Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
691,5K
3,9K
oleg-69-07
4 December 2012
мороз -18. пандора 3500. ставлю на охрану. через 5 минут пришёл сигнал о снятии с охраны и на пульте замок открыт. дёргаю дверь-закрыта.ставлю на охрану-замки щёлкнули так ,как уже были закрыты. снимаю-молчат. дверь закрыта. удалось открыть только штатным ключом. все замки открылись. сигнализация молчала. глюк от мороза ? уже второй раз за неделю.
cryz_tango
5 December 2012
O
oleg-69-07:
Какой авто/комплектация, как подключено управление ЦЗ?
oleg-69-07
5 December 2012
cryz_tango
ТОЙОТА ВЕРСО 2011 ГОД. ЭЛЕГАНС. КАК ПОДКЛЮЧЕНО-БЕЗ ПОНЯТИЙ. НО ШТАТНЫЙ КЛЮЧ ОТКРЫВАЕТ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ, А С ПУЛЬТА СИГНАЛИЗАЦИИ ТОЛЬКО ПОВОРОТНИКАМИ МОРГАЕТ, А ЗАМКИ МОЛЧАТ...
ViMaS
5 December 2012
oleg-69-07
Возможно поможет снятие клеммы акб на пару минут. Может кан-модуль глюк словил.
Teonor
5 December 2012
cryz_tango
Нужна Ваша помощь.
Заказал Ford Focus 3 Titanium на автомате и хочу поставить на нее сигнализацию Pandora . Вот что нужно от сигнализации :
1. Работа со штатным брелком (двойное запирание и открытие багажника с кнопки)
2. Метка
3. Автозапуск не нужен
4. Автозакрытие всех окон при поставке на охрану
5. Нормальная работа функции "Свободные руки" (чтоб машина отпиралась на маленьком расстоянии). И сразу сюда же вопрос : можно ли ее будет ее отключать ? а то мало ли буду стоять с друзьями около машины и передически отходить, и сигналка то будет закрывать машину, то открывать.
6. Датчики наклона и удара.
7. Проверять состояние машины через телефон(но не управлять!). в принципе этот пункт не обязателен, а скорее как фишка)
Вроде как все. Какую посоветуете? Самому приглянулась сигнализация DXL 3900(брелок красивый и вроде сигналка хорошая)
И сразу же тоже спрошу. Отец заказал Nissan Qashqai 1 и я ему советую ставить тоже Pandora. Какую ему посоветуете поставить сигналку? Ему нужно тоже самое что и мне, кроме пункта 5 и 7. У него КАСКО не будет, поэтому он хочет машину защитить хорошо. что посоветуете еще дополнительно к сигналке ему поставить?
cryz_tango
5 December 2012
Teonor
В Вашем случае по всем пунктам подходит Pandora DXL3900, функция hands free в ней имеет возможность настройки.
При желании всегда можете подключить автозапуск, это потребует три аналоговых подключения (один провод на кнопку, один на педаль тормоза и один на обходчик).
Для Кашкая можно рассмотреть связку Pandora DXL3210 и иммобилайзер Pandect (например is-472), но для доводки стекол потребуется отдельный модуль.
Для минимальной необходимой защиты также потребуется установить дополнительный замок капота с управлением от иммобилайзера (в случае is-472 уже имеются силовые выходы для управления замком).
PS - снятие с охраны Pandora со штатного ключа желательно запретить.
cryz_tango
5 December 2012
O
oleg-69-07:
cryz_tango
Вам лучше обратиться по месту установки.
Fenix_bel
6 December 2012
День добрый, на данный момент решил раскошелиться на DXL5000. Машина ФФ3 титаниум седан+МКПП+кнопка+обогрев секла. Есть вопросы:
1. будущий установщик утверждает, что не будет работать доводчик при подготовке к автозапуску именно на механике.(но в этой ветке читал, что работает если не сложно подтвердите, что работает или опровергните и соответственно опишите как реализовано)
2. я правильно понимаю чтобы реализовать сигнализацию+"свободные руки"+блокировку+замок капота, необходимо докупить только сам замок и сирену, или еще что-то надо?
