Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
395,1K
1,6K
Oleg_KRSK
20 December 2012
falcon22
Скорее всего пришло время заменить тормозную жидкость, так как она очень гигроскопична и забирает в себя воду, конденсат и т.п., который в итоге и замерзает зимой.
Denisik43
29 December 2012
Недавно появилась проблема, пропало сцепление, отвёз машину в сервис сказали менять трубопровод между рабочим и главным цилиндрами, поменял, вроде всё хорошо, но временами сцепление снова пропадает, а потом опять появляется. В чём может быть проблема? Куда копать? А то снимать просто так коробку дороговато стоит, да и менять всё в подряд тоже не хочется, одна трубка 2500 Может ли быть такое что плохо прокачали сцепление и где-то воздушная пробка из-за этого оно пропадает? Всем спасибо за помощь.
vini70
29 December 2012
Denisik43
уровень жижи в бачке,проверить на предмет протечки у бочка и цилиндра сцепления (главного и рабочего). Произвести прокачку самостоятельно . Тут вот ещё может быть, главный цилиндр сцепления перепускать может, это помимо воздушной пробки в сестеме.
ankeeper
6 January 2013
Всем привет! Ford Focus I (DFW) седан 1.6 16V
Последнее время машина начала сильно пробуксовывать при переключении передач. Видимо, пришла пора менять сцепление. Пробег за 240т. Когда менялось последний раз, не знаю.
Пожалуйста, помогите с выбором сцепления.
оригинальный артикул
комплекта сцепления - 1 252 272
Подшипник выжимной - 1 715 642
С выжимным проблем нет - за 3т.р. можно купить оригинал. А вот с комплектом не могу определиться. Оригинал дорогой, хочется приличный аналог.
Поиск по экзисту предлагает
Luk 622 2414 09
SACHS 3000 951 024
Сначала смотрел на Сакс, хоть он и подороже других.
Менеджер в екзисте сказал, что Люк - фигня, и брать его не стоит. Сакс хоть и аналог по каталогу, но по каким-то причинам мне не подходит Предложил Valeo (очевидно 826 055) , про который я на форуме видел не очень хорошие отзывы. Теперь окончательно запутан
igo2008
7 January 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста последовательность снятия МКПП на 2л. 130л.с., 16 клап. для замены сцепления.
vini70
7 January 2013
igo2008
greenguk
21 January 2013
Доброго дня.
Направьте, уважаемые:) ФФ1 2004 год, 1,6 дуратэк, 170 тыс. км, осенью были замечены потеки на коврике , понюхал - запах тормозухи. Почитал нотации - вроде как рабочий цилиндр. С тех пор течь появлялась еще один раз. Сейчас уже зима, сегодня свободный ход педали стал больше, сцепление берет в самом начале. Рабочий ход сократился примерно на 3 см. Течи нет. Вчера все было норм.
Мои предположения
- менять рабочий цилиндр (по экзисту минималка около 3 тыс. руб.+работа ___ тыс. руб.)
- поменять+прокачать систему (затраты не определялись, пока, но думаю дешевле нового)
По осени, залазил под панель, смотрел, примерно откуда течь. Итого - замечен потек с уплатителя рабочего штока (белого цвета)
Ехать диагностировать и делать пока некогда, проще поставить на прикол.
Подскажите совет. Сразу купить новый и прокачать или начать с прокачки?
-Volk-
21 January 2013
greenguk:
Если течёт, однозначно нужен новый цилиндр.
greenguk
22 January 2013
-Volk- спасибо. Заказал новый + родную тормозуху.
Запчасти 2700 р. цилиндр, 470 р. тормозуха 1 литр.
Работа в проСТО на партизана железняка (Красноярск) - 1500 р.
ксандер221
27 January 2013
народ подскажите пожалуйста такая проблемка нарисовалась:двигаясь на 3 передачи активно нажимаю на газульку обороты поднимаются резко с 3000 и выше а скорость особо в верх не ползёт(палёным не воняет)да и двигаюсь по асфальту(пробиксовка колёс исключена) что это предпосылки к замене сцепления??(движок 1,6 дюратек механика пробег 85000 2003г)ваши размышления ??
-Volk-
27 January 2013
ксандер221:
Буксует сцепление.
отшельник
27 January 2013
ксандер221
Попробуй поставить обогрев в ноги и проверь.Возможно цилиндр глючит,может помоч замена цилиндра и прокачка сцепы.Не подтекает?
