Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
604,7K
1,5K
МishaL
4 November 2012
hronos095, я ставил вторую лампу в противотуманный фонарь. См тему про второй фонарь З.Х.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354)
hronos095
4 November 2012
МishaL
Спасибо, посмотрел!
Но, куда подключаться я знаю, и ИМХО - две лампы в одном отражателе - как за двумя зайцами.
МishaL
4 November 2012
К сожалению, нет лишнего отражателя, хотя фонарь здоровый и бестолковый. И есть места где ни чего нет, но туда не влезешь.
hronos095
4 November 2012
МishaL
Это вы про верхний угол говорите - действительно он для красоты, влезть туда можно только зачем?
- пихать туда что-то бессмысленно - для туманок и ЗХ высоко, для стопов - и так есть дублирующий...
Все-таки хочется запилить диодную ленту в катафот, который вдоль фары,
я б взялся - был бы плафон (на своем экспериментировать не хочется)
Объясню - отражатель НЕ НУЖЕН!
Для задних туманок отражатель не нужен - их задача не освещать, а просто ярко светить - как раз задача для диодов.
Если валяется у кого испорченный задний фонарь от сарайчика - пожертвуйте на расковырять)))
отчет честно выложу на форум!!!
МishaL
4 November 2012
Есть еще место между верхней и средней лампой.
hronos095
5 November 2012
МishaL
это будет совсем некрасиво
КСМ
5 November 2012
H
hronos095:
Если ставить светодиоды, то грош им цена будет в снежную погоду, т.к. заметёт сразу.
Если только фонарь, как у некоторых корейцев-японцев, в середину бампера воткнуть.
hronos095
5 November 2012
КСМ
Я пока в ожидании босяцкого подгона плафона задней фары от соклубников и соседей)))
Думаю попробую подобрать дублеры поворотников от чего-нибудь подходящие по форме под катафоты бампера
(позиция 2 на фото выше) и вставить туды диоды люмен на 800-1000 - думаю видно будет в любую погоду!
КСМ
5 November 2012
hronos095
Не будет их видно в снегопад. Бампер заметёт намертво и будут красные пятаки слегка заметны с пяти метров. Противотуманный фонарь, когда в нём простая лампа накаливания, имеет свойство нагревать корпус фонаря и снег на нём тает. Светодиоды так рассеиватель не нагреют.
hronos095
5 November 2012
КСМ
Ну во-первых это все-таки противотуманные фары))) а не противометельные
Во-вторых диоды тож греются не слабо, осбенно те, что hp а не старенькие smd-шки)))
liton
7 November 2012
Здравствуйте, на фф2 06 года поменяли заднюю дверь от 09г, теперь на БК задняя дверь постоянно открыта, может кто сталкивался с такой проблемой?
Vlad-FK2
7 November 2012
liton
liton
попробуй поставить старый замок если он остался от старой двери.
Если его нет под рукой то проверяй правильность включения нового замка (схема в шапке была) и в последнюю очередь вопрос к дилеру о существовании в памяти БК старого замка (но мне кажется что в ФФ2 2006 года замок - аналоговый, т.е. мозги БК его видят только по уровню 1 и ноль, где 1 это +12вольт, ноль - нет ничего).
V.
liton
8 November 2012
цитата (Vlad-FF2)
liton
liton
V.
Изначально проблема в центральном замке (я его закрываю а он гад открывается, когда сразу а когда и через 1-3 минуты) при сигнале об открытой двери багажника, при помощи небольшой махинации с проводами в районе разъема замка багажника (коцевик кончился) теперь сигнал багажник закрыт, а проблема с замком осталась и даже при заведенном двигателе при запирании изнутри. Вот подумываю вытащить предохранитель центрального замка а дверь с ключа тогда закроется?
МishaL
8 November 2012
У меня на рейстайле 2008 года на задней двери вроде нет ничего.
Можно дверь не закрыть до конца и ехать. Заметишь только года будет греметь, а комп ни чего не видит.
Т.е. похоже там нет концевика.
Vlad-FK2
8 November 2012
liton
iton
по вашему описанию похоже на отрабатывание алгоритма незакрытой двери и поэтому ЦЗамок открывается не позволяя тем самим постановку на охрану. И это нормально, так как например недозакрыв дверь авто считается открытым и постановка на охрану не должна выполняться чтобы владелец обратил на это внимание.
В общих чертах:
1. может при установке новой двери с проводкой что-то не так сделали ( например перегнули провод или перебили или нужную клемму земля не подсоединили).
Схема в шапке,
1. снять обшивку слева у двери (водительская сторона) отсоединить разъем идущий на всё дверь,
2. снять обшивку задней двери и отсоединить разъемы от всех устройств, включая нить обогрева.
3. Как только это будет сделан п.1-2, “прозвонить” все провода косы от двери к каждому контакту разъема.
4. Если все ОК , то проблема может быть еще в кнопке двери ( та которая за саблей за резинкой) либо в БК - нужен визит к дилеру на диагностику электрики (шин, устройств, обнулении логов).
