Свечи зажигания и свечи накаливания на наших автомобилях
15 years ago
Всем привет. У меня FORD TRANSIT 2004г двухлитровый сто-сильный дизель.
Так вот еду вчера на второй передаче и тут тупо движок глохнет и все. Попытался завести, но лампочка накаливания свечей не гаснет а постоянно мигает ну и соответственно заводиться не хочет.
Так вот собственно вопрос, кто нибудь с таким сталкивался? Или может кто нибудь вкурсе что могло полететь?
свечи зажигания, свечи накаливания, запуск двигателя, пуск двигателя, свечи
mkac
5 July 2009
80,8K
tolentus
13 January 2011
Привет братва, лампочка накала свечей мигает тогда, когда недостаточное давления в форсунках,а это значит что скорее всего в форсунке плохо работает клапан( что-то попало или грязь или насос стружку гонит) и соляра идёт в обратку .
zabor
15 February 2011
Всем здрасте. Воти меня настигает таже проблема .Машинка Ford Transit Connect 2003г.\в Брал со спидометром 165 т. Вэтом году (192т.)столкнулся сэтой проблемой:
Так вот еду вчера на второй передаче и тут тупо движок глохнет и все.лампочка накаливания свечей мигает
Изрядно струхнул. Ключ выдернул и под капот -визуально все в норме. Сел, завел нормально, поехал. При попытке пришпорить за 2000 об\мин -теже грабли. Думаю -парафинит топливо. На улице -15-18 мороз. Загоняю коника в гараж, теплопушку под бак,сам полез фильтр менять. + антигеля в бак. Через час выехал, вроде все в норме. поездил дней 10-15 ,снова мороз пошел а с ним и симтомчик. При попытке ехать на оборотах более 2000 замигает лампочка свечи, и движек работает неустойчиво и глушится. На скорости выжимаю сцепление ,машина накатом ,ключ на старт ,завожу и ежу теперь по тахометру не более 2000 Наверное при попытке подхлестнуть - солярочки не хватает. Вопрос -эти симптомы зимние или не обязательно?
P.S. фильтр поставил Форд-Бош.
с ув.Константин
15 February 2011
zabor
Так ты 10-15 дней на том же топливе ездил, или доливал.
Андрей 32
15 February 2011
2003 г.-топливная Делфи-Ваш фильтр очередной шаг к убийству топливной аппаратуры.
Едьте в хороший дизель сервис на диагностику ТА.
zabor
17 February 2011
Топливом заправляюсь на одной заправке ,вроде как неплохое.
Но ведь компания бош также поставляет фильтра на конвеер форд. Да и нареканий на ихние запчасти не много. Вот чел.провел хороший эксперемент с фильтрами.
[http://rexton.su/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=75]
Вчера еду в гараж,симптомчик выскочил, доковылял до гаража, стою и медленно набрал оборотов 3500, пробарабанил 1,5 минуты и ничего??? Вопрос - а может не в нехватке топлива дело? Судя по прочитаному народ и к проводке, и к датчикам претензии имеет.
Завожу утром ( 17.02 - 18град) нормально 1-3сек. Минуту-полторы чуть повышенные холостые,потом норма. Повышенной дымности не вижу.
В городе нормального дизельного сервиса нет . Диллеры Донецк,харьков. Думал поехать на комп.диагностику(месная "Бош") . Приеду, погазуюю, ошибка не выскочит ... и что дальше .А с ошибкой --не едет.
17 February 2011
zabor
Весь вопрос в том замерзает твое топливо или нет, и есть в твоем фильтре система регулировки температуры топлива, как в Делфи, или нет.
zabor
17 February 2011
А если поставить бандажный подогреватель на фильтр.?Есть ли у когото опыт эксплуатации с таким
подогревателем
zabor
17 February 2011
Фильтр без датчиков (только слив воды-ручной)
Машинка то сделана в Турции с уклоном на юг. Предпускового подогревателя тоже нет.
17 February 2011
zabor
Почитал твою ссылку, короче ставь оригиналиный фильтр Делфи хоть и стоит 1500 руб., и лей солярку соответствующую.
zabor
17 February 2011
Спасибо. Да так и стараемся в дальнейшем поступать. Думаю по весне в Харьков к дизелистам поехать ,продиагностировать всю топливную аппаратуру.
