Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
godman
11 December 2012
АНА:
godman
mitiok2
не полная окружность накладки не будет мешать установить противотуманку?
нашел такую за 85$
Думаю что не будет т.к видел фот установленной на авто. Ценник хорош, мне обошлись 3656 р
Там есть вообще вот такие штуки ,цена вопроса 6500, но я пока пас.
eiko
11 December 2012
godman
эт где такая дешевая оптика?)
godman
11 December 2012
Читай выше
Gloom_NK
11 December 2012
говно это а не оптика, новогоднее украшение.
а птф ставится ЗА накладку, а не в нее
KOPYL
12 December 2012
А кто уже такие фары ставил? Там линза биксеноновая кстати..
H.A.R.D
12 December 2012
KOPYL
одна линза Би-ксеноновая стоит около 3 тыс и то б/у. весь этот китайский хлам - для украшения...и то на боооольшого любителя. и вобще тут тема про ДХО а не про фары
Макс136136
12 December 2012
KOPYL
Переноси свои вопросы на счет оптики в соответствующую ветку. Тут все касающиеся дхо
Acid-Burn
15 December 2012
Установил себе ходовые огни Philips DayLight 4 12820WLEDX1.
Потом заменил передний бампер и ДХО переехали на него.
В общей сложности проработали они 3 месяца и кончились.
Вчера целый час наблюдал в окно не выключающиеся ДХО. В конце концов мне это надоело, я спустился и перекусил провод питания, во избежание утренних сюрпризов с запуском двигателя.
Сегодня добрался до блока управления, Скинул заднюю крышку, под которой обнаружил воду. Хотя начинка блока и залита компаундом, тем не менее похоже что влага все же попала внутрь.
Попытался его просушить и залил герметиком, положительный эффект наблюдался целых полчаса, потом все повторилось вновь. В итоге в очередной раз скинул питание и оставил до теплых времен. Там уже будет видно, либо вырву их окончательно, либо распотрошу и попробую оживить блок.
Качество исполнения испортило все впечатление от обладания продуктом.
Выбирал данный продукт руководствуясь известностью бренда, простотой монтажа и качеством изготовления. Последний пункт оказался весьма сомнительным. Крайне опечален данным случаем, потому как искренне верил в качество продукции "Philips".
-DenChiK-
16 December 2012
Здравствуйте! Наконец то установил себе ДХО Hella LEDayFlex которые лежали и пылились в гараже 3 месяца.
Комплект ДХО без автоматического притухания! Почему такие? Чтобы нагрузки не было дополнительной на проводку. А то будет как новогодняя елка светится машина.
Отключение делал на ближний свет. Потому как в положении "AUTO" днем горят только габариты. При включении ближнего света ДХО выключаются. Можно ездит с габаритами и ДХО одновременно) Мне так нравится! Установку фоткать не стал и выкладываю конечный результат.
Для установки необходима:
1) Монтажная панель для Ford Focus II,Год выпуска с 02/08 (за исключением модели Ford Focus ST)
Номер производителя: 9HB 183 460-101
В комплект поставки входят необходимые аксессуары для установки и профессиональный комплект проводов (8KA 165 959-001). Дневные ходовые огни не входят в комплект поставки!
Это с лампочками:
2)Комплект дневного освещения LEDayFlex 5x2
Номер производителя: 2PT 010 458-801
В комплект поставки входят сама связка лампочек из 5штук (2пары) и блоки (2шт.)
3)Сам автомобиль со стоковым бампером.
Вот как у Hella выглядят:
Вид вблизи:
Вот как все смотрится у меня:
1)Завел двигатель:
2)Двигатель работает +включаю габариты:
3)Двигатель работает +включаю ближний свет:
Двигатель работает:
Двигатель заглушен:
Подключал как в инструкции: Один провод масса, другой + в блок предохранителей pin41 (ножка 41) на разъеме С90 (блок предохранителей под кпотом у левого крыла), третий в инструкции сказанно на габариты к 4 проводу на разъеме фары, я подключил его ко 2му проводу на ближний свет) Вот и все! Всем спасибо за внимание!
