Замерзли замки / двери / багажник
Господа, вчера помыл машину, ночью около минус пяти всего было, дверь открылась совершенно нормально, ничего не примерзало. Но когда завелся комп зараза пишет, что открыта дверь водителя, свет не гаснет, центральный замок соответственно не работате. Отошло через полчаса езды с активной печкой.
У кого-нибудт была такая фигня? Весдь всего минус пять, а что же зимой будет? Что теперь машину вообще не мыть?
Где этот долбаный концевик, который контролирует открытие двери?
зимняя эксплуатация, замок, дверь, ручка двери, замок двери, замок багажника, замок капота
Vertigo
21 November 2005
143,1K
Tovich
8 February 2012
В очередной раз столкнулся с проблемой замерзания замков после мойки зимой. Точнее замерзает как-бы трос от внешней ручки к замку. Было так, дверь открыл нормально, но она перестала закрываться, т.е. механизм внутри примерз как-бы в открытом положении, потом постучал, подергал, вроде стала закрываться и открываться, но только изнутри... После часа езды с климатом на +28 всё пришло в норму, но вопросы остались - как избегать подобных проблем в будущем? Не мыть машину не предлагать - люблю чистоту.
Как я понял, многие пользуются WD-40? Мне вот коллега, посоветовал после мойки несколько раз дверями похлопать - ему вроде помогает.
kon59
26 February 2012
Да у меня тоже похожее было. После хорошей мойки (самое обидное проплатил и продувку и смазку замков) утром дверь открылась нормально, но отказалась закрываться, хлопала как калитка. Привязал к ручнику верёвкой поездил по делам - дверь стала защёлкиваться, но перестала открываться снаружи (я имею ввиду водительскую дверь).И море смазки и тёплый бокс не помогли. Прочитал здесь на форуме, что лечится снятием рукоятки двери снаружи. Да снимается легко и слава богу неисправность стала видна - видимо примёрз к двери тросик идущий на ручку, и когда я потянул ручку на себя, он просто соскочил (слава богу не отломалась сама ручка). Но одеть тросик снаружи невозможно - неподлезть. Начался геморрой. Решил снять обивку двери, я понимаю, что клипсы вещь одноразовая, но, что обивка одноразовая я и представить не мог. Вместе с клипсами отваливались площадки - к которым крепится верхняя часть клипс на самой обивке. Но раз уж начал, отодрал всё к чёртовой матери. Две площадки пришлось восстанавливать. Дальше больше - открутил металлическую (как я понимаю шумку), она крепится несколькими винтами ( кстати эти сволочи на заводе когда болты не шли, добивали их молотком - у меня рестайлинг 2008 г). Открутив шумку я не смог её снять, чтобы залезть дальше - из-за того, что эти твари (больше слов нет), для ускорения сборки или удешевления конструкции тупо приклепали эту шумку к механизму подъёма стекла - надо было бы срезать две заклёпки. Но так как всё происходило на улице сделать это было невозможно. И на моё счастье у парня, который мне помогал ладонь оказалась маленькая и он сумел пролезть к замку и повозившись минут 15 одел всё-таки соскочивший тросик на ручку. Но он уже имел подобный опыт ремонта других иномарок и примерно представлял, как одевается тросик и куда. А так как место, где одевается тросик на ручку не видно - до него приходится тянуться 20 см и всё находится внутри корпуса двери в зоне невидимости - полный ГЕМОРРОЙ. Мой совет - если не уверены, что сможете пройти всё это сами, ремонтируйтесь у дилера, хотя у меня только за диагностику (определение неисправности) запросили 1 000 руб., ну и ремонт я не знаю сколько бы встал - а мне до дилера 120 км добираться. Короче, желаю, чтобы у вас подобного не случилось, а то бегать открывать вод. дверь изнутри с ума сойдёшь - бережно относитесь к ручкам открывания дверей. Вот такой трактат получился.Всем удачи.
kon59
27 February 2012
Да, на счёт заклёпок заводу зря досталось от меня (но это я им забитые болты в моём Феде простить не могу). Опытные товарищи подсказали,
что всё там снимается, без срезания заклёпок,но не так легко. и на улице я бы этого не советовал делать - и там действительно надо знать как снимать.
