Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
466,5K
Edward
5 September 2012
Shortgun
Это надо сильно постараться. И в видеопособии и в букваре Третий Рим эту процедуру делают при помощи отвертки. Подобных проблем ни у кого не возникает.
Shortgun
5 September 2012
Edward
я смотрел видеопособие (если ты имеешь вииду Азбуку Форд). Там мастер сначала вставляет отвертку у внешней колодки и давит. Тогда появляется нормальный зазор и у внутренней... Вот потом уже можно.
а если сразу "тыкать" во внутреннюю, то может быть как я написал...
Edward
5 September 2012
Shortgun
Посмотрел повнимательней еще раз, замечание принято, мастер отверткой сначало упирается в зазор диска, а не между передней колодкой и диском, но сути это не меняет.
4-й пункт, подкорректировал
FocusoVoDD
8 September 2012
подскажите , а какую смазку нужно использовать при замене колодок для смазки пальца ?
blink
8 September 2012
FocusoVoDD
По картинкам от АТЕ никакую, смазываются места касания суппорта и колодок. Картинки выше были приведены
Devsel
10 September 2012
Если я правильно понял, то пальцы смазывать не надо - достаточно хорошенько отчистить?
Кстати общался на эту тему с Евгением/commics, он вообще не советует там что-то мазать...
Ну если пальцы мазать не надо, то чем мазать остальное? скобу (как в азбуке форд) и колодку (внешнюю и тыльную сторону)?
Так же не понятно где купить эту смазку и очиститель как в видео, если кто знает скажите пожалуйста?
Заранее Благодарен!
Shortgun
10 September 2012
на прошлой неделе поменял колодки. справа внешняя остаток ~4 мм, внутренняя ~3. Слева внутренняя ~3, а вот внешняя 1мм, а местами почти в ноль. Не может ли это быть от того, что где-то что-то подклинивало?
У всех, вроде, внешние больше, а у меня такая фигня...
Правду сказать, после предыдущего хозяина проехал около 4-х тыс.
Вот и думаю, а мож, все-таки, смазать где?
Andrew19792611
11 September 2012
прочитал в инструкции по замене, что надо смазывать направляющие, подскажите кто знает что это и чем мазать?
при замене заметил что одна внутренняя колодка на тормозном диске сделала глубокую борозду (пробег 30 000 км), из-за чего это могло произойти???
ildar83
28 September 2012
My Webpageпока хорошая погода на улице заменил колодки передние. (замена первый раз)
пробег 55 т.
запас был, с правой стороны почему тоизнос бколодок был меньше.
из инстркментов шестигранник 7 мм.
тыщь на 65 - 70 точно бы еще хватило.
opticdjedai
6 October 2012
Всем привет!
Поставил передние колодки Ferodo FDB 1594. Пробег 500км, доволен как слон.
До этого около 3000 мучился с колодками TSN 2.1.36, поскольку их тормозные свойства только ухудшались, было принято решение произвости вскрытие. Результаты под катом
Колодки, вернее то что от них осталось, отправились на помойку
При установке колодок пользовался Медной смазкой-Ликвимоли
Как оказалось, после 3000км пробега смазки практически не остается.
Сейчас я использовал густую смазку
OverRND
15 November 2012
Сегодня на шиномонтаже снимали колеса и я заметил интересную деталь) - передние колодки не прилегают к диску всей поверхностью. Мне интересно, это так задумано или у меня что-то не так) Колодки, кстати, менял не самостоятельно)
Уже разобрался) Это похоже скос на колодке просто по краям)
Evgen1
17 November 2012
Пробег 70000 км.Заменил тормозные диски и колодки,поставил защитные щитки.Все брал оригинальное. Диски 1734 р.,колодки 2568(комфорт) р.,щитки 368 р.шт.Ставил все сам.Ушло 2 часа.Спасибо форуму за рекомендации по работе. Ребята,если есть необходимость могу оказать услуги по приобретению любого оригинала у оф.дилера.(Москва).Мой интерес +200 р. К з/ч.Если я нарушил,что либо просьба объяснить.Хотел быть полезным ,так как очень много конструктивного прочитал и сделал для своей машины.
SenatorAlex
21 November 2012
opticdjedai
У меня тоже TSN стояли, это просто ужас а не колодки, выкинул. С переди Ferodo, не плохие но пока не нагреются на морозе бывают иногда скрипят. А какой код для смазки Toyota?
opticdjedai
22 November 2012
SenatorAlex
Увы, номера у меня нет. Как говорится, Google в помощь
qa555
11 December 2012
Спасибо форумчане за информацию, на выходных произвел замену передних колодок, пробег 60000км, поставил не оригинал, не спеша ( я просто ленивый) поменял за 2часа, действительно как выше писали не сложней чем на 9ке.
DODEM
20 December 2012
Подскажите, какой должна быть минимальная толщина тормозных колодок? Можно ли еще погонять на них?
Износ внешней колодки, визуально, сейчас ровно по нижней каемке, по большей площади только начала тереть.
(фото украл из этой ветки)
gusolv
21 December 2012
DODEM
Если не ошибаюсь 1,5 мм остаточная толщина накладки.
ХардФ2
29 December 2012
Ребят! у меня такая ситуация! гремят задние колеса на сервисе сказали что нужно делать ремонт супорта . а именно болты его держащие. Вопрос такой :меняют эти сами болты вместе с пласмасовой втулкой ? или тока пласмасовую часть?
-PaNik_TS-
29 December 2012
ХардФ2
Во первых...