ксандер221
28 January 2013
отшельник
на счёт подтёка то -нету если бы был воздух то я так понимаю было бы наоборот не включалась бы,а то наоборот буксует
-Volk-
28 January 2013
ксандер221
Какие признаки конца сцепления?
ксандер221
30 January 2013
незнаю что происходит ,но вроде щас норма со сцеплением??!! сам не пойму---ничего не делал,мож просто признаки подаёт но пока будем ездить !!
Chily
30 January 2013
ксандер221:
У меня зимой тоже возникают фантазии по поводу близкого конца сцепления, но с приходом тепла эти мысли тают вместе со снегом. Значит я не одинок.
lyutui
30 January 2013
доброго времени суток всем, у меня такое дело, надо менять сцепление, хотелось бы заказать всё в сборе, фф1 2000 г.в. европеец 1,6 зитек, может кто подскажет где можно заказать не очень дорого. заранее благодарен.
greenguk
1 February 2013
lyutui экзист точка ру Главное чтобы в вашем городе был офис их магазина.
Лушче даже ехать в офис и заказывать, если не уверены в том, сможете ли сами подобрать все, что необходимо.
Каталог доступен при регистрации на сайте и после внесения данных об автомобиле (вин и пр)
ксандер221
2 February 2013
lyutui
я тож всегда пользуюсь экзистом--и цены приеклемы и ассортимент есть
upa
2 February 2013
Так все-таки какие на форде стоят оригиналы, Luk, SACHS, Valeo? Видимо после супер модерации много инфы потерли и сейчас как то непонятно. Тут в теме говорится вроде как Люк, но так же встречается что на замененном Люк количество лепестков на корзине отличается, модернизация, или все-таки что то поменялось и поставщик другой?
На фокусе 2 похоже SACHS, может он оригинал?
Oleg_KRSK
2 February 2013
upa
У меня оригинал был Люк.
73rus
13 February 2013
Адик
Когда отпускаешь педаль сцепления
особенно если по резче слышится
глухой удар.Причем проявляется
когда машина стоит на холостых
иногда так и при переключение
передач на ходу.Звук такой
бухающий.Может у кого было?[QUOTE] Тоже такая же проблема что может быть?
Ewoo
13 February 2013
73rus:
Адик
такая же тема - удар есть! а еще при отжатой педали иногда стук равномерный, иногда нету - при нажатой педали -пропадает. По темам полазил - то ли выжимной, то ли первичный(подшипник) -конкретно никто не знает!
Спрашивал у знакомых механиков -официалов - типа особенность IB5, но конкретно ничего не сказали - типа попробуй для начала прокачать выжимной!
Адик
13 February 2013
73rus
У меня тоже бывает когда резко бросаешь педаль.Очень долго искал а потом забил на это! Но мне кажется этот стук идет из педального узла.Может износ оси педали! Короче я не парюсь!
73rus
14 February 2013
Адик
я тоже давно так езжу. забил. просто не приятно самому
lyutui
18 February 2013
всем привет. не знаю куда обратиться с этой проблемой, пишу сюда, за ранее прошу прощенья, если не в тему. проблема вот в чем при трогании, если не давить на газ слышен стук, когда машина напряжена двигатель ка-будто стучит. говорят еще "пальцы стучат". слышен только если машина напрягается. что это может быть? заранее очень благодарен.
Chily
18 February 2013
lyutui
Если правильно я понял вопрос, то этот звук может возникать при заправке бензина - бяки . Попытайся поменять заправку или залей нормального 95-го и проблема должна уйти.
lyutui
19 February 2013
Chily:
lyutui
такой вопрос, если у меня в баке литров 10-15 92-го, можно 95 заливать?
Oleg_KRSK
19 February 2013
lyutui
Конечно можно.
zuFF
19 February 2013
Пробег у авто 267 000 км.(ФФ1,2003г.,Zetec 1,8) и сцепление стоит ещё родное.Работает без особых нареканий,хотя педаль уже значительно выше педали тормоза.Буду скоро менять
Это "скоро" наступило,похоже... Пробег на сегодня 279 520 км., без проблем хватило ещё на 12 500 км. Этой зимой уже было сложно выбираться из сугробов враскачку,потому что "поиграть" сцеплением получалось плохо. А тут и вовсе передачи стали включаться с трудом. Вероятно, всё пора менять в сборе - диск,корзину,выжимной,гл.цилиндр сцепления!
А ведь ремень ГРМ с роликами ещё родные стоят - пожалуй,лучше с них и надо начинать замену
