Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
expresident
10 January 2013
Интересует,может ли стучать при убитых подушках?У меня на неровностях стучит что-то вот уже тысяч 5,а найти не могу,уже все поменял по ходовке.
BlackGoga
10 January 2013
expresident
Может. У меня постукивала опора на кочках.
expresident
10 January 2013
Понял.Сейчас пойду визуально осматривать)))
expresident
10 January 2013
Лежит уже,родимая(я про опору)!Нужно менять,уже вольвовскую забронировал.Может из-за нее и стучит на неровностях?
lom420
10 January 2013
expresident
из-за неё, миленькой
чердыхаеться в опорной рамке, поэтому должен наблюдаться глухой бух
еще правда может постукивать рулевая рейка (в ногах у водителя бух-бух)
expresident
10 January 2013
В рулевой рейке стук другой,его я ни с чем не перепутаю!Недавно установил железную гайку от Фьюжина,немного меньше стала стучать,нужно еще немного подрегулировать))А в субботу поеду на офсервис,вольвовскую опору поставлю.
lom420
10 January 2013
expresident
лентяй, меняй сам делов на шас мышиной возьни
lom420
10 January 2013
expresident
expresident
10 January 2013
Я не лентяй,даже наоборот,люблю в машинке покопошиться.Просто живу в 100 км от офсервиса,там есть в наличии опора.Раз туда ехать,то сразу и перекину.Если бы опора была в наличии у нас в городе,я б с радостью прям на стоянке поменял,не взирая на мороз.А по поводу гайки-только гайку брал,старую вынул,железную поставили..тут есть ее фотка http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/e...3/#post
expresident
10 January 2013
Втулки подрамника не менял еще?
Fazamen
10 January 2013
На экзисте появилась новая опора Meyle 714 030 0006, по 2200р., и Dominant( хз че за доминант))) FO16071722 по 2000 рублей. Сорри если уже обсуждалось
дружище
11 January 2013
Парни доброго вечера! Двиг. 1,6 115 л.с кто ставил опору резино-метал. вместо гидро опоры? А вообще есть достойная альтернатива вместо оригинала? А то оригинал как то дорого 5200 руб. Ваше мнения,если кто сталкивался с этим. И еще тут многие пишут про опору от вольво,в чем разница от оригинала?
Спасибо.
Sholoiko
11 January 2013
дружище
ставь от вольво, тоже самое, разницы с оригиналом никакой, т.к там сама подушка FoMoCo
Крепление, опоры движка! (сообщение #13322058)
я покупал за 4300
дружище
11 January 2013
Sholoiko
Спасибо! У тебя движка такой же?
Sholoiko
11 January 2013
дружище
да, Ti-VCT
дружище
11 January 2013
Sholoiko
Спасибо.
expresident
13 January 2013
Я себе поставил вольвовскую.Мафынка чувствует себя замечательно.Кому интересно-тут http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/e...1/#post
6aIIIKa
14 January 2013
expresident
Смотри защиту(защита кондея бьется об защиту картера), у меня были стуки когда защиту погнул с легка, хотя ни на что не налетал.
expresident
15 January 2013
Не,не она.Тоже было такое уже после покраски защиты.Там явно дребезжало и стучало-потом исправили.Я вот рейку подозреваю...
RON
18 January 2013
Купил сегодня вольвовскую опору. Самое дешевое, что нашел здесь (не реклама). Обошлась в 3051 р. Завтра поеду ставить. Штамп ФоМоКо имееццо...
20 January 2013
тоже вчера приобрел и поставил 30758020 (VOLVO), ибо ... от не оригинала задрала. цена 3041
RON
20 January 2013
Поставил... Как я ездил раньше? На холостых в салоне тишина, ничего не дребезжит. Кронштейн от трубки переставили со старой опоры, так что на его наличие вообще смотреть не стоит...
maximus161
20 January 2013
Доброго вечера одноклубники! подскажите опора 30758020 volvo подойдет на федю 1.6 115л?
Sholoiko
20 January 2013
maximus161
в шапке написано: для 1.6 3116449 (volvo)
то что вы написали это для 1.8-2.0
maximus161
20 January 2013
ясно .а оринтировачная цена ?
Sholoiko
20 January 2013
maximus161
у меня движок такой же, я покупал за 4300
mastakillla
21 January 2013
Как проверить опору на предмет её кончины? Вибраций нету. Есть писк на кочках, сейчас какой то писк более глухой(
22 January 2013
mastakillla
если на нейтрали и при втыке передачи мандража нет, то не парься.
а так, глянь на нее, если она просела до кронштейна, то пипец.
mastakillla
22 January 2013
352
Спасибо. Мандражей нету. Просто в одном сервиса сказали каюк ей а в другом что всё гуд.
Кронштейн как я понимаю нижний под подушкой самой?
22 January 2013
mastakillla
т.е. нижний край самой резинки не должен доставать низа кронштейна. если будет доставать, то ... двигателя идет на кузов.
