Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
692,6K
3K
systemroot
26 November 2012
streetracer
все там нормально.
autostudio.ru
26 November 2012
streetracer
Тормоз в CAN виден только при включеном зажигании ...
Если МКПП -нужен стояночный тормоз,если АКПП то на педаль надо подключаться..
Penguin31rus
26 November 2012
у меня по CAN видит и ручник и педальку.
systemroot
26 November 2012
Penguin31rus
по кан они видны только при включеном зажигании.
в зависимости от прошивки CAN модуля могут быть разные глюки цеплять надо аналогом
Penguin31rus
26 November 2012
я не спорю, что только при включенном зажигании. прошивка 1.04
смысл подключать их аналогом? глюков с ними нет.
harddrum
28 November 2012
systemroot
Подскажи пожалста, куда именно лучше подключить контроль работы двигла к форсунке. За ранее спс!
systemroot
28 November 2012
harddrum
на провод на котором появляются импульсы при работающем двигателе
autostudio.ru
28 November 2012
harddrum
systemroot Вам ответил.
такое подключение проще всего организовать..
vegost
29 November 2012
streetracer
Gektor
Сигнал ручника можно взять с черно-красного провода (шестой контакт) разьема С103 (небольшой голубой разьем слева в PJB).
см. пердыдущую страницу я там и схему указывал
vegost
29 November 2012
streetracer
5. Кто какие дополнительные блокировки делал, какие цепи разрывал какие цвета проводов в каком разъеме.Заранее благодарен.
можно разорвать цепь бензонасоса: Слева от руля внизу есть кнопка аварийного отключения бензонасоса - можно разорвать любой из ее проводов.
autostudio.ru
29 November 2012
vegost
Питание форсунок можно оторвать...
Зажигание на ЭБУ двигателя
Датчики
ComradeChe
29 November 2012
autostudio.ru:
vegost
Датчики
датчики? какие например,чтоб без ошибок?
systemroot
30 November 2012
ComradeChe
например коленвал, но ошибка при блокировке все равно будет.
autostudio.ru
30 November 2012
ComradeChe
ДПКВ и ДПРВ одновременно .
ComradeChe
30 November 2012
может тогда не рвать,а шунтировать?
Gektor
2 December 2012
vegost
Спасибо за схему с ручником все получилось а вот с контролем работающего двигателя у меня дизель думаю взять с датчика давления но без ямы не могу до него добраться.Есле есть другие соображения буду рад.
Jararacuzzu
2 December 2012
Поменял сейчас установленую 4 года назад StarLine B6 (вышел из строя брелок) на B62 Dialog FLEX. делов - раз плюнуть. только антенну-передатчик пришлось заменить (убрал с окна под торпеду), остальное все просто переткнул в новый блок - вуаля как и предполагал.
anokim
3 December 2012
Помогите!начали с установщиком ставить сигналку е90.не можем найти две левых двери по аналогу.правые видет.а со стороны водителя нет(((поставили по Кан все заработала как надо,но одно но.
сейчас проблема в том что когда заводишь с автозапуска, пропадет часть приборки.звук поворотнико(индикатор мигает)индикатор габаритов, дальнего, ремня безопасности, может еще чтото…ну когда потом выкл/вкл зажигание всё встаёт на свои места.может конечно это холода, не могу пока понят, сигналку поставл как раз холодно стало.не в курси что может быть?понял то что когда машина довольно долго постоит(больше часу)то с автозапуска завожу,вижу что на приборке нечего не горит(определяю по снежинке)тут же глушу с брелка и снова завожу,всё работает.уже задержку асс поставил как на дизеле 10 сек,не помогло(*думал может какой то модуль не успевает вкл).было у кого чтото подобное?
autostudio.ru
3 December 2012
ComradeChe
ну это само собой...
anokim
5 December 2012
Так не у кого не было такого?
autostudio.ru
5 December 2012
anokim
Не все группы потребителей подключили...
anokim
5 December 2012
что ещё нужно подключить?
major8686
13 December 2012
Здравствуйте, хочу поставить сигналку, продавец сказал что у меня нет сан шины (фокус 2010 г комфорт, дополнительно была заказана курсовая стабилизация (может имеет значение)), при наличии сан шины к ней просто подключить сигналку, т.е. в ней имеются все основные необходимые сигналы, так ли это?
systemroot
13 December 2012
major8686
кан шина у вас есть, в ней есть статусы, нет управления.
autostudio.ru
13 December 2012
anokim
2 группу потребителей и аксессуары..
anokim
15 December 2012
autostudio.ru
так там зажигание и аксесуары,и всё вроде.второё зажигание тоже надо подключать?
procyon
15 December 2012
товарищи одноклубники, помогите разобраться с внешней блокировкой. есть на старлайне выход отрицательный для управления внешним реле. Так вот он им не управляет. минус на нем появляется, но если заметить тестером сопротивление между этим выходом и массой, получим что-то под 30 Ом. соответственно реле не срабатывает. если управляющий минус реле кинуть на массу напрямую - работает, то есть по идее все остальное корректно.
загвоздка в сигналке?
или оно так и должно быть и должно работать?
Сижу пытаюсь вспомнить,как я раньше такую же блокировку делал. вроде как также.
starkey3
16 December 2012
Всем доброго дня! Установил сигу SL-B92 c функцией автозапуска. Спасибо всем за советы и наглядные пособия (фотки). Отдельное спасибо autostudio.ru за совет по подключению Вебасто через доп.канал. Все получилось нормально. Столкнулся с одним вопросом по автозапуску. По инету приобрел бесключевой модуль обхода иммо Fortin (модель Key-Override All), по инструкции вроде как должен встать на FF II, Процедуру обучения провожу по инструкции, а блок управления не видит этот модуль. Вышел на такую инфу, что вроде этот девайс через дилерское оборудование прописывать нужно,как третий ключ. Может кто сталкивался с такими модулями, хотел бы поподробнее узнать как и что с ним сотворить чтоб зароботал? Есть вариант- просто купить starlinовский обходчик положить в него ключ и вопрос снят
autostudio.ru
17 December 2012
anokim
Следует подключить ВСЕ цепи для корректной работы..
Не видя машины и реализации сложно давать рекомендации.
MaZZuR
17 December 2012
Всем доброго времени суток! Владею FF2 декабрь 2010 года, 2.0, Comfort MКПП + Sport пакет + полный обогрев + музыка SONY.
Решил установить себе сигнализацию, остановил сыбор на StarLine B64... без авто запуска(ибо напрягает то что ключ от машины храниться в самой машине...)
Устанавливать решил сам, руки более мение откуда надо растут. По лазел по форумам, по сайту старлайна, разобрался куда и как подключать поворотники, к каким двум проводам подключать CAN шину, но только не могу разобраться какой куда... в фокусе идет два провода CAN шины серый и синий, какой из них CAN-L а какой CAN-H ??? кто знает подскажите, а то всю голову уже сломал...
И подскажите пожалуйста что еще и куда стоит подключить у этой сигнализации???
А так же как лучше действовать чтоб ничего не спалить... ??
Я думаю многие были бы благодарны если б кто нибудь опытный выложил бы полное описание по установки сигнализации ))) а если еще и с фотоотчетом то вообще супер )))
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
