Защита картера двигателя. (Р)
Обобщающая информация:
Бывают:
Металлические, например Шериф.
Примечание: у защиты Шериф с ушами практически нет отверстий для вентиляции под двигателем. Увеличение температуры по сравнению с карбоновой защитой составило +5 градусов C.
Композитные, карбоновые. ( Carbon )
Преимущества:
1. Весит меньше металлической.
2. Не подвержена коррозии.
3. Не резонирует. (нет возможности появление неприятных звуков вроде дребезжания, гудения и т.д. )
4. Не мнется, после удара примет первоначальную форму.
5. Не крадет клиренс так, как это делают некоторые металлические защиты, т.к. композит можно делать практически любой формы.
6. При лобовом столкновении композитная защита не препятствует уходу двигателя вниз.
Недостатки:
1. Дороже металлической.
Штатный пыльник защитой не считается, т.к. "защищает" только от пыли и грязи.
От FF2 защита не подходит.
защита картера, защита, шериф, картер, двигателя, карбон, металлическая, пыльник
Malish
4 March 2012
144,1K
Фёдор_501
6 December 2012
Oleg_KRSK
Спасибо. Это радует.
shum11
20 December 2012
Питер!Могу подсказать адрес,где защита штампованная с установкой вам встанет 2000 рублей!
Встает идеально,время установки 12 минут,большая площадь защиты,сталь 2мм!Себе я установил,не раз выручала,тем более зимой!
mix00000
29 December 2012
Ребята подскажите у меня форд фокус 1 европеец защита у меня железная я снял её на лето а болты потерял подскажите на сколько там резьба и какие болты ставить!!!
ЖЕк
29 December 2012
mix00000
на 8" болты(в любом строительном магазине)..длинной 1,5 - 2 см хватит за глаза
Pauls
23 January 2013
в позапрошлый выхи ездили в Спортмастер отовариться немного ...закупились, отъехали от магазина, выезжаю на дорогу - и слышу какой то срежешущий звук! девки перепугались ...я догадался в чем дело - проехал немного, остановился на обочине - заглядываю под низ - точно так и есть! защита оторвалась ...та сторона которая дальше от переднего бампера ..в глубине. Вечер ...темно ...слякоть ...машины .. попробовал открутить переднюю часть защиты - бесполезно. так и ехали скребыхая до самого дома! (хорошо что до дома минут 15 ехать было)... защита старая ...но все нормально было ... последний раз её снимали для работ в сервисе (который кстати тут присутствует на форуме) ... причем именно та сторона типа прикипела и они срезали болты ...и еще доп. деньги взяли за доп. слесарные работы ...
пока не езжу ...так и стоит в гараже ...надо как то снимать её ... подлезать. Наверное буду ставить Шериф.
rbn
23 January 2013
shum11
Подскажите пожалуйста:) а то надо поменять свою старую...крепления развалились тоже(
shum11
23 January 2013
rbn
по деньгам скажу сразу шериф дороже,,,хороший вариант Rival штампованная защита,в районе 2000 с установкой!
на хрустальной.
shum11
23 January 2013
http://www.protex.su/stalnye_zaschity_kartera/ford.html
rbn
23 January 2013
shum11
rbn
23 January 2013
www.karter.ru/buy/rozn/
rbn
23 January 2013
zertz.ru/catalog/zashita_kartera_kpp/
rbn
23 January 2013
еще на богатырском вроде есть магазинчик...в общем есть из чего выбрать...но с установкой и все за 2000...хороший вариант
Pauls
9 February 2013
в прошлые выхи съездил на Кунцевский авторынок - и там купил и поставил себе защиту Шериф. Вместе с установкой все обошлось - 2500р.
шурец
10 February 2013
Pauls
это ты 9лет проездит и только сейчас поставил
Pauls
10 February 2013
шурец
чукча не читатель, чукча писатель?
чё 8 постов назад в падлу почитать???
Предлагаю обоим остановиться или оба получите за оффтоп.
edward62
18 February 2013
Русфокус вагон 1.6 дуратек 04 г.в.
На машине стояла какая- то пластиковая защита, вся уже убитая в клочья. Заказал в экзисте шериф, получил и начал ставить . Что хочу отметить...