Есть тема - Самостоятельная замена задних колодок.
Потом...
Есть болты которыми суппорт прикручивается к ступице, сама замена ... что там менять болт на болт?
Есть направляющие подвижной скобы, они двигаются по резинкам установленным в неподвижной скобе.
Очень сомневаюсь, что резинки "сносили" направляющие из нержавейки.
Вы лучше проверьте правильно ли у вас установлены задние колодки.
Подробности можете узнать из выше приведённой темы.
DODEM
4 January 2013
Вроде как разобрался что как менять, но появился вопрос по смазкам, очистителям, в шапке вроде как не указано. Кто-то говорит, что смысла нет мазать и очищать, т.к. все смывается грязью, водой и пр. На мой взгляд, смазка нужна, чтобы новые колодки "притерлись" к направляющим, потом как "стружку снимет" она не особа и нужна уже будет в процессе эксплуатации -))
Так вот вопрос - подскажите, пожалуйста, что чем прыскать и мазать, а то совсем заблудился?
1. Нужно ли обрабатывать шпильки и чем?
2. Нужно ли обрабатывать и мазать места крепления пружин и сами пружины?
3. Нужно ли мазать поршень, а потом, при установке колодки в него, наносить смазку между ним и колодкой?
4. Направляющие чем обрабатывать, каким очистителем, мазать после очистителя чем-то надо?
Поделитесь названиями этих средств, пожалуйста. Если не лень то, напишите чего куда по этим 4-м пунктам.
godnet
20 January 2013
DODEM
Направляющие суппорта - Liqui Moly 7656
Болты крепления суппорта - фиксатором резьбы съемным Mannol (красный)
Места посадки колодок - Liqui Moly 7579
Ступицу перед установкой тормозного диска - Liqui Moly 7579
Очиститель - Liqui Moly 1900 (думаю подойдет любой очиститель, но LM 1900 сопло пшикалки очень удобное)
Возможно что-то еще нужно мазать, но я из форума этого не понял, также при предыдущей замене по инструкции от ФМК более ничего не делали.
Solberg
8 February 2013
Товарищи, помогите. Достал спереди металлически стук при проезде неровностей. Даже не стук, а бряканье какое-то. Началось после замены колодок, поменял пружинки суппортов - не помогло...
Что это еще может быть? Спереди заменено все, кроме стоек и втулок стабилизатора.
Ставил FDB1594 FERODO... Насчет болтаются, трудно сказать, сравнить не с чем. Но если отжать суппорт от диска, то есть болтание наружной колодки в суппорте...
gusolv
9 February 2013
Solberg
а может это стойки стаба? не проверял?
Бендер.
9 February 2013
Solberg
а ты помотри как у тебя колодки болтаются, пошатай их в вертикальной плоскости не отжимая суппорт от диска, если не получиться то сними суппорт и пошатай их в скобе. если в пазах болтаются значит они.
volak777
17 February 2013
здрасьте! поменял колодки передние сам! после замены заметил что ход педали увеличился и тормозит как то не очень... вопрос:что делать может прокачать?? или притерутся?! и еще можно ли самостоятельно прокачать тормоза если у меня стоит esp?? заранее спасибо
lexxani
26 February 2013
Друзья товарищи, всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой. Сменил передние колодки с дисками одновременно. Замену делал через отворачивание самого суппорта. Проблем со вдавливанием цилиндра или еще каких не обнаружил. Все смазал, Поставил все на место и стал замечать. Сначала увидел что расход вырос почти на полтора литра. Ну да ладно думалю зима морозы. На свободном весу колеса крутятся с усилием, а еще на скорости около 40 кмч и выше слышен отчетливый звук полупищащего шаркания , который довольно сильно наррягает. Проехал уже почти полторы тысячи, но звук так и не пропал. Скажите , кто нить сталкивался с такой проблемой?
lexxani
27 February 2013
volak777
Если в первые 100 - 300 метров езды педаль таки проваливается, то лучше прокачать. Есть есп или нет, это не важно. Только вот прокачка не знаю как правильно делается. Где то читал что делают проточным путём, а где то написано, что как и у всех. Нужно литературу посмотреть. Хотя я себе прокачивал по обычному у меня тоже есть есп и т.п.
Бендер.
27 February 2013
lexxani
а ты когда поршни вдавливал, не посмотрел уровень тормозухи в бачке ?
может у тебя её излишки она из бачка и поддавливает колодки.
lexxani
27 February 2013
Бендер.
когда цилиндр вдавил, жидкость действительно через край маленько вылилась, но потом я это дело откачал и вроде как нормализовалось. надо будет ещё раз проверить. кстати сегодня заметил, что когда тормоза нажимаю, то этот звук исчезает, а ещё исчезает при правом повороте... но это точно не ступица... как будто когда нагрузка на колесо подаётся то что то там нормализуется... кстати, а тормозной диск мог как то неправильно встать? просто я разбирал и собирал несколько раз... смотрел... ну ничего не находил подозрительного...не знаю что и делать... замучали эти шумы...
Бендер.
27 February 2013
lexxani
Если бы тормозной диск криво встал (допустим попало чтото под него), то тогда бы при торможении была вибрация на педаль.
проверь сначала уровень в бачке еще раз, ели лишка откачай, чтобы она не стояла в горловине, просто у себя колодки не раз менял, всегда было норм.
еще вопрос ты написал что
т.е. ты отворачивал скобу от ступицы. это понятно, а саму скобу от суппорта отворачивал или нет, хотя бы узнать в каком состоянии у тебя направляющие ?
