ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Kedq10
16 January 2013
Spb_Focus_Man
спасибо... оказался комфорт))
radik790
16 January 2013
помогите фокус 1.6 115лс подтекает масло под крышкой грм ремень мокрый в масле! заезжал в автосервис заменили сальники распредвалов! крышка головки в норме с прокладки головки течи нет она явно с верхней части все равноТЕЧЕТ!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ МОГУТ ЛИ ПРОТИКАТЬ ЭТИ ДОЛБАНЫЕ МУФТЫ Т.Е ШКИВЫ НЕЗНАЮ КАК НАЗЫВАЮТСЯ! жду ответа заранее спасибо
radik790
16 January 2013
ну че не отвечаете вопрос жизни и смерти моего фордика
Jasper
16 January 2013
alphaL
Спасибо разъем нашел =)
FeodorY
16 January 2013
R
radik790:
1.6 115лс
Здесь почитай: Течь масла из двигателя
Nikis_23_rus
16 January 2013
R
radik790:
Ну выложи фото места откуда течёт, как определить не видя ты не задумался ?
Ясновидящих тут ещё пока нет, а увидеть через интернет без твоих "стараний", то есть без фото - не является возможным.
То, что сами муфты VCT текут я не встречал, а вот сальники могут течь на 100% и если пробег большой, то надо менять и сальники и шестерни VCT вместе с ремнем ГРМ.
radik790
16 January 2013
вот именно не видно откуда течь !если смотреть снизу товидно течь идет с самого верху прям из под крышки грм и по ней же стикает на защиту двигла!а сальники меняли аж два раза!шестерни могут протекать?
radik790
16 January 2013
Nikis_23_rus
шестерни VCT могут протекать?
-Alpha-
16 January 2013
radik790
А Вы уверены в том, что это масло, а не жидкость ГУР-а? (можно салфеткой проверить, если не ошибаюсь, жидкость ГУР-а будет красного оттенка)
serg68-1
16 January 2013
FFII - 2006г., 2,0л(Гиа) Заметил что когда омывайка заканчивается, то на приборке ничего не сигнализирует. Неужели этого индикатора нету в природе? У кого есть - отзовитесь!
radik790
16 January 2013
Nikis_23_rus
шестерни могут течь?
noxious
16 January 2013
приветствую
имею фф2 рест титаниум с климатом серебряным. хочу поменять на черный климат. вопрос - черный климат от серебряного чем нить кроме цвета отличается? серебряный вытащил, черный вставил и все?
DENIS1201
16 January 2013
собираюсь поменять приборку на дорестайле без б/к на другую, а что делать с имобилайзером он находится в ней, перепрограмировать?
-Alpha-
16 January 2013
N
noxious:
... серебряный вытащил, черный вставил и все?
Да.
DENIS1201
После замены приборки, необходимо будет сразу прописывать ключи, иначе не заведете машину.
pfyelf73
16 January 2013
DENIS1201
При замене приборки нужно программировать и саму приборку под конфигурацию автомобиля и ключи в неё прописывать и инициализировать её (знакомить с модулем управления двигателем), потому что приборка это часть иммобилайзера. Так что с этим только к специалистам.
pfyelf73
16 January 2013
noxious
Главное не перепутать рестайлинговый с дорестайлинговым, у них управление вентилятором по-разному осуществляется.
pfyelf73
16 January 2013
serg68-1
Датчики уровня омывающей жидкости это опция и есть не у всех, точно есть когда стоят штатные омыватели фар.
DENIS1201
16 January 2013
спасибо, просто резко перестали работать индикация правого поворота, дальнего света, ручника, ремней и еще некоторые. вот думал поменять,да делов больно много выходит с ней
SSN13
16 January 2013
Подскажите пожалуйста размеры оправки для центровки диска сцепления форд-фокус 2 двигатель 1,8?Есть возможность выточить!
pfyelf73
16 January 2013
DENIS1201
Ну, здесь вопрос что выгоднее, ремонт или замена, если неисправность в самой приборке.
DENIS1201
16 January 2013
дорожка наверно згорела какая нибудь я думаю
Шима
16 January 2013
Вопрос к бывалым
Форд Фокус 2 2004гв универсал
двигатель 1.6tdci
не прогревается мотор, зимой стрелка вообще всегда в нижнем положении (шкала деления начинается с 60, там и стрелка всегда стоит) в салон дует теплее тёплого, но не кипятком.
летом бывает, что температура подрастёт, но по центру никогда не станет и не стояла..
в чём косяк?
Неделю назад был косяк после сильного мороза, поехал за город и машина пошла грется, стрелка до 100 градусов дошла, но в машине дуло ледяным воздухом. Тогда остановился, открыл капот (как понял, тупо замёрз термостат), пощупал там всё, потом открутил крышку расширительного бочка, стравило давление, закрутил, сел завял - на глазах стрелка пошла вниз и в саон пошёл тёплый воздух
pumba2009
16 January 2013
Стекло отошло от каркаса в указанных стрелками местах. Клеем или герметиком,или чем то еще можно склеить эти места? Знающих.что либо об этом прошу помочь.
dyu-shes
16 January 2013
Всем здрасти! подскажите или дайте совет . Проблема в том ,что пропала задняя передача,на панели ни каких ошибок,включается ,но не едет,.Вперёд пока едет.фокус-2 коробка автомат
rodman_91
16 January 2013
как можно снять дверную обшивку чтобы добраться до колонки, кто знает скажите пожалуйста, буду очень признателен)
-Alpha-
16 January 2013
rodman_91
Снимаем обшику двери
ff1
как снять обшивку передних дверей
Не горит подсветка внутренних ручек дверей (сообщение #9101617)
ff2
http://www.focusov.net/sheathing-doors/
http://www.wikifocus.ru/2012/07/06/snjatie_obsh...jj.html
ff3
Установка системы защиты кромок дверей (сообщение #12907751)
noxious
16 January 2013
alphaL
pfyelf73
спасибо, учту!
VladPotemkin
16 January 2013
serg68-1:
Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости есть помоему только в опции "Премиум свет".
Вот тут почитайте - Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки
Человек512
16 January 2013
Пожалуйста помогите понять что происходит, может у кого было так! Сначала обнаружил сухой щуп, пригляделся - движок с лицевой стороны весь в масле. Показал сервиснику - не знает что это, посоветовал помыть движок, залить масло и понаблюдать от куда оно будет выходить... Масло залил - вошло 3 литра. Собираюсь на мойку ехать...
vas2510
16 January 2013
Всем доброго дня.
У меня ФФ-2 2010 года.Пробег 76 000 км. Появились стуки (шумы) в подвеске авто. После гаражной "диагностики" необходимо перебрать переднюю подвеску
( "яйца", шаровые, стойки. Рулевые наконечники под ?) Покупать где-попало не хочу.В "фирменном" магазине заявляют " Мы возим комплектующие только на
" Американцев" а у меня Заволжский. Прошу объяснить, а в чем разница? Пацаны блудят или у меня ЗАЗ 969?. Спасибо.
39 people online
39 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
