Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
LinS
17 January 2013
LinS
Можно.
В 756 модуль на высокой "забить" 00 и будет счастье. Если снова захочешь автоматическую постановку ручника ввести 08.
где и как это делается ...
SIMych
17 January 2013
Vl_vic
Вот и у меня такая-же ерунда...
mlk
17 January 2013
sorry for English, but this issue is to hard for me to quickly translate via google
- переделан функционал обработки центральной конфигурации платформы CD34x, в т.ч. исправлена ошибка, в результате которой при записи или сохранении могла исказиться считанная конфигурация
Siergiej, I used previous version of ELMConfig in my S-Max, so my central configuration file already has such error - what will happen when I'll read and write again to BCM using version 0.2.4? This error will be corrected or it will remain?
If it will remain, then: I have also original (=штатный) configuration file from Ford (so without this error/errors) - is it possible to upload it (=file) to ELMConfig and write to BCM?
ps.
Of course, many thanks for new version!
TOJI
17 January 2013
civil-zz
Тебе как разработчику ELMConfig
при попытке связаться с TCM появляется такая ошибка и программа закрывается.
лог
< 7E1 03 22 D1 0B 00 00 00 00
> 7E9 04 62 D1 0B 96 00 00 00
< 7E1 03 22 E2 21 00 00 00 00
> 7E9 03 7F 22 12 00 00 00 00
< 7E1 03 22 E2 1A 00 00 00 00
> 7E9 07 62 E2 1A 35 4D 35 50
< 7E1 03 22 E2 17 00 00 00 00
> 7E9 07 62 E2 17 12 0B 05 65
< 7E1 03 22 E2 19 00 00 00 00
> 7E9 05 62 E2 19 04 07 00 00
< 7E1 03 22 E6 10 00 00 00 00
< 7E1 03 22 E6 11 00 00 00 00
> 7E9 03 62 E6 11 00 00 00 00
SIMych
18 January 2013
Сегодня дома всё, вроде бы, раздуплилось. На рабочем ноуте 95% не корректно работает усб. Подружил по семёркой с виндовым гипертерминалом, настройки - скорость-38400 управления потоком нет, остальное по умолчанию. С новой версией программы нормально проходит тест скорости, нормально применяется скорость и конфигурится для работы с шиной ms-can. Завтра попробую на чпокусе или рабочем торнео.
з.ы. не забывайте класть трубку перед закрытием терминала, у меня порт подвисал из-за этого.
Valerevich
18 January 2013
vlad_volg:
Подскажите русификацию автомагнитол SONY можно сделать ЕЛМкой?
нет. Делается ADS с покупкой ключа активации русификатора если так можно выразится )
furgon
18 January 2013
Valerevich
А автоскладывание зеркал при постановке на охрану ADS делает?
likes
18 January 2013
furgon
Нет, это не этих разработчиков, там свой адаптер
furgon
18 January 2013
Значит Юсупыч до этого еще не дошел (без обид)
haralabosg
18 January 2013
Что такое функция: Сброс КАМ ? (PCM модуль)
Vl_vic
18 January 2013
haralabosg
Сброс обучения, адаптации по топливу. после нужна поездка 8-10 км для установления новых параметров.
haralabosg
18 January 2013
Vl_vic:
haralabosg
Спасибо за информацию, но я боюсь, я не понимаю, использование КАМ ...
zero_cool
18 January 2013
furgon
Этот человек не "использует" чужие прошивки. Да и функция эта на любителя я бы сказал. С ней не плохо, но прожить без нее можно.
Так что какие тут обиды. Каждому свое.
civil-zz
18 January 2013
LinS
B-V-V
756 модуль - это блок управления электрическим парковочным тормозом, в ELMConfig его поддержки нет.
mlk:
the program takes config from bcm module for work, so unfortunately if you already have damaged config it becomes the same with new changes you perform. so you need to take you original factory config, put it into *.elm file, open it as backup in ELMConfig and download to the module.
or, the second variant, wait some time until I include reading configuration from IPC function in software
civil-zz
18 January 2013
TOJI:
civil-zz
спасибо! уже поправил
pssforever
18 January 2013
Добрый день. Товарищи помогите кто нибудь переделать ELM327 Bluetooth для работы с двумя CAN-шинами . Москва
civil-zz
18 January 2013
23
всем скачавшим ELMConfig версии 0.2.4 просьба перекачать заново (сделана пара мелких исправлений, больше для избежания некоторых вопросов по конфигурации мондео)
спасибо!
SIMych
18 January 2013
Ерунда какая-то. При настройках всё отлично, проблем нет. При попытке чтения на любой шине, любого блока - пишет превышено время ожидания корректного ответа от елм буфер переполнен, иногда stopped. Один раз прочитал последние два поля из гем, повторить не удалось. Пробовал и на заведённой и на заглушенной машине. Заметил одну странность, индикатор передачи в обд моргнёт, затем следует зажигание индикатора приёма из обд, и он не тухнет, такое впечатление что из шины валится очень много всего и адаптер не понимает что это и валится. Кто поможет?!?!?!
Penguin31rus
19 January 2013
Ford Etis говорит, что в АКПП ПШ есть датчик температуры. Сколько прог я перепробовал но так не нашел где и как показания его увидеть. Кто-то уже заморачивался по этому вопросу?
civil-zz
19 January 2013
Penguin31rus
для какой машины? для фокуса 2 с автоматом попробуй почитать PIDы:
11BD - результат в единицах АЦП сигнала с датчика температуры
1674 - результат в градусах F
180B - результат в градусах C, кажется, со сдвигом с 40 градусов
сам я не пробовал еще..
Sholoiko
19 January 2013
может кто нибудь подсказать, приложение elm-ff2 не видит ком-порт bluetooth адаптера, как это исправить?
Penguin31rus
19 January 2013
С-MAX 2009 г.в. фокус 2 у нас шел не с Power Schift, а с гидтотрансформаторнй коробкой.
Но попробую как сказано. может что и выйдет
civil-zz
19 January 2013
Penguin31rus
нашел еще для мондео, правда, коробка AW F21: 1E3F (в градусах C)
SIMych
19 January 2013
Sholoiko
А на каком порту в системе повис адаптер?
Sholoiko
19 January 2013
SIMych
com7
Xander-SJ
19 January 2013
В конфиге есть галка для датчика воды в топливном фильтре скорее для дизеля, т.к. На корпусе фильтра есть место с резьбой предположительно под датчик, а партнамбер кто нить знает? Поиск не дал ничего. И ставил ли кто?
Sholoiko
19 January 2013
а вообще ELM-FF2 работает с беспроводными адаптерами?
systemroot
19 January 2013
Sholoiko
да
Sholoiko
20 January 2013
а вообще какие лучше драйвера использовать: с диска или с "центра загрузки майкрософт"?
tedi_k
20 January 2013
civil-zz
the last sentence to translate ...
