Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
416,3K
1,8K
Man_007
20 November 2012
у меня знакомый мастер приемщик в одном из японских дилеров, про этот случай я его оповестил. Он говорит,если выявляется в течении 45 дней после покупки, какие-то заводских глобальные дефекты типа нашего, или же авто 30 дней продержали одним и тем же проблемой, имеет человек полное право отдать авто обратно в салон...
Ford_focus3
22 November 2012
Ребят подскажите, делать что,мотор дурачек 2.0 мкпп,после 4,5 тыс об в мин и до 7000 включительно,с хрустом включается 3-я скорость,(переключаюсь быстро),что делать???у товарища такого нет(((
kirill676767
22 November 2012
синхронизаторы не рассчитанны на быстрые переключения,у всех так,хотя на 2л уже МТХ75ставят она покрепче коробка и синхронизатор у нее на заднюю уже есть,но наверно синхронизаторы одни и те же. лучше не крутить сильно я уже одну коробку поменял.у меня ib5,я больше 5 не кручу,она и не крутит))105лошадок
Ford_focus3
24 November 2012
так как поменять если уже захрустела???
split-port
25 November 2012
Ford_focus3
вместе с мотором
Vgeorgich
3 December 2012
Diman-06
Здравствуйте!!
У меня таже проблема! Даже после остановке немок передвинуть рычаг!! как решили эту проблему??
alexk2009
13 December 2012
привет всем.проблема такая.у меня фокус 2003 г.в. зетек 1.8 всеволожской сборки,механика, плохо выключается задняя передача.бывает нормально выключится но чаще всего не выключается,тогда сидиш ее тыркаеш смотриш выключилась.че за х может быть?может кто сталкивался с такой проблемой?помогите кто может
redlion
13 December 2012
alexk2009:
Это в тему про ФФ1 нужно
alex7203
15 December 2012
Здравствуйте, друзья !
Коробка : МКПП MTX 75
Двигатель : 2.0
Проблема : когда двигатель остынет , при троганье на 1 передаче идёт вибрация . И при повторном нажатии сцепления и включения 1 передачи уже начинается нормальное движение .
Оговорюсь сразу , не чайник , и сцепление выжимаю хорошо , и первую включаю как положено.
Когда двигатель с коробкой разогреты всё работает отлично.
И , в связи с этим , вопрос : на ровной поверхности ( без наклона) ,при троганье , без нажатия на газ ,
движок не глохнет ?
evilnekr
17 December 2012
1.6 125 л.с при трогание на даже небольших подъемах без газа не глохнет
sergey-nnov
17 December 2012
E
evilnekr:
Ну дык оно так и задумано . Просто в определенный момент дроссельная заслонка сама приоткрывается на необходимы угол.
sasha21051982
18 December 2012
Добрый день всем, хотелось бы узнать, какое масло заливают в МКПП? В -20 рычаг кпп как будто в сливочном масле застывает. После 20 минут прогрева вроде нормально становится. Езжу на разных машинах,но такое встречал только на "девятке" с минеральным маслом
alex7203
19 December 2012
Здравствуйте !
Недавно специально ещё раз проверил , даже с небольшой горки вниз при трогание на первой без газа движок колбасит и глохнет . Проводил эксперименты из-за дёрганий при старте при любых оборотах?
Проблема в корбке или в сцеплении ?
xtreme141
19 December 2012
alex7203
если у вас так смело сдавайте авто ОД, яб еще и разнос им такой сделал если авто новый, даже инжекторные тазики при нормальном отжиме сцепы в гору едут без газа, не то что с горы
alex7203
20 December 2012
Да я уже разок ездил на диагностику к ОД , сказали что это нормально , со временем приработается .
RodChu
20 December 2012
Имеются: обратные толчки (шероховатое переключение( ,1,2,3, передачи включаются не четко и с усилием даже в нормальной последовательности (повышение). Интересно что всего этого не было до 1500 пробега, (сейчас 8000)есть с чем сравнивать,,переключалось все мягко и как по маслу ,. А самое главное после продолжительной и активной езды со средней скоростью в 100 км ,все становится хорошо. (как будто коробка прогревается и все путем) .
Очень напрягает,!
СОГЛАСЕН, ВСе ТО ЖЕ САМОЕ. ЗАДНЯЯ ВООБЩЕ ЧАСТЕНЬКО ВЫЛЕТАЕТ, ПРИХОДИТСЯ ВТЫКАТЬ ЕЕ ЗАНОВО.
3APA3A_80
24 December 2012
RodChu
Было тоже самое, ездил на замену РР - попросил заодно выставить тросы КПП - проблема ушла.
Sanek2033
25 December 2012
Всем привет,фф3 2,0л МКПП Titanium
Прочитал всю тему и что же получается нельзя крутить и быстро переключать передачи?,сразу назревает вопрос а нафига я покупал с МКПП
Возможно Ли установить коробку от ST?
Vgeorgich
9 January 2013
Помогите!!
Такая проблема:
Когда еду на 3-4 передаче надо скинуть скорость до 5-20 км.ч включаю нейтраль притормаживаю пытаюсь двинуть нейтраль на себя для включения 1-2 передачи а она не идет на меня . (вдругую сторону 5-задней передачи рычаг двигается) начинаю дёргать рычаг туда сюда вконце концов рычаг проходит на меня и 1-2 передача включается без проблем.
Проблема появляется редко!! Дилеры разводят руками!!!
maggan
11 January 2013
Проблема с переключением со второй на первую, если едешь в горку и стоишь в пробке, то первая втыкается ну очень туго. Дилер сказал всё в порядке! Но, начинает подбешивать.
xtreme141
11 January 2013
maggan
обороты добавляй и будет все тип топ, тоже месяц наверно привыкал
Ocsic
11 January 2013
maggan
Чтобы было легко включить делай перегазовку. В этой же теме я уже писал.
maggan
11 January 2013
Спасибо! То есть это нормально?
dimcher
11 January 2013
maggan:
да!
stas-kozbanov
12 January 2013
Когда, резко пытаюсь разогнаться,бывает не могу с первой на вторую переключиться в резком режиме. и слышны неприятные звуки,часто бывает,как-будто сцепление недожал.
xtreme141
13 January 2013
stas-kozbanov
в чем вопрос? коробка ФФ не любит резких переключений
sergey-nnov
14 January 2013
xtreme141:
stas-kozbanov
Она вообще ездить не любит...Если след авто будет форд то тупо из за коробки возьму 2.0 , айби5 в топку
Andruxa42
14 January 2013
Не знаю что за ерунда, но часто стал попадать на провал оборотов при переключении с 1-й на 2-ую или со 2-й на 3-ю, т.е крутишь до 3-3,5-ой тысяч и переключаешь на повышенную, резко бросив сцепу, а он проваливает обороты до 1-1,5 тысяч и не едет, потихоньку разгоняется, причем нарочно не получается так сделать, все как-то спонтанно не могу специально повторить, пробуешь бросить, а он как сумасшедший шлифует
Это что особенности коробки, ее глюк или мой косяк?
PS
двигатель 2,0
Leolik
15 January 2013
sergey-nnov:
Именно так я и сделал.
Был 1.8 и эта коробка заманала Особенно задняя передача.
dimcher
15 January 2013
Leolik
все ок с задней, если следовать данному правилу - придерживать ее рукой при отпускании сцепления в положении задней передачи. Тогда ее не выбивает и включение четкое.