Teonor
6 December 2012
cryz_tango
спасибо за помощь. Хотел задать еще несколько вопросов:
1) В сигнализицию Pandora DXL3900 функция hands free уже встроена или нужно будет отдельно докупать? Что то не нашел такой информации.
2) Где в Москве лучше всего будет поставить сигналку, чтоб все сразу нормально установили? Сам склоняюсь к варианту ForceMusic (там скидка на установку хорошая)
3) Почему Вы на Кашкай посоветовали поставить Pandora DXL3210, а не что нибудь получше? А можно ли будет поставить ему тоже Pandora DXL3900 ?
cryz_tango
6 December 2012
T
Teonor:
cryz_tango
1-функция уже встроена, ее нужно включить в настройках и при необходимости отрегулировать.
2-решать Вам, я ставлю у проверенного частника.
3-исходя из Ваших требований: без запуска, без GSM.
Если хотите, конечно же можете поставить ему 3900 (не забыв при этом про замок капота), огромным плюсом этого варианта будет возможность оповещения и блокировки двигателя по GSM.
usstas
7 December 2012
За неделю после установки DXL5000 было уже два ложных срабатывания сигналки (после сегодняшнего ночью ещё не смотрел машину, может и не ложное), причём сегодня, судя по треку, машина за ночь "наездила" около 3км - видимо GPS спутники терял-находил. Вот и возник вопрос - срабатывает ли сигналка, если по спутникам машина начала перемещаться или только от датчика движения?
CarMonitoring
7 December 2012
Только от датчика движения. А спутник имеет свойство скакать, и рисовать каляку-моляку когда автомобиль стоит на одном месте. Хотя в современных системах сигнал обрабатывается и выводит точку на карту. Думаю был нестабильный сигнал gps. А срабатывания по датчику. Надо смотреть чувствительность и место крепления блока с датчиком.
К зиме многие сигналки начинают выдавать тревогу по датчику движения.
Shurik_F3
7 December 2012
Добрый день, коллеги.
У всех ли успешно прошло обновление на FOCUS3 (компл. Titanium) для PANDORA DXL5000 до версии 5.06 ?
Вроде все нормально но на брелоке стала показывать температуру салона (датчика салона отродясь не было), а в www.p-on.ru показывает температуру салона (как на брелоке) и температуру за бортом. Также p-on почему то баланс перестал видеть на SIM-карте.
igor2106
7 December 2012
cryz_tango
Скажите какой лучше выбрать иммо для сиги 3210 для реализации свободных рук 600 или 650 и поясните пожалуйста вчем их отличие. Спасибо.
slanick
8 December 2012
Большая статья про Пандору в связке с Iphone
Обзор противоугонной системы Pandora DXL 5000. iPhone и автомобиль едины + Репортаж
ComradeChe
8 December 2012
3290 кто-нибудь ставил? есть отзывы?
Pumaboy
9 December 2012
Dxl 3500 кто ставил? Фф3, тренд ПШ, глюки будут?
Voldemar35rus
9 December 2012
Pumaboy
Стоит 3500 на фф3, тренд, ркпп, всё отлично работает уже два месяца.
Pumaboy
9 December 2012
Voldemar35rus
Спсибо за инфу, а сколько обошлась установка и где ставил?
Voldemar35rus
10 December 2012
Официально поставить ценник был в районе 18000 руб, но поставили за 13000 руб.(9200руб.-сама сигналка, 600руб.-пандоровский модуль обхода имоб.,200руб. сирена, 3000руб.-работа) Ставил у официального представителя "Пандоры"(очень хорошие знакомые).
Pumaboy
10 December 2012
Voldemar35rus
/Ясно, хороший прайс, я так понимаю не Москва?
Fenix_bel
10 December 2012
Напомню, у меня Фокус3 титаниум с кнопкой, все стекло-подъемники+складывание зеркал, штатная сигналка с датчиками объема.
