Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
pagatsaga
4 December 2012
dmitri-zhigulski:
Начитавшись форум, насмотревшись фото и я загорелся поставить ДХО.
Вчера поставил ДХО (Nolden) у ОД в Питере в салоне Аларм-Моторс на Жукова.
Понял одно, что каждый салон или мастер делает в силу то ли своих знаний, то ли творчества, то ли еще чего...даже не знаю?
Вообщем при установке, я уточнил у мастера, ставил ли он ДХО ранее - сказал  да. Спросил ставить будет по инструкции - сказал что строго по инструкции!
В итоге когда забирал машину увидел следующий результат:
1. Снятие с сигналки- ДХО не горят.
2. Открытие двери - загораются габаритные огни, ДХО не горят.
3. Пуск двигателя - ДХО загораются на 100 % (причем не сразу, медленно разгораются примерно за 30 секунд).
4. Включение габаритов и ПТФ - ДХО горят на 100 %.
5. Включение ближнего света и соответственно дальнего - ДХО горят на 50%.
Вопрос к Питерцам - кто ставил там же, так же все работает или мне мастер такой попался. Так как выше описывали что ДХО горят на 50 % уже при габаритах, а также дублируют габаритные огни при открывании дверей. Так если все ставят "строго по инструкции", почему ДХО по разному работают!!!
Ну а если таковых не окажется кто ставил ДХО в Аларме на Жукова, тогда вот вам информация каким образом производят подключение ДХО у данного ОД в Питере.
управляющий провод надо к габаритам, а тебе заколхозили к ближнему )))
lukin
4 December 2012
Raleks:
lukin:
Raleks
Короче нашел дилера , поставит за 5000
Это цена установки или цена ДХО с установкой?
Цена установки
tiger_sc
5 December 2012
Цена установки
Ахренеть. Мне за 1000 поставили. Правда, на сами ДХО также сделали наценку в 1000р относительно своей же розничной цены (потом уже увидел у них же на витрине ДХО в продаже).
dmitri-zhigulski
5 December 2012
управляющий провод надо к габаритам, а тебе заколхозили к ближнему )))[/QUOTE]
Я это уже понял. Честно говоря доверился "профессионалам".
Пока поезжу так. Я думаю мой вариант подключения ДХО не такой уж критичный!
dmitri-zhigulski
5 December 2012
pagatsaga:
dmitri-zhigulski:
Raleks
5 December 2012
lukin:
Цена установки
Жесть. Ставь у неофициалов, по схеме в этой теме. Там не сложно.
tiger_sc
6 December 2012
legal:
Я на повороты подвязал...
Как только народ не извращается... А ночью то они у вас в полную силу, значит, встречным в глаза жарят?
alibas
8 December 2012
вот получил посылочку заказывал здесь rutaobao.com/pages/item_d…6%97%97%e8%88%b0%e5%ba%97
обошлось 140$
вот еще есть сылка унас здесь но дороже tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=318
унас 5700р без доставки
еще не ставил жду противотумаеки сразу поставлю все сразу
tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=268
xxxxxxx
11 December 2012
заказал у восточных братьев
филипс DayLight8 12824 Цена: 3 772,12р
и еще бонусом добавил красивостей
aplex
12 December 2012
Накладку на бампер устанавливай в сервисе, она немного по размерам не проходит, на 2 мм выступает кант пластиковый, я попытался сам установить но не рискнул когда замерил, а в сервисе мне подогнали на все 100%, грели её специальным феном, да и еще, обязательно или сам или попроси что бы наклеили еще широкую полоску двух стороннего скотча 3М для усиления по центру, а то там тока по краям скотч, меня уговаривал мастер спилить окуратно крайний пластиковый кант, типа если чего нить грузить неосторожно можно снизу его нечайно поддеть и накладка оторвёца, я не стал не чего спиливать, так что смотри осторожнее с ней.Обязательно широкий скотч по центру наклей. А так накладка супер (ток когда машина чистая)
xxxxxxx
12 December 2012
aplex
спасибо за рекомендации, как поставлю отпишусь в соответствующей ветке, надеюсь ДХО будут не подделка и переделывать не надо будет
xxxxxxx
14 December 2012
firesanek
http://rutaobao.com/ ищи в автозапчастях к машине "фокс"
alibas
14 December 2012
вот проверил работает
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...5%ba%97firesanek
Brigc350
15 December 2012
Привет парни, пришли такие же дрл ко мне как у alibas, визился в гараже так и не смог снять треугольники без снятия бампера. Подскажите парни где взять плюс под капотом когда включаешь зажигание а лучше после того когда двигатель заведется, ну а что бы гасли на 50 % я так понял нужно подключить к желто зеленому проводу на фарах.
