Защита картера на ФФ3 Финис код оригинала
1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала
1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала
1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала
1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
Mr.Mirror
25 December 2012
В Независимость форд 29.11.12 купил за 2450 руб. |
И сегодня видел у них по этой цене.
KURCHATOV, глянь на стр.9, там Ruprect ставил.
сколько в итоге клиренс с установленной защитой картера?
thebeginner-у меня стоит такая защита. А что не ясно с установкой?
thebeginner
29 December 2012
bysia:
thebeginner-у меня стоит такая защита. А что не ясно с установкой? |
Я покупал с рук новую практически.4 дня стояла.и у прежнего хозяина было всего 2 задние закладные.Пришлось в рольфе докупать полный набор.Сейчас поставил.
А как вообще защита?Стоит того?
На предыдущей машине стояла и на эту поставил не гремит ,не ржавеет, не прогибается при ударе. было пару ударов уже на новой о бетонный поребрик даже отпечатков не осталось. Единственное что я сделал купил болты с шайбами нержавеющие где то 100 руб. На предыдущей откручивалось все 4 года будто только затянул.
bbaleksiy
29 December 2012
Блин, на FF2 стояла карбоновая защита...все было отлично...ничего не задевал...в тракторную колею сваливался (на смоленщине) выдерживала...на FF3 поставил железную...такое ощущение что едешь как на грейдере...пузом снег ... не нравится...
sasha.dav77
1 January 2013
jek.killer:
Сегодня заглянул под автомобиль и увидел что защитой картера служит какая то войлочно бумажная защита! Приложил пластиковую защиту от FF 2 рестайл и ВОТ ОНО! Подошла после некоторой доработки! Все дело заняло 10 минут! На пластике проушины стоят немного уже, а все места крепления саморезов совпадают! так что отпилив два уголка от проушин пластик ВСТАЛ как родной! Мож кому пригодиться! Хочу примерить металлическую от второго т.к. у ОФ на третий дороговато! |
Ну это же защита от второго фокуса!Я пробивал по еxistu а там в применяемости только седан и универсал .Вот я и спрашиваю на хетч какая защита подойдет чтобы не ошибиться.
abur
7 January 2013
Защиту надо ставить однозначно!
Купил 25.12.12 у ОД Рольф Октябрьская в СПб защиту 1750893 (Металлопродукция). Предлагали только металл, т.к. сказали - композитную не продают и не устанавливают, не одобрена фордом.
Установил у друга в гараже, заняло небольше часа. Правда перед этим разобрался с установкой, с помощью ответов в данной теме.
Через несколько дней убедился, что защита нужна - на трассе Москва-СПб раз пять попадались большие комки/льдины и еще один товарищ превысил скорость, его занесло и он влепился в отбойник, а я проехал по чему-то отлетевшему от него. У меня только небольшая царапина на переднем бампере.
Без защита было бы тоскливо встречать Новый Год! :
P.S.: Насчет стоимости- цену спросил в офиц. группе Рольф Октяб. в соц.сети, ответили от 2900. Позвонил в Автополе - ~3400, сказал дорого, цена упала сразу на 1000 (объяснили, скидку дают, т.к. Защиты разные бывают
). Откуда они берут разную цену...? В результате купил за 2450 в Рольфе.
Вывод: Смотрите стоимость и наличие по финис коду на сайте форда, чтобы не попадаться на "скидки/надбавки".
cool77
Устанавливал сам защиту металлоконструкция 1750893. Специально сам замерял клиренц перед установкой и после. Без защиты клиренц был 160 мм
после установки защиты стал 140 мм. Правда не мерял клиренц с установленным заводским пыльником. Думаю что он тоже был в районе 140 мм.
thebeginner
8 January 2013
abur:
Защиту надо ставить однозначно! Купил 25.12.12 у ОД Рольф Октябрьская в СПб защиту 1750893 (Металлопродукция). Предлагали только металл, т.к. сказали - композитную не продают и не устанавливают, не одобрена фордом. |
То есть как это не продают???Я у них покупал крепеж для композитной защиты.У них договор с Карбоном о сотрудничестве
Mr.Mirror
Это до самой низшей точки авто. Картер на пару мм выше. Самая низшая точка- там есть защитный кожух с правой стороны по ходу движения. Он сидит чуть ниже картера.