Прикрутил переднюю часть- нормально. Стал прикручивать к ней защиту- оказалось, что родные болты 8*20 упираются в какую- то пластмасску, пришлось маленько обрезать болты..Сзади пластины вставились хорошо, при прикручивании защиты выяснилось, что задняя часть даже при наличии родных толстых шайб встаёт неровно, ибо подрамник сам геометрически не совсем ровный. Проблема решилось подкладкой под левую сторону комплектом из резиновой и металлической шайб.
А вот с пластиковыми ушами получилась большая проблема. Они оказались выгнутыми вниз... Термофеном эту проблему удалось решить.
Второе. То ли сэкономили на размерах, то ли одно из двух. При детальном изучении выяснилось, что уши пластиковые должны ( по идее) держаться за отбортовку бампера. ФигВам. Или одна сторона, или другая при передвижении защиты право- лево. Одновременно никак. Пришлось крепить уши к подкрылку саморезом.
По ощущениям- появилась какая- то вибрация. Надо, наверное проложить всё резиновой камерой. Что скажете?
Кстати, и лючок для смены фильтра вроде маловат. Может сразу вырезать поболее?
ЖЕк
18 February 2013
edward62
у меня у шерифа уши тоже прикручены 1м саморезом к подкрылку..
лючок? нее не слышал
Всегда фильтр масляный откручиваю "сверху" с моторного отсека
chinilkina
11 April 2013
кто нибудь ставил защиту двиателя на американца? есть разница с европейцами? FF1 XZ3 2.0 и если можно код детали
patalogig
14 April 2013
Стоит защита Шериф. 3,5 года ее никто не снимал. Сегодня хотел ее таки снять чтобы привести в божеский вид - избавиться от ржавчины спереди, да и масло поменять по правильному заодно. Спереди заржавевшие на кость болты отмочил и открутил, сзади начали крутиться легко, только вот один болт сделал один оборот и дальше прокручивается. Второй же откручивается. Че делать с первым - только срезать? Руками туда не особо подлезть, нащупал только что вращается пластинка в которую как я понял он ввернут..
Масло опять поменял по неправильному - отсосал через щуп, хотя один фиг - и так и так сливается ровно 4 литра без каких то граммулек. Вопрос как снять защиту чтобы привести в порядок, и потом ее без особого геморроя поставить на место?
blick
15 April 2013
Aleksandr23
контакты где заказывал можно в личку
ЖЕк
15 April 2013
patalogig:
Прорезать паз под болт и вынуть у самого так на 2х болтах прорезано,потом на место вталкиваешь и всё
patalogig
15 April 2013
ЖЕк:
чет не понял..
ЖЕк
15 April 2013
patalogig
от болта до края прорезаешь паз! и вынимаешь защиту,потом на место по этому пазу заводишь и всё
ЗЫ: найди фотку защиты,я тебе начерчу разметку паза
patalogig
15 April 2013
ЖЕк
теперь понял Только вот стремно как то прямо на машине резать защиту.. Я хотел снять, покрасить и прорезать еще одно правильное окошко для слива масла
ЖЕк
15 April 2013
patalogig
вот поймешь поди
ЖЕк
15 April 2013
patalogig
я ножовочкой вроде подпиливал...потом ровненько на снятой защите болгаркой прошёл...1,5 года уже снимаю/одеваю
Demitra
15 May 2013
KLOKKERHOLM- 1 331 945
1 103 149
Фото днища есть посмотреть?
Demitra
22 May 2013
POLCAR 1331945 кто нибудь ставил ? или FLORIMEX,VAN WEZEL ? Как качество?
Strikerr
10 June 2013
Привет одноклубники. Скажите, пожалуйста, подойдет ли защита картера для европейского фф1 на американский. Защита не родная, а металлическая(например Шериф 080464). Есть какие нибудь отличия по отверстиям?
автоспетс
27 June 2013
Strikerr
Только что поставил себе такую на амерфокуса 2004г 2,3 литра.
Подходит как родная.
Совет - проверь резьбу в привареных к защите гайках,если что - поправь метчиком.У меня одну гайку какие-то рукожопы приваривали,пришлось снимать всю защиту обратно,отрезать и приваривать другую гайку.
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный пуск двигателя
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Крышка на двигатель
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Защита порогов на ФФ1
Коленчатый вал / коленвал.
Приводы передних колёс
Предпусковой подогреватель. (Р)
Масляный фильтр.