Вот что мне говорит установщик сигнализация 5000-я:
1) -  штатная сигналка фокуса управляет ц.з., стеклами.,зеркалами и своим датчиком объема
2) пандора управляет ц.з.,стеклами,замком багажника ...управлять зеркалами по КАН не может, так вот, если мы хотим ставить на охрану и штатную сигналку и пандору то вытекает:
1й конфликт: у нас в пандоре автозапуск... ставим на охрану штатку и пандору ..теперь заводим мотор с автозапуска. = при включении зажигания пандорой штатная сигнализация МОЖЕТ это увидеть и включить свою тревогу так как в охране включилось зажигание...(но не на всех машинах штатка это видит...так как видит ключ в обходчике и отключает штатную сигналку)
2й конфликт: у нас коробка механика следовательно ,что бы машина при автозапуске сама не уехала куда нибудь нам необходимо "реализовать программную нейтраль",т.е. сигналка должна поставить машину на охрану с заведенным двигателем,чтобы удостовериться что машина не осталась стоять со включенной передачей, (после постановки на охрану естессственно глушит мотор)..., вот если мы ставим на охрану с заведенным двигателем, то штатная сигналка никаким образом не станет на охрану, так как включено зажигание..станет только пандора...поэтому ставится штатка будет только когда мы ставим на охрану с заглушенным мотором...
поэтому чтобы этого не происходило обычно в системах с автозапуском штатную сигнализацию не включают и пользуются чем то одним либо только штаткой либо только установленной сигнализацией...думаю нам следует попытаться (при возможности) сделать закрывание зеркал по аналогу ... а остальное сделает пандора по КАНу - стекла, багажник, ц.з. с режимом SAVE
Но ведь я читал не однократно, что прекрасно работает штатка+пандора. Знающие люди, прокомментируйте пожалуйста, как правильно все организовать?
Ну и мои вопросы:
1. Какая последняя прошивка и что из ниже перечисленного в ней исправлено:
- отображение температуры за бортом
- отображение остатка топлева
- проблемы с тройным щелканьем ЦЗ
- "комфорт" рывками
2. глупый попрос , автозапуск аналогом реализуется или цифрой?
brig
10 December 2012
Сгнализация Pandora DXL3210, автозапуска нет, машина Тренд.
После снятия сигнализации с режима охраны (и посадке в авто), при отрицательной температуре окружающего воздуха, столкнулся с следующим - периодически при запуске двигателя ключом, на табло автомобиля высвечивается -"ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию" и двигатель не запускается. Вроде все ясно - сигналка открыла двери и снялась с охраны и ни при чем.
Однако, обратил внимание, что одновременно с мелодией иммобилайзера - "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию", дважды мигает красным световой индикатор сигнализации.
Прошу высказать мнения о причине такого отказа, его проявлении и возможной связи с работой Pandora DXL3210.
CarMonitoring
11 December 2012
brig Добрый день.
При включении зажигания светодиод Пандоры моргает оранжевыми вспышками (количество вспышек соответствует кол-ву прописанных в систему брелоков).
"Нераспознование" чип-ключа в Фокусе при низкой температуре - дефект не редкий и Пандора не влияет на работоспособность штатного иммобилайзера.
С уважением
Артемий84
11 December 2012
Кто-нить подскажет, можно запрограммировать Пандору ДХЛ 3500 на то, чтобы когда ставишь машину на охрану или снимаешь, боковые зеркала автоматически складывались и соответственно раскладывались? Что-то сам проглядел мануал по програмир-ю и не нашел... может проглядел
Дмитрий А.
11 December 2012
Артемий84. Добрый день. Для того что бы это заработало надо запрограммировать 3-й уровень и 5-й подуровень. Управление штатной сигнализацией.
cryz_tango
11 December 2012
cryz_tango:
F
Fenix_bel:
1-реализовать закрытие стекол и постановку в охрану штатки можно программированием (разрешить пункт I-11.4 ).
2-понадобится еще модуль управления замком капота НМ-05
b.14 Реклама, предпринимательская деятельность.
Запрещено размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности. Подробнее..
Можно публично пояснить, где именно реклама и предпринимательская деятельность в данном сообщении?
Реклама в ссылках была удалена!
cryz_tango
11 December 2012
igor2106:
cryz_tango
Советую выбрать is-650, в нем улучшен алгоритм приближения/удаления владельца (для реализации режима hands free), а также улучшено качество связи с радиореле (можно глубже его прятать).
cryz_tango
11 December 2012
Fenix_bel
Ответил Вам на alarmforum
