На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса -
kireevНе забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
Довольны ли вы новой калибровкой? |
да | | 215 | 47% |
нет | | 86 | 18,8% |
осталось как и прежде | | 101 | 22,1% |
стало хуже | | 55 | 12% |
Total 457 votes, last 17 June 2024.
СеданщеГ
19 July 2009
Новые калибровки для 1.8!
Dr.Alex.TourerV
29 November 2012
Jaga-Jaga
нет, разговор не об этом плавание, а о том, когда пихло вот-вот заглохнет, потом звон пальцев, и обороты порой до1500-1700. А бывает и заглохнет.
По Вашей проблеме скорее и вправду свечи/топливо. А заслонка серится от стиля езды. Я на днях менял масло в приятельском боксе (он профессионально занимается заменой масел/фильтров, тот не стал снимать защиту, поскольку масло не сливали, а отсасывали, и чтоб открутить фильтр масляный, он снял впускной трубок и короб с воздушным фильтром... Короче... При замене предыдущей, доселе был вымыт до стерильной чистоты, тут пользуясь случаем отодвинул пальцем заслонку и обнаружил приличный черный налет, ну и палец весь грязный. Пробег как раз 10 тыщ. Вывод: моем дросель при смене масла. Уж хуже точно не будет.
Стиль у меня умеренный, т.е. одну две поездки гарцую, другие парочку овощу так, что мне тут выдал комп все ромашки и пишет 'ECO-хорошо', не говоря уже про 'ECO-водитель'. ;-)
sementsoff
30 November 2012
сегодня проходил ТО-2 на своем Феде у официалов,машинке ровно 2 годика на днях исполнилось,мастер-приемщик сказал,что поменяли прошивку(калибровки),посмотрим.Хотя я и не в курсе,что они мне там залили.Дилерское оборудование предложило обновление ,вот и обновили.
Парни посоветуйте (1,8 2010 январь), какую прошивку залить и где. Заводится со второго раза, подвесают обороты. Дросель чистил, свечи поменял, бенз 95G.
Из Подмосковья.
DenisAv277M51VJ, ну а где, посмотри список дилеров на сайте форда
Valerevich
4 December 2012
DenisAv27приезжайче
Valerevich Куда ехать и когда!!
Valerevich
4 December 2012
DenisAv27все ф профеле
Добрый день. Подскажите пожалуйста если у кого есть выход на дилерскую информацию когда была добавлена информация по моей машине и какая сейчас прошивка двигателя. Вин номер WF0PXXWPDP8K86912. Заранее спасибо.
Superadm
Dr.Alex.TourerV
Помыл заслонку, была практически чистая. Помогло, но не до конца, все равно немного плавают. Свечи опять же менялись около 10 тысяч назад, не умирают они у меня так быстро обычно...
Dr.Alex.TourerV
6 December 2012
Jaga-Jaga
ну остается пока то, что первое приходит в голову, это сменить адрес заправки, а то и сам брэнд. Я бы еще поэксперементировал с топливом с 92-ым, 95-ым и 98-м... Еще стоит проверить вентиляцию картерных газов и шланг к вакуумному усилителю тормозов и плотность соединения. Но это уже другая тема.
День добрый. Народ подскажите подалуйста где можно прошить своего федю 1.8 2011 года. В Москве или подмосковье.
так, к слову - последняя прошивка для 1,8, которая 7m51vj значительно увеличила время прогрева двигателя и расход никак не уменьшился, будьте реалистами и не верьте сплетням! короче, те же яйца, только в профиль
12321123
19 December 2012
iec
не несите бред-прошивка никак не влияет на прогрев двигателя, про расход согласен.
12321123
Еще как влияет - единственно если только в данных прошивках одинаковые параметры для идентичных карт таких как ХХ, УОЗ, Пуск, Переход Пуск - холостой ход, Время прогрева и т.д. - оставляют одинаковыми и меняют лишь так называемые Рабочие режимы, тогда согласен. А вообще из-за прошивки можно очень многие параметры изменить в том числе и время прогрева и причем очень координально.
12321123
вот ты знаток...я же не из воздуха взял это
dimaers78
30 December 2012
перешил наконец свой фокус2 (2006 г. 1,8л. 125лс.)
Долго ломая голову в проблеме
провалов > youtube.com при разгоне или просто нажатии на газ -че только не делал- весь букет бесполезных заменов (дросель , и проч.) и вот решился на последнее - прошить мозггг - т.к. много людей коментировали выздоровление своих авто..
Ну и решил я сам прошью..купил адаптер
АДС > jusupoff.narod.ru ... и прошил...
перешил блок КА в КВ залил 2-литровую прошивку (UHFFAJ1) и ...
наконец то пропали эти долбаные провалы при нажатии на педаль газа и при переключении с 1 на 2ю.!
(До этого была UHFDBF1 блока 8М51 КА - эта прошивка была признана ФМК дефективной.)
