32? нужно обнулить средний расход