Projig
14 March 2011
Здравствуйте ! Одним морозным февральским утром, как всегда, вышел к своему коню - 2003 года 135000км пробега 1.8 тдсай 90л.с - температура -20, завожу с полтыка, закрываю, он тарахтит -греется; через 20 мин. выхожу - смотрю дым беловатый и его как-то много, обычно к этому времени машинка прогревается и не дымит, а тут сажусь - а в ней холодрыга( для справки ппп отключися 2 года назат это другая тема), так вот: сажусь, включаю скорость, педаль газа не трогаю, выезжаю - тут давлю на газ и смотрю загорается спиралька и машинка с 2800 тук и заглох.Завожу заново - едет ,газую 3500 тук - как отрезало; вобщем, еле добрался до работы. И вот что странно: машина не прогрелась нисколечко в обед - завожу с полтыка, звоню знакомому дизелисту, описываю симптомы, и он однозначно отвечает: пригоняй, у тебя соляра встала - запарафинилась.До сервиса недалеко - думал сам доеду, да не тут то было, глохнет уже и на 1500 - вобщем на галстуке. в сервисе тёплый бокс и дизелист сразу сказал, что фильтр надо менять однозначно! слава богу я собрался его менять и у меня в багажнике "манн". на старом я проездил 11000( там есть сливчик для воды, грешен, я ниразу не сливал)снимают фильтр, а оттуда белая гадость - он говорит: "парафин, КОЛИСЬ ГДЕ ЗАПРАВИЛСЯ?" я скромно - "на Ямской Слободе(Сергиев посад). - ТЫ ЧЁЁ? Обалдел едь на роснефть или лукойл!" вобщем, продули систему, новый фильтр поставили и сутки в тёплом боксе - и бегом на лукойл до горла! Теперь вроде всё нормально , 1000 км всё нормально, тфу-тфу-тфу по дереву!
Lens17116
14 March 2011
Всем ПРИВЕТ.первый раз на сайте у меня такая проблема.транзит 2002г был с роботом переделал на ручку два года без порблем .наднях не захотела заводится. решил попробовать с веревки пока суетился ключ в зажигании остался сработал центральный замок проволокой открыл.завожу завелась но газа не слушает,горит свеча накала.и так 3 дня .оттощили в сервис компютер ошибок не выдает,заводится с пол тыка газ неслушает может кто в курсе проблемы был бы благодарен.
Николай.К
17 August 2011
Практически все вышеперечисленные симптомы. Ехал из Оренбурга, думал все, не доеду..
Вдруг загорелась лампочка накала свечей, движок начало трясти а потом он заглох... И так от Самары и до самой Москвы Пока Конектик катился, заводил его с толкача. С ключа он отказывается.
А самый прикол, все это начало происходить при попытке обогнать попутную машину, хотя это врят-ли связано между собой. Потом уже даже не добовлял газу и все равно глох..
Отдал форсунки на диагностику- 2000 руб. Сегодня получил приговор, замена клапанов и распылителей на всех четырех - цена вопроса 31000 руб.
student88
25 October 2011
Всем привет!Код ошибки р3381 клапан давления топлива машина не заводится...помогите...что делать
larin.73.list.ru
16 January 2012
купил транзит еду домой заморгала свеча и заглох. завёл проехал немного опять заглох и так несколько раз.доехал нормально.с каждым выездом глохнет пару раз.заводится хорошо в езде провалов нет.товарищ говорит что когда не будет совсем заводиться тогда и найдём причину.
глохнет и в тёплую и в холодную погоду.
2006 гв 2.0 тд обычный дизель
в чём причина?
буду рад прочитать професиональный отзыв.
larin.73.list.ru
16 January 2012
mkac
ну что нашол поломку?
Андрей 32
17 January 2012
Вы уверены?В смысле что обычный дизель.
larin.73.list.ru
17 January 2012
Андрей 32
форсунки стоят не насос. под электро приводом тоько пидаль газа и мозги.
Nick77
17 January 2012
larin.73.list.ru
такого по определению не может быть.. по любому он у тебя турбированный.. Наверно больше информации найдешь на этом форуме http://transit-club.com/ и подскажут что делать если такая проблема..
Андрей 32
17 January 2012
Дело не только в этом.С 2006 г. ТОЛЬКО TDCI.По любому коммон рейл.
nikikir
10 July 2012
Сегодня перестал загораться индикатор свечи зажигания, но машина заводится,едет. Завожу как и раньше, после включения зажигания жду секунд 10 и потом завожу.Может кто знает в чем проблема, или у кого было такое. Можно ли решить проблему самому или только в сервисе.Помогите, спасибо заранее!
nikikir
10 July 2012
Прошу прощения -я имел в виду свечу накаливания. Авто дизель 1,8 TDCI.