Dang
3 March 2012
motoroler
*Shaman*
У меня тоже сел АКБ в февральские морозы из- за замков в двери, поменял АКБ
Bieam_Life
2 July 2012
всем привет,скажите подалуйста как исправить проблему с внутренней ручкой две,при блокировки дверей,с вод.стороны не открывается дверь если за ручку потянуть.
Bieam_Life
11 July 2012
ответит кто нибудь или как?
Fox_focus
9 November 2012
Всем доброго времени суток.
Тоже вопрос есть: у нас тут снег норм валил и таял, а потом на след день подморозило. Дверь закрываю водительскую, а на табло горит что вод дверь не закрыта (хотя дверь точно закрыта). Из-за этого и ЦЗ не срабатывает и на сигналку не ставится. Поездил подольше, прошло. Утром опять. Что надо сделать (смазать, почистить) и главное где, чтобы не повторялось? ФФ2 2005 универсал гиа.
А.Е.В.
11 December 2012
Люди, проблема с концевиком двери ФФ2 дорестайл комп пишет дверь открыта.Как его поменять?
Якут13
11 December 2012
А
А.Е.В.:
Такая же фигня, жена с утра закрыла за собой дверку, но комп этого не увидел. Не закрывается ни штатной, ни сторонней сигналкой. Похлопав немного дверью все пришло в норму? Замерзло? Или кнопочка умирает?
OverRND
17 December 2012
Изза морозов пассажирская дверь открылась и не захотела закрываться((( оттаяла через пол часа езды. Так уже два раза. Что с этим делать не представляю
Якут13
17 December 2012
OverRND:
Я загнал в теплый гараж, открыл дверку, и направил в район замка тепловую пушку. По прошествии семи часов набрызгал в замок ВД-шки, 5 дней пока не беспокоит (тьфу-тьфу-тьфу)
OverRND
17 December 2012
Так куда там вдшку то набрызгать?) Прям через отверстие где ответная часть замка? Наугад внутрь брызгать?)
Якут13
17 December 2012
OverRND:
Ну да, а больше то некуда. Главное не набрызгать, главное прогреть и высушить
OverRND
17 December 2012
Спасибо) Попробую) Жаль греть негде пока, гаража нет, машина на улице днюет и ночует)
ladoga.andrey
22 December 2012
утром, мороз,замки открылись с брелка без проблем, но переднии двери не закрываются, а просто хлопают не закрывая замок,пришлось долго с обильной печкой работать. И так каждое утро, ... уже ехать и придерживать дверь рукой... Чё делать то? Подскажите пожалуйста ездуну)))
Denkovec
25 December 2012
Народ вот смотрю у всех проблема,что комп пишет "открыта дверь",но на самом деле она закрыта.А у меня наоборот.Она открыта а комп пишет,что закрыта.Что может быть?Сушил в гараже всю ночь,брызгал размораживателем.
alex.maksimov
26 December 2012
Проблема такая же как у всех. дверь закрыта, а пишет что открыта. Сегодня попробуй вариант: Фен+Размораживатель.
cepx
8 January 2013
День добрый, проблема следующая не срабатывает центральный замок, не закрывается водительская дверь. Отверткой механизм защелкивается, а изнутри и с сигналки нет, на компе сообщения о незакрытой двери нет, сто делать???
bomber29
8 January 2013
C
cepx:
ОТОГРЕВАТЬ!
rivkin_nv
10 January 2013
всем добрый день
помогите пожалуйста, на профильных форумах похоже никто с замками на разбирался
у меня Форд Фиеста МК7 3 дверка мая 2009 года, приехала в этом году из Германии
помогите пожалуйста в один из морозов выдернулась ручка пассажирской двери вперед и после уже в ней появился люфт
заехал в теплый бокс, отгрел ее феном, вправил ее обратно...однако при следующем открытии она сделал тоже самое, после чего было принято решение разобрать дверь
фото выложить смог только сюда ... c56274396/ ... c774a56f3/
кто знает как должен правильно работать этот замок?