Примерно так решали на практике подобные проблемы - "открытая дверь".
liton
10 November 2012
Сам себе и отвечаю, каждый замок пролил (сначало пробрызгал, когда отмокло конкретно проливал) промывкой тормозной систимы (аэрозольной), при открытой двери (начал с водителской) съимитировал отверткой (в замке фишку двери толкнуть (ссымитировать закрытие)) закрывание двери (остальные закрыты) и включал пульт на ключе, вообщем при проверке всех двирей обнаружил что тормозит передняя пассажирская, причем именно отверткой дожимал фишку, только отпускал, начал дурить ц/з
liton
10 November 2012
P.S. Вот с дуру (после промывки) нафигачил белой ликви моли, опять не закрывается, вообщем тема кто на гарантии и без, смазывайте замки мягкой смазкой без интузиазма, кто тему читал, поймет(смазка затормозит фишку переключения концевика) (дикое желание установить вазовские концевики и исключить данную проблему, правда свет автоматом не включится)
Serey
4 January 2013
14
хочу поделиться своей проблеммой и путем ее решения...может кому и пригодится
проблемма вот в чем снег зимой залетает в верхнее отделение пятой двери универсала... потом он подтаивает и скапливается
на боковых стоках в том числе на тягах которые держат дверь...
Решил я проблемму так купил в магазе для ведерок уплотнитель ( размер 4х8 на глазок) на отрез ровно 1 метр. приклеил его на клей момент (правда потом отошел уплотнитель в одном месте).
и теперь уже месяц как радуюсь ни снежинки в этом месте, соответственно и воды лишней тут тоже нет.
В районе рельсов (самый край двери оставил всетаки по длинне 4 см щелки так как щель там больше и смысла клеить не было.
было
приклеил
получилось
если кому пригодиться напишите
5 January 2013
Обязательно пригодится.
А снега действительно нет? есть же еще огромные щели по бокам 5-й двери
uRRY_001
5 January 2013
Уважаемые владельцы "сараев" FF2! А есть ли для универсалов перегородка для удержания багажа, которая монтируется сзади передних кресел (на фото справа). Такая перегородка предлагается для универсала FF3...
Dyrman
6 January 2013
uRRY_001
Вот все что есть, но смею предположить что такой перегородки нет, хотя бы ввиду отсутствия креплений на потолке и на задней спинке.
hronos095
6 January 2013
Dyrman
В комплектации комфорт (думаю и в амбиент) крепления на потоке идут штатно - закрыты заглушками (очень, кстати, тугими), нижняя часть сетки крепится на металлические петли, к которым фиксируются задние кресла, это, по-моему, на вашем ото отлично видно
Dyrman
6 January 2013
hronos095
Прошу внимательно прочитать пост uRRY_001, его интересуют крепления между передним и задним сидением, а не между задним и багажником. И их даже на гие с титаниумом нет, в отличии от названных вами.
Бугагаш
8 January 2013
Вечер добрый участникам сайта!!!У меня фф2 2005,2.0,немец,случилась небольшая беда-перестал работать замок багажника!!Дверь не открывается теперь!!Подскажите плиз,как быть??Где в питере можно починиться???Или может я сам смогу сделать???
4ETBEPKA
8 January 2013
Бугагаш
Обычно в такой ситуации первым делом проверяют проводку в резиновой гофре между потолком и крышкой багажника - со временем там ломаются провода, результат - не срабатывает замок, либо он не срабатывает от кнопки (работает только от кнопки на ключе).
Бугагаш
8 January 2013
Кнопкой пробывал открывать-не получается((Хотя может не правильно нажимал,но читал как на сайте где-то здесь)У меня резинка на замке не стоит,такую машину уже приобрел,пытался поставить ее,но накладку не снять,шпильки провернулись...И еще микрик на кнопке нажался и не отошел,там и стоит внутри!!!Думаю,что хана замку...Но вот как его снять теперь???Дверь то не открыть(((
КСМ
8 January 2013
Бугагаш
Нужно лезть из салона, открутить два самореза расположенных во внутренних ручках закрывания двери, потом сдёрнуть накладку и действовать по обстоятельствам. Либо подать 12В на замок, либо просто открутить крепёж и открыть дверь.
hronos095
8 January 2013
Бугагаш
Как вариант - залезть в багажник через салон, отвернуть из салона дублирующий стоп (два самореза) под ним проводка - если она поломалась - вытянуть провода и подать на них 12В...
Либо попробовать снять облицовку двери (там главное раскорячиться - саморезы в ручках для закрывания двери, остальное - на клипсах) и подать 12В прямо на разъем кнопки открывания. (не сразу заметил ответ от КСМ )
Опять же - доступ к замку открыт
Dyrman
9 January 2013
ff2STwagon
Как успехи? Сетка металлическая?
Я, когда загружаюсь доверха, растягиваю родную сетку с резинками.
ff2STwagon
9 January 2013
Dyrman
Забрал сегодня металлическую сетку весом 40-45кг 8 креплений к кузову в штатные места