Из лишнего я дополнительно купил провод для питания(силовой), потому как в Existe не знали что идет в комплекте кроме самих монтажных панелей((( И два удлинтеля блок и герлянда, думал блоки спрятать под крылья но увы места не оказалось( Блоки прикрутил к усилителю радиатора по бокам.
vzm
16 December 2012
Acid-Burn
А ты блок управления не вверх ногами закрепил?
-DenChiK-
16 December 2012
vzm
Блоки ставил вниз проводами как в инструкции сказано) Спереди водой не заливает, потому как хи закрывает дефлектор радиатора что слева что справа. Да и высота приличная установки блоков)
vzm
16 December 2012
Denchik495
А что там за "задняя крышка" под которой вода?
Снимешь блок - устрой ему фотосессию. Вроде как ничего криминального пока не видно. Может рядом с горячим движком стоял и перегрелся?
-DenChiK-
16 December 2012
vzm
Какая крышка? Какая треуголка...?Блок один в один как на фото выше.Исполнен в металле, вес приличный. Кто перегрелся? :wacko:Не понял вопроса.
Макс136136
16 December 2012
Denchik495
сфоткай для наглядности свое творение с растояния примерно 100 мертов и более. чтоб модераторы смогли вложить в шапку темы
-DenChiK-
16 December 2012
Макс136136
Хорошо сделаю по возможности! Да об этом я что то не подумал((
vzm
17 December 2012
цитата (Denchik495)
Какая крышка?
это не тебе было, извини
Acid-Burn
Перегреться могла электроника на плате, если блок близко к горячему движку закрепил.
Acid-Burn
17 December 2012
vzm
На двигатель не прикуручивал Блок висел вертикально на "телевизоре", за левой фарой.
Mastercool
17 December 2012
Acid-Burn:
Сколько в оконцовке по деньгам вышло ?
Acid-Burn
17 December 2012
Mastercool
3400 комплект
Dyr
17 December 2012
Молодец, конечно, но вот названная причина это facepalm просто.
-DenChiK-
17 December 2012
Dyr
Хотелось сделать что то такое оригинальное и эксклюзивное) И в тоже время безопасным для пешеходов и остальных участников дорожного движения. В общем я наверное такой один в Москве с таким тюнингом. Фокус Рулит!
-DenChiK-
17 December 2012
Если кто то захочет сделать подобное могу помочь оставшимися деталями, купленными по ошибке:
1) Кабель электрический (8KA 165 959-001) который идет в комплекте с панелями на решетку.
2) Дополнительный двухконтактный кабель (50см.), для увеличения длины соединительных проводов между блоком и герляндами (8KB 178 139-001)
3) Инструкция по установке где то в гараже валяется)
Никалаф
18 December 2012
Denchik495
Зделай фотку подальше, кажется не яркие они..
Dyr
18 December 2012
Denchik495, ты не понял, установка вполне себе хороша, но не делать автоматическое "притухание" из-за "нагрузки на проводку" является полнейшим бредом. Так что делай, не бойся.
-DenChiK-
18 December 2012
Dyr
Есть два типа ДХО у одних есть автоматическое притухание при включении габаритных огней у других нет. Мой комплект как раз без этой функции притухания) Не хочу светится как елка) Если включен ближний и кроме него ничего лишнего.
-DenChiK-
18 December 2012
Никалаф
Светят очень ярко! Вечером светят почти как противотуманные фары))Надеюсь что машина не успеет выпачкаться к выходным, тогда сфоткаю. Работа. Спасибо за оценку)
-DenChiK-
22 December 2012
11
Никалаф
Н
Никалаф:
Denchik495
Макс136136:
Denchik495
Выкладываю фото по просьбе форумчан)
Прошу за качество фоток не пинать, под рукой был только телефон.
Dyr
22 December 2012
Для телефона фото поразительно хороши.
Макс136136
22 December 2012
Denchik495
Хорошо светят
Модераторы добавьте в шапку темы фото Denchik495
-DenChiK-
22 December 2012
Макс136136
Спасибо
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
