ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
dr.house
20 November 2012
народ,подскажите где искать проблему, при подключении обычного мр3 плеера или телефона через АУХ, играет только левая сторона. правой почти не слышно. баланс выставлен по середине. это у всех так, или у меня какая то хрень с выходом/плеером/магнитолой?
-Ал-
20 November 2012
dr.house:
... где искать проблему, при подключении обычного мр3 плеера или телефона через АУХ, играет только левая сторона...
Проблема очевидно в разъеме
dr.house
20 November 2012
скорее всего. помню, что снимал бардак,может повредил чего. спасибо за наводку. какие могут быть еще варианты?
perfomado
21 November 2012
dr.house
Там разьемчик до конца надо защелкнуть, либо еще как вариант кабель поврежден)))
fixa123
21 November 2012
Помогите поставить диагноз. При трогании с места (резком или на горку) идет кратковременная вибрация со звуком ррррр. Дальше никакой вибрации нет. Только когда трогаюсь с места. Был на 2х СТО, в том числе и у официалов. Проверили все, что можно. Ничего не нашли. Может, мастера такие... Focus 2006 года 1,6 л. Один высказал предположение, что подушка двигателя. Там их 3. Все менять сильно накладно. Кто сталкивался, пожалуйста, отпишитесь. Буду благодарен.
какосик
21 November 2012
Всем доброго времени суток. На днях надумал сделать самому вибро и шумоизоляцию. и сам подключить сабвуфер и уселитель.
возникло пару вопросов.
1) где просунуть + от аккумулятора в багажник.
2) как снять обшивку с двери.
3) сижу с телефона. если возможно кидайте ссылки и с фото..
О4ень и о4ень буду благодарен.
С телефона о4ень тяжело искать помогите 4ем кто может )
\Заранее всем огромедное спасибо.
какосик
21 November 2012
Не могу найти как протащить + вообще. если кто то может киньте фотку. у кого как.
arkadiy_ko
21 November 2012
Скорее вего правая подушка, понажимайте на нее сверху - если резинка вспухла - значит она.
Опора двигателя правая (двиг. 1.4-1.6л.)
yrist2002
21 November 2012
Друзья, доброе утро!
Вынужден опять обратиться за помощью к знающим людям, вопрос собственно вот в чем:
появился металлический стук при работе двигателя на ХХ, причем сам стук исходит не от двигателя - а как я подазреваю от КПП или сцепления, и причем данный металлический стук ПРОПАДАЕТ ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ. Стоит заметить, что по звуку стук очень похож на то, что металлическая зачита цепляет о двигатель, но как описано выше - это не так.
Я сначало стал грешить на выжимной подшипник, но прочитав Тему про выжимной пришел к выводу - что это не он, т.к. при выжатом сцеплении стук пропадает.
И вот наконец-то вопрос: что же это за стуки, что же у меня в очередной раз накрылось !? Да еще, можно ли с этим ездить дальше?
split-port
21 November 2012
по-ходу сцепуха отъездила,а именно диск.
Максум
21 November 2012
Доброго времени суток.
Ситуация такая — климат включен на максимум обогрева, теплый воздух дует — все нормально, но как только вхожу резко в поворот на право начинает дуть холодный, как только выхожу из поворота — опять «тепленькая пошла». Что это и как с этим бороться.
Р.С. уровень охл. жидкости в норме.
yrist2002
21 November 2012
split-port
Я так понимаю, если это диск сцепления, то его замена мне выйлется в копеечку?А это не может быть подшипник первичного вала?
Старик147
21 November 2012
yrist2002
Двигатель какой? и КПП! При этом стуке есть вибрация? При трогании с места скрежет или рывки есть?
yrist2002
21 November 2012
Двигатель 1,6 100л.с.Вибрация есть - но похожа на вибрацию от мотора (хотя может и не от него!), при трогании сместа посторонних шумов или рывков нет.Звуки слушны только при работе на ХХ, при выжатом сцеплинии, а также при включении передачи и движении - посторонних характерных звуков нет.
Вот я и думаю, может ничего страшного, но вот не хочется только чтобы потом это проявилось в глабальном ремонте!
kkadd
21 November 2012
Привет всем. Менял резину обнаружил что нет одной шкильки. Критично? Замена шпильки возможна? или придется менять весь узел?
Nikis_23_rus
21 November 2012
fixa123
Возможно верхняя опора ДВС(под расширительным бачком) или ДВС соприкасается с защитой картера(если установлена)
-matros-
21 November 2012
yrist2002
Да к спецам тебе,кто тут щас тебе достоверно скажет,чо там за стуки,если сами не слышали!!!
Nikolas-82
21 November 2012
kkadd
Машинка какая???
На 2-м Фокусе, меняется за 30 минут. Шпилька стоит примерно 130-150 руб.