Считаю ставить защиту нецелесообразно по причине уменьшения клиренса! Поддон- не самая низкая точка Федьки. Чтоб разбить поддон- надо постараться))) Если когданьть разобью (тфу тфу тфу) может и поменяю мнение! Живу в провинции , работаю в такси, езжу по нечищенным дворам. Машине 7 мес. пробег 32000))) УСПЕХА ВС
ЕМ!!!
trubach35успехов,езды без защиты! там еще есть много чего кроме картера!
thebeginner:
То есть как это не продают???Я у них покупал крепеж для композитной защиты.У них договор с Карбоном о сотрудничестве |
В начале декабря был на ТО, мастер предлагал поставить композитную защиту. В 20ых числах декабря, когда собрался поставить защиту, там же предложили защиту только металлическую. Сам спросил про композитную, мастер сказал, что ее они не ставят. Поставил металл и доволен.
Сегодня заказал защиту двигателя Alfeco обошлось в 2100 без установки.В выходные собирался ставить в автосервисе поговорил там с мастерами,они предложили прорезать отверстие (чтоб подлезть)для слива масла.Сейчас читаю ваши отзывы и не пойму хорошая эта защита Alfeco или нет.
Да и вот ещё,что.Можно ли точно поставить защиту Alfeco прям на пыльник заводской.Спасибо.
1977qaz
не надо отверстие прорезать! все равно надо снимать защиту, чтобы поменять масляный фильтр. К тому же со снятой защитой легче осуществить при смене масла осмотр двигателя на предмет подтеков и проч.
цитата (Stepan №2) |
Вчера установил защиту картера от металлопродукции. Цена вопроса 2450(Независимость-форд). Всем рекомендую . Я лично не заметил разницы после пыльника(я имею ввиду клиренс). Крепися спереди к лонжеронам на подвесных кронштейнах,а не как тут многие пишут, к рамке на которой радиатор держится! Также ,чисто для прочности крепится еще тремя болтами в штатные места спереди. Всем удачи на дорогах А на счет пыльника ,так это от пыли! Он напополам гнется без усилий. Так что не экономьте на защите,тем более у нас не кроссовер. |
Сижу в Независимости ..думаю ставить -не ставить, ..указана цена установки? 4500 он кажется под ключ объявляют
Mitrewsky
11 January 2013
Алекс1961
Цена защиты. Можешь купить у них в магазе и сам поставить,если есть где. Я ставил сам. Сколько за установку берут?
Алекс1961 Цена защиты. Можешь купить у них в магазе и сам поставить,если есть где. Я ставил сам. Сколько за установку берут? |
Сейчас уточню по телу объявляли 4500 за все, может скидку по карточке (вручили при продаже золотую) дадут
Я вроде как на 4500 морально созрел, но мне объявили 6400 с чем -то! Этого моя скаредная душа не выдержала(( Посему покупаю защиту за 2455р 1750893 (Металлопродукция)(-10% по карте) и вывожу ее из Независимости. Приличный сервис гараж где болты умеют вворачивать кто -то может посоветовать недалече от м. Алексеевская или проспект Мира? Правильно понимаю, что там засад не должно быть с монтажом?
jek.killer
13 January 2013
sasha.dav77
Привет! я ее ставил на хетч третий! пока метал не купил!
Прочитал всю тему,ясности не получил
Будьте добры поясните ньюансы-На 2х литровый мотор подходит любая защита,или нет? Тип КПП влияет? С лючками для слива масла защиты нет?
DERANGED, в основном проблемы с 2-х литровым мотором. У него снизу выпирает корпус компрессора , и иногда задевает за защиту, если в ней не предусмотрена ниша.
Мне поставил ОД защиту за 2400+ стоимость защиты 2700. На счет пыльника оставляют или нет.. у меня его сняли и уволокли внеизвестном направлении))