10 July 2012
nikikir
Проведи тест приборной панели, стр, 270 руководства.
Может сам индикатор накрылся.
Ну и напряжение на свечах проверь.
absuhanov
11 July 2012
Парни привет,у меня такая же ситуация,сегодня поменял свечи накаливания и перестал гореть индикатор
свечей накала на панели приборов.Проверил целосность предохранителей-все в норме,провел тест панели приборов-индикатор высвечивается.Батарея показывает 12,2В. Пробывал скидывать минус с АБ-не помогло.
В чем собака зарыта.У друга после замены таже беда.
12 July 2012
absuhanov
Проверяй поступление напряжения на свечи.
win1
12 July 2012
Кратенькую инструкцию , для тех кто живет без руководства.
galla_89
1 November 2012
точно такая же проблема глохнет на ходу и горит свеча накала!!!уже не знаю что делать!!!подскажите !!!
Nick77
2 November 2012
galla_89 мда... ну так без обид .. вам что снова все перепечатать что выше писали... ну вы хотя бы делали проверку состояния топливного фильтра и форсунок?? Вот когда сделаете и не поможет тогда милости просим пишите что было что делали для устранения проблемы и что можно и нужно сделать..а так мы не Кашпировские чтобы лечить вашу машину заочно..
SAR
4 December 2012
Всем доброго времени суток.
По теме. Connect 1.8TDCI 90л.с. Три года назад в ноябре(пробег был 65000км) поехал готовясь к зиме поменял в сервисе фильтр топливный. Поставили от Коннекта без common rail и забыли в него топлива налить. Заводили пока спиралька не загорелась. Потом озарило налили солярки х/з какого качества, прикурили-завели. В общем с утра не заводится - спиралька моргает. Заводилась только со второго аккумулятора, либо с буксира влёт. Дальше меня футболили из сервиса в сервис типа свечи проверь, только мы этого не делаем или вообще ежай проверяй ТНВД с форсунками, а те кто проверяет они их не снимают и не устанавливают, а те кто устанавливают не дают гарантий даже на 50 км и стоить это будет немеренно. Взялся сам изучать вопрос, но не зная особенностей common rail загубил всю систему. Купил в Литве б\у комплект ТНВД и форсунки, наши всеми рекомендуемые сервисники их забраковали. Дальше ремонтировался в Литве, комплект оказался рабочим. В 2 раза дешевле и с гарантией. Вывод - очень мало людей у нас которым можно эту систему доверить. И на бабки разводят.
Опять в ноябре 2012 (120000 пробег) с утра завёл, поработала минуту и заглохла. Моргает спиралька, стартер молотит и даже не пытается завестись. Бросил до выходных. В выходные таже история - стартер молотит и даже не пытается завестись. Снял аккум на зарядку. Через два дня ставлю, завелась влёт и тут же глохнет. Моргает спиралька, стартер молотит и не пытается завестись. Читаю долго интернет и всякие мануалы. Мысли - не сделать как три года назад(дорого обходится). Проверить напряжение на свечах - есть. Реле накала - клацает. Надо смотреть клапан перекрытия ДТ для остановки двигла. Нет... сначала считать ошибки и пробовать завести с буксира. Пока ждал мастера со сканером(вызвал к себе). Начитавшись на форумах решил прошевелить датчики на педали газа, ТНВД, возд.фильтре, интеркуллере, форсунках и пауке. Поворачиваю ключ, спираль гаснет и влёт заводится. Работа устойчивая, без замечаний. Глуштся - заводится - едет. Только свист какой-то из приборной панели, как от вьюги. Жду сканера ошибок - может он скажет какой датчик глючит.
Вывод - прежде всего считываем ошибки, потом проверяем датчики и проводку, а уже потом думаем - кому доверить свою топливную систему. Сдаётся мне, что много проблем бывает от плохого состояния проводов, а многочисленные недобросовестные сервисники любые форсунки забракуют от незнания либо из корысти. И заправляйтесь хорошим топливом, фильтра вовремя меняйте. Удачи.
apokalipsis
14 December 2012
На транзите 2.0 2001г. моргает лампа свечей но при включении зажигания горит постоянно а при прохождении некоторого времени начинает моргать...прошлой зимой моргала но в морозы заводилась на ура..а вот этой заводится ели ели на одном цилинре..кто сталкивался с такой бедой? код свечей кто знает?
