Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
systemroot
11 December 2012
Xrobak
фокльксваген ауди груп.
на них можно включи выключить и т.д. на форде такое не предусмотрено
Xrobak
11 December 2012
BlackGoga
да я тоже над этим думал. и скорее всего она выключена в ГЭМ и РСМ если ГЭМ ниже буквы Д. И включена в РСМ если ГЭМ выше Д. Тоесть получается, что Если ГЭМ Д, то хватит активировать только в ГЭМ, так как РСМ уже активирована. Но если ГЭМ ниже Д, то придется активировать и в ГЭМ и в РСМ
Xrobak
11 December 2012
systemroot
да. но ситроен не фолькс-ауди груп. пороюсь на испан форуме, поспрашиваю. если что отпишу. может они както включили
systemroot
11 December 2012
Xrobak
в ПО приборной панели нет такого функционала.
Xrobak:
да и форд не он, и не ситроен, что теперь не значит что в нем это есть. даже в тойоте не у всех есть
Xrobak
11 December 2012
systemroot
понятно. значит нет. а может поскажете где о ГЭМах можно почитать. ну например мой случай, уменя ГЭМ серии BJ что там можно а что нельзя, например можно ли доставить датчик дождя иди света или чего то там еще (тут в Испании есть такая фишка, лобовое стекло меняют по страховке бесплатно, и можно сказать что утебя стоит датчик дождя (когда звониш им на замену записатся) они подготавливают стекло и ставят и никто не парится был утебя датчик небыло, приехал и поменяли. Так вот к чему это я - заказать стекло например с датчиком и обогрево а потом (если есть разъем кашено) подлючить его и активировать. Что скажете по этому поводу? Но основной вопрос по ГЭМ )))
Vladimir333
11 December 2012
Xrobak
Подскажи пож как зайти на испанский форум, хочу тоже глянуть чем там говорят и чем дышат
Xrobak
11 December 2012
вот тут например - http://www.forofocus.com/forum/index.php/topic,...g633443
или тут, основная - http://www.forofocus.com/forum/index.php
FunnyBoy
13 December 2012
Добрый вечер Всем!!!
К фокусу приглядывался давно, а купил только полгода назад. Титаниум, хэтч, Colorado red, декабрь 2010. Купил первый владелец в январе 2011. Стоят все пакеты, нет кожи, ксенона и КК.
Так как по трассе езжу часто, встал вопрос о установке последнего)
Не надо на меня набрасываться, форум уже почитал. И понял, что наиболее подходящий вариант - покупка руля (Фокусовского) с кнопками.
Итак, вопрос к Вам уважаемые форумчане:
1) Где лучше его купить?
2) Куда деть свой трехспицевый? Может кто-то меняется?) Он в идеале.
yoyon4ik
13 December 2012
FunnyBoy
1. форум
2. выкинуть или положить в гараж, они нафих не кому не нужны
RamzesiK
13 December 2012
FunnyBoy
Это для нового руля - Куплю
это для старого руля - Продам
FunnyBoy
13 December 2012
RamzesiK
Понял, значит других вариантов нет. Спасибо, напишу объявления.
И еще, на всякий случай, подушка от трехспицевого руля подойдет к четырехспицевому с КК?
korneff
13 December 2012
FunnyBoy
А кнопки не устраивают?
FunnyBoy
13 December 2012
korneff
Штатные кнопки "присобачить" к трехспицевому рулевому колесу? Моя фантазия не дает мне представления, как это сделать можно, чтобы не было колхозом. А примеры есть?
Кто-нибудь себе так делал?
korneff
13 December 2012
FunnyBoy
Семён Семёныч! У тебя же трёхспицевый.
Да, и подухи у них разные, если память не изменяет. Если будешь брать руль от Куги или C-Max'a, то у них свои подухи.
FunnyBoy
13 December 2012
korneff
Да, что-то я озадачился...
BlackGoga
13 December 2012
FunnyBoy
Лучше от мондео руль поставить. Красивее, кнопки с подсветкой, функционала больше - магнитола и БК с кнопок руля.
FunnyBoy
13 December 2012
BlackGoga
Да видел сообщения тут и на д2. Вопрос только сколько это стоит и у кого спрашивать? Если подскажите - буду благодарен!!
Mr_Romanov
13 December 2012
FunnyBoy
Вы же из СПБ, руль купить, свой продать, если конечно он не зачухан в смерть.
FunnyBoy
13 December 2012
Mr_Romanov
Свой в отличном состоянии! Не потерт, не царапан.
Mr_Romanov
13 December 2012
FunnyBoy
Ну вот и отлично
Muxey
29 December 2012
solenoff
17 December 2012
Машина фокус дорестайл 2006 г.в. 125 л.с. У меня просто проблема появилась довольно давно. После третьего нажатия на педаль тормоза выскакивает ошибка "Неисправность двигателя" и "Неисправность лампы стоп-сигнала". Фонари все горят исправно. Круиз не работает. Обе лягушки менял на новые. Ошибок не выдает. Чек не горит Может вы знаете в чем проблема? Заранее спасибо
furgon
17 December 2012
solenoff
дружище все просто - концевик твой (лягуха педали тормоза) охвачен самодиогностикой рсм (блоком управления двигателя) и данная ошибка-Неиспр.ламп стоп сигнала,неиспр двигателя- загорается когда поврежден сигнальный провод на рсм
zyrua
22 December 2012
furgon:
zyrua
Отличная работа ,от меня просто МЕГА плюс,чувствуется настоящий технарь-уважаю
Спасибо! Правда я не технарь, но повозиться иногда люблю
Так как отчет добавили в шапку темы, поправил свой пост, добавил ссылки на использованный опыт одноклубников и собственный опыт эксплуатации. Теперь можно использовать как полное руководство Буду рад если кому то пригодится.
Gudini
29 December 2012
А резисторы номиналом 120 Ом, 200 Ом, 330 Ом, 560 Ом, 1 кОм подойдут для создания 5 кнопочной схемы? или всё таки надо такие 120 Ом, 180 Ом, 300 Ом, 510 Ом, 1 кОм?
Serj63
29 December 2012
Gudini
Думаю, подойдет. А если нет, то можно будет переделать. Благо, резисторы относительно дешевые.
Иван-АНТЕЙ-
29 December 2012
А мне что-то подсказывает, что для Питера совсем не сложно потратить немного времени на поиск "правильных" номиналов, чем потом мучать себя и других вопросом- "а не поэтому ли теперь не работает?"
Gudini
29 December 2012
ff_driver
Как будто их на каждом углу продают...Не всегда же в наличии резисторы такого именно номинала,а ± ...
Serj63
Спасиб,впринципе да,если что можно и перепаять...
Gudini
29 December 2012
А здесь писалось про GEM если он до Dx, то в PCM кк не включен,а если от Dx , то в PCM кк включен, я правильно понял или нет?и разница по сборкам а/м испанец или всеволожск по этому поводу есть?
Иван-АНТЕЙ-
29 December 2012
Gudini
Я брал на Пионерке в магазине радиодеталей(перейти через Испытателей). Все номиналы есть в наличии.
Мощность 0.125Вт- самое то по габаритам.
