ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
RoniK
23 January 2013
pfyelf73:
RoniK
Если свечи заливает, то проверьте предохранитель на катушки зажигания...
я не сказал бы что их заливает но все таки какой он по маркеру?
vkleonid
23 January 2013
T0nad0s
Вопрос о креплении троса коробки передач чисто из любопытства? - наверное нет. Просто мне показалось, что будет неприятно переключать передачи с помощью одного троса где-нибудь в дальней поездке и проверять как работает дорожный помощник форд...
вобщем были сомнения, теперь вроде все понятно, спасибо
p.s. задал тот же вопрос в форд - сказали это нормально.
pfyelf73
23 January 2013
unnamened
Можно что угодно предполагать, неплохо бы хотя бы ошибки считать... Лампа неисправности силового агрегата загорается когда есть неисправность, не влияющая на токсичность выхлопа, в отличие от лампы "чек"...
belaz_jr
23 January 2013
RoniK
есть шанс, что дело как раз в сигналке. у меня тоже была проблема с сигналкой, но у меня она рвала цепь зажигания, но часто рвется цепь бензонасоса. и тогда симптомы будут как у Вас.
belaz_jr
23 January 2013
unnamened
Машина дорест, с зеленой приборкой?!
Russian_Mouse
24 January 2013
belaz_jr
Можно без ковыряния замков открыть и без всяких внешних разрушений. Но всё равно с некоторым спец.оборудованием.
FUFIKOVOD
Может это компрессор, может подшипники в нём, точно сказать даже рядом с авто сложно. Один фиг компрессор неразборный. Масло и фреон — см.тему по кондиционеру, там говорилось многократно.
unnamened
24 January 2013
belaz_jr да
Serg-1
24 January 2013
дешевле заменить
24 January 2013
Kazu
А аккум заряжали? Иммо не мигает?
Malleus_Maleficarum
Судя по описанию должен подойти на твоего дорестайлового федю 2007 г.в., вот табличка с сайта производителя рычага. Если смотришь неоригинал на экзисте, лучше 10 раз проверить и не верить на слово применимости экзиста, косячить они стали в последнее время:
Student_X
24 January 2013
vkleonid
всё ОК. это смазка
RoniK
24 January 2013
belaz_jr:
RoniK
а как проверить и лечить?
pfyelf73
24 January 2013
RoniK
Вы уж определитесь... Когда свечи выкручиваете после попыток запуска, свечи сырые (в бензине) или нет? Если сырые, то смотрите систему зажигания (F34 под капотом на катушки), но дело может быть не только в нём. Если свечи сухие, то проблема может быть как в подаче топлива, так и в электронных органах управления (датчик коленвала, например). Если крутить двигатель с полностью выжатой педалью газа (более 75%), то топливные форсунки не работают (так называемый режим продувки). Дело может быть и в сигналке, разные установщики рвут разные цепи, кто-то подачу топлива, кто-то зажигание..., поэтому и надо определить какая система не работает, чтобы понять где искать...
Kazu
24 January 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Kazu
сперва стоял полусевший аккум, потом поставил отлично заряженый, но ничего из этого не вышло... иммо не мигает
мордвин
24 January 2013
какое ТО делается на 60 тысячах . Фф 2009 1.8 рестайл . Ремни агрегатов поменял . Масло поменял . А что еще нужно ?
T0nad0s
24 January 2013
vkleonid
Да все верно - это нормально, потом посмотрел в таком же положении находится и у меня.
FeodorY
24 January 2013
мордвин
Зайди сюда http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do , введи vin, и выбери Генерировать график FordService
T0nad0s
24 January 2013
Russian_Mouse
Это все понятно. Про печку.
Почему тогда просто не срабатывает вентилятор, холодно на улице?!
Раз такое испарение от него, значит греется достаточно...
Просто странно как то, почему раньше такого не было.
Вроде и морозы были и машину мыл при этом.
belaz_jr
24 January 2013
R
RoniK:
Надо найти блок сигналки, необходимо иметь инструкцию по установке. найти реле которое рвет цепь и замкнуть его, либо разомкнуть(в зависимости от типа реле).
FUFIKOVOD
24 January 2013
shrti
однозначно не мотор печки, потому как есть звук только при включении климата
FUFIKOVOD
24 January 2013
Russian_Mouse:
та вот в профильных темах поспрашивал, там пока молчок, но подшипник компрессора вроде меняется отдельно и судя по каталожным номерам на экзисте в зависимости от двигателя компрессоры разные.
Кто-нибудь в курсе, включение компрессора климата или кондёра увеличивает нагрузку на вентилятор который гонит воздух в салон? И включённый климат или кондёр увеличивает нагрузку на генератор или он напрямую с движком только связан?
RoniK
24 January 2013
pfyelf73:
RoniK
свечи сырые с подачей норм в цилиндрах бензин
zhe904
24 January 2013
Добрый день)))
На днях столкнулся с такой проблемой: перестали работать оба прикуривателя (12 в розетки). Ничего металического туда не засовывал. Может быть Вы мне подскажите в чём проблема.
Заранее спасибо
Snezhnii
24 January 2013
zhe904
Проверь предохранитель F39 F109 20А Прикуриватель, задняя розетка. Блоки предохранителей, предохранители
BlackKOT
24 January 2013
Ice Storm
Спасибо.
24 January 2013
FUFIKOVOD
Включение кондера никак не должно влиять на вентилятор, он крутится сам по себе на одной из четырех скоростей, которое ты ему задаешь. С климатом не знаю точно как там реализовано поддержание температуры за неимением такового. Климат увеличивает нагрузку на генератор, так как потребляет электричество, что в свою очередь увеличивает нагрузку на двигло, хотя может и не заметно. Но и дополнительно на движок нагрузку дает, так как компрессор работает от двигателя и гоняет фрион.
Максим57рус
24 January 2013
подскажите, можно ли отремонтировать старую ступицу. на фф2?
- Casey -
24 January 2013
Максим57рус
Если речь о том чтобы поменять подшипник, то нет, только замена в сборе
serw5x
24 January 2013
Подскажите пожалуйста, негромкий стук на холодную на ХХ, ( МКПП 2,0) при отпущенной педали сцепления это всетаки подшибник первичного вала или двухмассовый маховик? И можно ли есдить с такой неисправностью? Машине 6 лет 65000. стук уже наверное тысяч 20.
marek7117
24 January 2013
скажите key kode на аудио систему фокус 2 2008г
Russian_Mouse
24 January 2013
T0nad0s
Потому что нету там 90+ градусов (если рукой трогаете нормально, то меньше 50 всё же).
Для испарения и этого хватает, вода ж не только при кипении испаряется
FUFIKOVOD
Если вроде - поменяйте. Их там не один. Выпрессовать может и можно, запрессовывать придётся с нагревом и азотом, КМК. Но сами детали я не знаю где брать, кстати (поэтому реально выпрессовывать передний подшипник с пластиком не стал, починить корпус разбитый не вышло).
Отличаются одним крепёжным отверстием (есть/нет). Можно поставить один вместо другого, делали уже такое (лично видел).
Я ж разве сказал - "спросить"? Там 4 страницы, трудно прочитать все? Чтобы понять, что Вам это не надо вообще знать, по сути-то.
Эээ... Нет? Откуда такие мысли.
Ну с некоторой точки зрения увеличивает, электрика ж питается
Но по сути - нет, привод механический от двигателя, компрессор с переменной производительностью.
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