Хочу особо поблагодарить:
zero_cool korleone и sav !!
кто в омске- могу помочь с это траблой..
(п.с. и нетолько
dimaers78а что это за прошивка такая??? 8М51 КА. Что то не нашел в шапке такой. Попробуйте лучше VJ для 1.8 раз возможность заливки теперь у Вас есть. И еще как вариант с помощью ELM адаптера и программ из темы
ССылко ELMConfig изменить тип трансмиссии с адаптивной на авто. По мне эффект хороший, динамика на лицо!
dimaers78
29 December 2012
Ilyxa82:
dimaers78 а что это за прошивка такая??? 8М51 КА. Что то не нашел в шапке такой. Попробуйте лучше VJ для 1.8 раз возможность заливки теперь у Вас есть. И еще как вариант с помощью ELM адаптера и программ из темы ССылко ELMConfig изменить тип трансмиссии с адаптивной на авто. По мне эффект хороший, динамика на лицо! |
прошивка VJ, это последняя официальная версия ПО для рестайлового модуля PCM.у меня дорестайл.Вообще у меня залит ЧИП.
ну а поводу трансмисии- гляну-вещь интересная.
(п.с. вообще по динамике вопросы отпали после ЧИПа
)а была вот-
Ilyxa82:
А для чего менять тип трансмиссии? Что это дает?
А подскажите,пожалуйста,на фокус 2 2007г. 1.8 в Москве где и у кого можно эти калибровки залить хорошо и в разумных материальных пределах?)на сколько я знаю,калибровки с покупки не обновлялись,а хуже от этого не будет же..тем более,что некоторые из описанных проблем присутствуют..
lopyh1Я же написал что динамику разгона. Дал ссылку на тему где это обсуждается...
misha-31В Москве куча вариантов
начиная с дилера заканчиваю людьми у которых есть ADS
Тут найдешь людей. Удачи!
Дайте,пожалуйста,совет,что лучше сделать,какие нюансы и плюсы/минусы...машина фф2 2007г. двиг.1.8.залить калибровки для 1.8 последние или 2.0?
Dr.Alex.TourerV
12 January 2013
misha-31
уже обсасывали... Если нет круиза и топливо не ниже 95-го (качественный) шлем, то смело от 2.0 прошивка. Мотор на холостых не заметен совсем, точнее его работа (только стрелка тахометра выдает) и едет на низах без рывка (хотя мне не понравилось поведение авто, слишком большая разница отзыва электронной педали газа при нажатом сцеплении и без). Бенз такой из-за адского грохота пальцев при наборе оборотов вне зависимости под нагрузкой мотор или без нее.
Про КК... Включается только при нажатой педали газа, и при торможении на спуске сам отключается. Глюк такой больше всего заметен на пятой передаче.
Dr.Alex.TourerV
12 January 2013
и еще... обращаем внимание на номер мозгов. У Вас модель переходная скорее всего и стоять может какой угодно. Нужно смотреть на сам блок. От сюда и плясать, какая прошивка подойдет, а уж потом выбирать.
Dr.Alex.TourerV
Ну кк у меня нет и не считаю нужным для наших дорог и движений...
Бензин или лукойл 95 или вр...
2.0 прошивка не сказывается на ресурсе двигателя?что выдает тахометр?что с поведением авто происходит?а расход?
И все вопросы 1.8 пропадют,типа дабл стартов,переключения с 1 на 2?
Dr.Alex.TourerV
Ну я так понял,что посмотреть это можно или где-то под крылом или на месте?
Dr.Alex.TourerV
13 January 2013
misha-31
если не будет звона, то не сказывается никак. 95-ый разный. Дабл старты не проходил. Ездил не долго на 2.0 прошивке (ABD). Тахометр работает как надо. Переключения без провалов и рывков. Расход зации сугубо от стиля езды, ее манеры, пробега и скоростей. В моем случае вырос не более 0.2 литра если не ошибаюсь. Но это когда на 92-ом мучал. Сейчас на прошивке 1.8 (VJ) и в основном бак 92, бак 95. На 92-ом у меня расход ниже на 1 литр, да и топливо дешевле. В ездовых харакеристиках при моем стиле разницы не вижу. Да и я постоянно использую КК.
Посмотреть:именно так.
misha-31:
Dr.Alex.TourerV Ну я так понял,что посмотреть это можно или где-то под крылом или на месте? |
да зачем это тебе?
кто будет лить сам посмотрит что у тебя там- соотв. на месте определит что лить.
если ЭБУ под подкрылком слева- модуль ESU 411 -в отсеке двигателя (сбоку АКБ) -ESU-131.
месяц выпуска какой?
для рестайла МТ (411) 2.0 последняя прошивка 7М51ABD
для дорест.(межрест) (131) 2,0 МТ последняя -UHFFAJ1
Сорри, а цена порошивши на 1,8 на ручке 2008 г, сколько выйдет? Прошивка и чиповка одно и тоже?