на первой фото меня смущает отверстие...а в нем ничего нет...должно ли быть так?
на второй фото смущает положение пружины..если ее заправить внутрь, то при следующем открытии она опять выправляется внутрь. также шарик в далеке при дерганье за ручку как-то очень свободно ходит, я бы сказал с люфтом в разных напрвалениях
m001ax
11 January 2013
всем привет..люди добрые помогите советом...машинка фф2 рестайл...
вчера машинку помыл на мойке..сегодня выхожу-понятно все примерзло, но с усилием открыл дверку завел и пошел щеткой помахать вокруг авто)))
придя дверка не открывалась всмысле ручка...она как на закрытой машине ходила и не открывала дверь...а из салона все хорошо.
какие могут быть предположения что то спало сломало или как...
zen1tfan
14 January 2013
m001ax:
Такая же борода.. водительская дверь перестала открываться снаружи...
З.Ы.: до этого не открывалась изнутри-слетел тросик...
m001ax
16 January 2013
сейчас занялся данным занятием, разобрал дверь...
Оказалась тоже спал тросик...спасибо за помощ
Sergio88
10 February 2013
Всем привет! А у меня такая фигня, после замены тросика наружной ручки, в водительской двери в горе сервисе - перестал работать цз на ручке двери. Если заблокировать двери то на дисплее пишет "открыта водительская дверь", ни одна дверь при этом не закрылась. С ключа, с кнопки вроде ЦЗ всё норм открывает, а если с ключа просто открыть водительскую дверь, то остальные закрыты. Подскажите что делать? Проводка это, или просто просушить надо?
likes
28 February 2013
Не смог найти ответ на свой вопрос. При несрабатывании концевика двери горит свет в салоне, БК пишет открыта дверь.
Меня интересует погаснет ли свет или так и будет гореть, при такой ситуации? И ещё заснёт ли CAN шина?
Т.е. интересует нагрузка на АКБ.
mihai1111
5 March 2013
У меня европеец 2002г, унивесал
Недавно передняя дверь со стороны пассажира стала плохо открываться...по несколько раз приходилось дергать, чтоб она открылась...
Может у кого-то была такая проблема, подскажите плиз, что делать???
если есть фотки то буду благодарин
Бендер.
6 March 2013
likes
Разбирайся с концевиком двери, снимай замок, прозванивай и проверяй. свет в салоне точно погаснет, если не ошибаюсь через 30 мин. всё вырубается, не помню точное время но точно гаснет.
mihai1111
разбирай дверь и смотри в чем проблеиа, может в тросике привода, а может и в самом замке.
кстати ты написал что приходится дергать, т.е. как я понимая снаружи, а ты пробывал как она изнутри открывается ?
mihai1111
6 March 2013
Бендер.
из нутри нормально открывается
Goodmen
6 December 2013
приобрел недавно форд фокус 2 рейстайл 2010г, проблема в следующем: После холодной ночи+ледяного дождя, водительская дверь открылась, но не хотела закрываться(захлопываться). Пока не прогрел салон. Проблема повторяется по сей день, после заморозков на улице. Не знаю, может это связано с резкими перепадами температуры, но в любом случае такой проблемы же не должно быть. Может кто нибудь дать дельный совет? Хотелось бы устранить проблему, пока не начались очень холодные ночи.
swilov
6 December 2013
Goodmen
Замерзает смазка в замке. В идеале, нужно снять обивку дверей, удалить старую смазку и заново смазать все трущиеся детали и сам замок. На практике возможно будет достаточно полить ВД.
