Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
375,9K
ap.ptz
19 July 2012
Подскажите, что это за прокладка и куда ее надо поставить. На ощупь плотный поролон, с одной стороны клейкая. Вывалилась откуда-то на водительский коврик.
Gloom_NK
19 July 2012
как вариант, с облицовки порога.
Snezhnii
19 July 2012
ap.ptz
приклеина была на какой то панельке которая под рулём, ну там где разъём диагностический.
FireTexnik
2 August 2012
ap.ptz
привет это поролоновая штука у меня тоже вывалилась))) я видел что она упала из отверстия где находится кнопка аварийного перекрытия подачи топлива=) наврное там была вставлена между обшивкой что бы не дребезжало
я её разрезал и засунул под задний номер что бы не гремело)
DronSil
24 August 2012
Привет. Подскажите пожалуйста. Нашел в багажнике после ремонта.
Snezhnii
24 August 2012
DronSil
Это сеточка с воронки для залива топлива
манфрид
30 August 2012
Сегодня решил снять обивку передней двери, по скольку что то брякало внутри. Сняв обнаружил, что выпала вот такая катушка из какого то блока
я так понимаю это блок от динамиков, но динамики работают в норме. Вопрос: за что отвечает это катушка???
Enigma76
30 August 2012
Катушка отвечает за работу одного из динамиков,
согласно его амплитудно-частотной характеристики.
без неё работать может и будет, но криво.
лучше припаять туда где была.
iurcosta
4 September 2012
shripe
как так??? а где это подробней мона узнать?
shripe
4 September 2012
iurcosta
ну вот так вот) просто повытаскивай заглушки и посмотри что у тебя там прячется)
BaLLyyy
6 September 2012
Всем привет. Снял тут обшивку стойки лобового стекла и увидел интересный желтый разъемчик. Подскажите для чего он.
Enigma76
6 September 2012
Это разъём потолочной подушки безопасности (шторка)
Теодолит
16 November 2012
Подскажите пожалуйста что за деталь??))
Теодолит
16 November 2012
неужели вообще никто не знает??
17 November 2012
Теодолит
Может модуль управления вентилятором охлаждения.
denisgubin
25 December 2012
yurik77
Выкинь её.Это лишнее
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
pumba2009
11 January 2013
Куда втыкается этот разъем,может подскажет кто?ФФ2,рест. 09 г.в.
igor71
11 January 2013
pumba2009
Это скорее всего от датчика в замке капота, для штатной сигналки.
Enichkin
11 January 2013
Помогите опознать деталь, куда она монтируется?
Нашел эту деталюху под машиной при ее очистке от снега.
Предположительно деталь от моей машины фокус 2007 года, хэтч двухлитровый автомат.
На детальке написано:
FORD
3M51-A164562-AA
>PP-EPDM< RH
R4ZQA Germany
Gloom_NK
11 January 2013
16102A Отделка колесной арки
1 533 074 Защита переднего брызговика
мордвин
29 January 2013
меняли масло увидел вот этот шланг . он вставляется в какой то датчик из фильтра идет . за что он отвечает ?
dimcher
29 January 2013
мордвин
это не датчик, а шланг вентиляции картера
FeodorY
30 January 2013
мордвин
Это шланг рециркуляции картерных газов, из картера двигателя, по этому шлангу они поступают на впуск, через кусок поролона на дне корпуса воздушного фильтра.
FUFIKOVOD
16 February 2013
описание проблемы, кто знает что это помогите плиз
Полетел бензонасос (сообщение #13589027)
new5378
18 February 2013
FUFIKOVOD
это абсорбер должен быть
FUFIKOVOD
18 February 2013
new5378
а топливный фильтр на 2.0 выносной он где расположен вообще? сегодня один чувак не из оффов, а так просто мастер сказал что это у меня топливный течёт
new5378
18 February 2013
это не фильтр он стоит на обратке. фильтр в баке
FUFIKOVOD
18 February 2013
FUFIKOVOD
а может это выносной