acapulco
15 December 2012
Brigc350
Цитата по ссылке выше
Всё получилось, красный на + чёрный на - белый который с ними в одном жгуте подключил на габариты...Всё работает..Заводишь машину включаются ДХО на 100%, включаешь габариты или ближний притухают на 50%, только вот жёлтый провод с названием АСС лишним остался, пытался его на габариты кинуть, так когда свет выключаешь ДХО тоже выключаются,,,,
charli
15 December 2012
Brigc350
Красный к плюс аккума,черный к массе,белый к габариту,желтый-стартовый-зажигает ДХО,подключаешь к зажиганию.Подробный отчет на стр.18
lukin
15 December 2012
После установки ДХО появилась проблема
Короче: завожу машину, загораются ДХО и ближний свет, секунд через 40 выключается одна фара ближнего света ( левая) и система выдает что проблема с фарой. Если выключить ближний и через сек. 5 включить, то все работает нормально до след. запуска авто. В чем может быть проблема ?
Свет в режиме авто стоит
charli
15 December 2012
acapulco:
Brigc350
Без желтого провода ДХО долго не горят
charli
15 December 2012
lukin
Какая мод. ДХО и как подключал?
lukin
15 December 2012
C
charli:
lukin
ДХО sho-me 504. Устанавливали у ОД, так что как именно - фиг знает
charli
15 December 2012
lukin:
C
charli:
lukin
В этом случае ничего не подскажу-дуй к ОД,они накосячили 100%
lukin
15 December 2012
C
charli:
lukin:
C
charli:
lukin
А с ДХО не могут быть траблы, в результате чего такая шляпа ?
charli
15 December 2012
Brigc350
Треугольники снимал с помощью стальной линейки,обернутой тонкой хебешкой и больших плоскогубцев,которыми хватался за ребра треугольников и тянул,а линейку просовывал в места защелок.
charli
15 December 2012
lukin:
C
charli:
lukin:
C
charli:
lukin
Теоретически может,но думаю врядли.
Brigc350
15 December 2012
charli
попробую также снять, так подскажи еще без подключенного провода АСС не будут гореть когда авто заведена, и куда конкретно ты его подключал? Спасибо
charli
15 December 2012
Brigc350
Ты очень невнимателен.Предыдущие посты не читаешь?Почитай предыдущую стьраницу.Без желтого работать нормально не будет.Мой отчет подробно на стр.18
AXis
15 December 2012
Поставил себе Нольден..
Хочу отметить, что по холоду снимать треугольники задача очень нелегкая, учитывая, что бампер царапать нельзя.
Снимал в итоге снизу бампера изнутри. Разобрать это замерзшее хозяйство удалось час на 4 работы..
Так вот что хотел сообщить общественности- совет форумчанина ТитоНа очень помог, а именно- вд40 помогла круто сдернуть эти треугольные штуки.
charli
15 December 2012
AXis
У меня на снятие ушло по 3 минуты на каждый.
lukin
16 December 2012
C
charli:
lukin:
C
charli:
lukin:
C
charli:
lukin
Короче нашел решение У Raleksa была такая же фигня. Установка ДХО (сообщение #11575334)
Ралекс, куда именно сопротивление ставил ?
firesanek
16 December 2012
lukin:
а почему ближний загорается вместе с дхо? на улице темно?
тогда в момент пуска дхо могут какую-нибудь помеху давать и BCM считает это неисправностью фар, т.к. контролирует лампы фар.