Весь узел (ступицу) тебе предложат поменять официалы... ))
kkadd
21 November 2012
ФФ2 дорестайл.
Скажите еще, какие присадки можно подлить и как для смягчения работы клапанов?
Постукивают когда прогретая на холостых. Это стало после смены масла. Видимо предыдущий хозяин вливал присадки. Масло влил родное формулу.
Jonny_87
21 November 2012
anton2011
Я заливал кастрол дехтрон 3 (красный)
Вообще можно любую красную главное не ниже декстрон 3
Snezhnii
21 November 2012
какосик
провод тяни там где основная проводка идёт, там где бардачок. тут есть всё - Боковые двери
uliksher
21 November 2012
Авто ФФ2 2006г. При ДТП сработала подушка в руле и преднатяжители ремней(пиропатрон).
Вопрос: подушку ставлю новую, преднатяжители менять пока не хочу, поэтому как их отключить, чтобы ошибку не давали и надо ли менять датчик на срабатывание подушки(и где он находится)??
v_garazd
21 November 2012
yrist2002:
У меня наоборот - звуки слышны только при движении. Запостил проблему в Помощь новичкам ВОПРОС-ОТВЕТ, может здесь быстрее помогут советом:
Машина Ford Focus 2008 рестайл, мотор 1.6 100hp, МКПП.
Покупал машину с рук, пробег был 47 тыс. С момента покупки проехал чуть более 10 тыс. Из первых дней беспокоит странный звук из-под капота при наборе скорости или движении на 3,4,5 передаче. Звук по своему характеру - как будто пропускает выхлопная, циклическое глухое тарахтение (как барабанная дробь). В салоне при скорости 60+ очень шумно. На холостых работает ровно (с выжатым и отпущенным сцеплением), при наборе скорости на 1-2 передачах этого звука нет.
Подумал бы, что это из-за плохой шумоизоляции перегородки, но у товарища такой-же фокус, 1.6 (правда, дорестайл) - у него этого шума при наборе скорости нет (при том, что пробег у него под 200 тыс).
Думал, что детонация. Заменил свечи на платиновые, заправился 98 бензином, поменял масло и фильтра, сменил резину, снимал защиту двигателя на несколько дней - звук остался. Выхлопную осмотрели на яме - визуально пропусков нет. Проблема в том, что звук на яме услышать невозможно, только в движении.
UPD: сегодня утром записал видео.
Первое видео. Отчетливо слышен звук с 25 секунды, также с 50 секунды.
www.youtube.com/watch?v=EcNvJAhReGs&feature=youtu.be
Второе видео (слушать с 35 сек.)
www.youtube.com/watch?v=QJFn7thVcE4&feature=youtu.be
Помогите, пожалуйста, советом!
yrist2002
21 November 2012
v_garazd
У меня такаже засада как уВас, как будто выхлопная пропускает когда на газ нажимаешь во время движения, а на месте все ок. Только вот еще, как писал выше, есть металлическое позвякивание на хх при стоянии на месте без движения. Что делать?Думаю на этой недели к мастерам погоню - пусть смотрят. В принципе на скорость не влияет, да и не особо все это громко - нонадо выявить проблему и ее решить, а то малоли что там потом вылезет!
PatronP
21 November 2012
Может шуметь и первичный вал, если шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. В этот момент он перестает вращаться. Но возможно и выжимной Подшипник. Просто когда прижат не трясется. Так то ничего особо ужасного нет если все переключается как надо, можно ездить и запланировать снятие коробки и осмотр сцепления.
Annulichka
21 November 2012
Здравствуйте,форумчане!не работает обогрев лобового стекла.обогрев заднего и боковых зеркал работают.обогрев всего на одной кнопке(с салона),раньше все работало.реле лобового и предохранители 2 по 40а исправны.включаю кнопку все работает кроме обогрева лобового.если вынуть реле лобового и замкнуть 2 гнеза исключив кнопку обогев работает,через реле и кнопку-нет.что делать,как быть???давно пытаюсь разобраться,а результата нет.прошу Вас,подскажите пожалуйста!заранне Всем спасибо.
TValeriy
21 November 2012
Annulichka
На обогрев лобового своя кнопка. Отдельная.
yrist2002
21 November 2012
PatronP
Я вот тоже грешу на выжимной или первичный вал, так что - вскрытие покажет!
lancome
21 November 2012
Всем привет!
Возможно не в тему, но в той ветке топик закрыт...
Хочу приобрести карту фф клуба, но в топике карт "Узнать наличие и приобрести карты, можно у партнеров клуба в Москве "
А в Питере, может подскажет кто, есть распространители карт?
Или почтой с Мск отправляют?
(селлеры просто не отвечают), решил тут вопрос задать
v_garazd
21 November 2012
вскрытие покажет
Когда планируете на сервис? Пожалуйста, обязательно отпишитесь здесь про результат!
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
