Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
vova7606
18 November 2012
ejik78:
civil-zz
Спасибо , ты мои развеял сомнения
пользуюсь еще другой прогой у неё рабочая скорость адаптера выставляется 38400 , терзают меня смутные сомнения , что она после изменения на 500000 , работать не будет
сколько примерно длится прошивка приборки на 38400 ?
Выставь скорость 500000, а после прошивки поменяй назад 38400
ejik78
19 November 2012
civil-zz
скорость в ELM можно будет вернуть , через настройки в программе или как Вы писали
"нужно 28 ногу PICа ELM327 (выход на светодиод OBD Tx) посадить на землю и в таком виде подать питание. Когда светодиод RS323 Rx начнет быстро моргать, уберите перемычку - все программируемые параметры установлены в OFF"
civil-zz
19 November 2012
ejik78
если на новой скорости удасться соединиться, то можно и через программу
Penguin31rus
19 November 2012
Заказал я себе это чудо техники, пока едет из Китая, подъискиваю переключатель и изучаю все выше написанное. Многое понятно, остальное на практике, сильно я ковырять не буду. Стремно как-то
Программок много к нему, но какая лучше (удобнее, понятнее, проще)? С какой начать? Скан Мастер
и те что в шапке темы
Подскажите.
anatolij1977
19 November 2012
Всем привет помогите!!! елм-327.1.4 юсб винда 7х64.и 7х32 пробовал на обеих драйвера с диска программы из шапки . проблема одна елм показывает только одну вкладку это обд сканирование .на модули по высокой шине во вкладках выдаёт только это N/A и больше ни чего подскажите кто сталкивался с такой проблемой!адаптер не переделанный.
ksvl
19 November 2012
civil-zz
Хочется скорректировать программно ГЕМ под диодные поворотники, это возможно или пока неизвестно как?
civil-zz
19 November 2012
ksvl
на фокусе 2 не было штатно устанавливаемых диодных поворотников. соответственно, никакой конфигурации GEMа для них не существует.
ksvl
19 November 2012
civil-zz
Это да, я вкурсе, но там же есть настройки типа длительность включения/выключения поворотов,
может что-то такое есть и про аварийный режим, то есть при сгорании лампочки?
civil-zz
19 November 2012
ksvl
такого нет..
wy852852
19 November 2012
civil-zz:
ksvl
такого нет..
hi ZZ
This screen appears when you update 0509 rom,38400 connection.
Where is the problem,Please advise,Thanks!
anatolij1977
19 November 2012
судя из ответов по поводу настройки елм и вин 7 ни кто толком здесь ничего не знает
Makarich1979
19 November 2012
anatolij1977
Чтобы так заявлять, хотя бы рассказал подбробней и скрин выложил. У всех же работает. Есть обрезанная версия необходимых библиотек и полная для 7.
anatolij1977
19 November 2012
Makarich1979
Извиняюсь просто уже он меня задолбал. есть елм-327 1.4 юсб не переделывал под 2 шины . пробывал на вин7х32 и 7х64 дрова с диска проги из шапки елмфф2 вообще не открывает пишет ошибка открытия порта. а ELMConfig показывает только вкладку оби скан и всё. нажимаю на модули по высокой шине он пишет только одно во вкладках N/A . скрин выложить сейчас нет возможности .
Vladimir333
19 November 2012
anatolij1977
Все правильно, нужно переделать сначала его, т.к. ему нужно прочитать обе шины. В элм-конфиге нужно нажать в правом верхнем углу "настроить ELM327 на MS-CAN"
Jararacuzzu
19 November 2012
Vladimir333
нет, HS-CAN должен работать без переделок. чтобы работать с конфигами пиборки, например, ничего переделывать не нужно
Vladimir333
19 November 2012
Jararacuzzu
Если честно, не пробыал проверять HS-CAN без перепайки, сразу перепаял, установил дрова, еще устанавливал RuntimePack x86/x64 и вперед в работу
anatolij1977
19 November 2012
Вот и я вычитал из темы что рдс можно включить и без переделки адаптера так как он висит на высокой шине . RuntimePack x86/x64 тоже установил но кроме как оби скан ни чего ни читает .теперь буду пробывать на винде хп как советовал продавец.
R2d2_MEPhI
19 November 2012
anatolij1977:
- если честно, то на голый win7 профи все просто встало и заработало, даж не трогал ничего. У вас какой номер com-порта? У меня была бага, что синезубый драйвер на тошибе на кой-то черт создал себе 24 виртуальных com-порта и зажидил их насмерть, пришлось просто чистую ось ставить под elm
DarkLeo
19 November 2012
anatolij1977
Поставьте виртуальну машину. Все проблемы отпадут сами.
Serge95
19 November 2012
civil-zz
Что-то с масштабом км не то
zero_cool
19 November 2012
Serge95
А вы что за модуль такой читаете? Посмотрите инженерник! Он наверняка в поддержке не заявлен!
Serge95
19 November 2012
Судя по строкам в файле прошивки приборки 0509
Режим автоматической трансмиссии (Эконом, Адаптивный, Спорт)
должен меняться в меню, аналогично режиму ЭГУР
Возможно есть биты, которые отвечают за показ этого меню,
может quickie подскажет какие?
Serge95
19 November 2012
zero_cool
Не совсем понял, что за инженерник?
Блок BCM на Куге читаю.
zero_cool
19 November 2012
Serge95
У вас номер AV41-2C405* т.е. это не фокусовский модуль и соответственно может не корректно отображаться.
quickie
19 November 2012
Serge95
Это режимы для вариатора, который ставили году этак в 2005 в европе на си-максы и фокусы с 1.6/115. Я даже не уверен, что у нас такие си-максы продавались (не помню). В том же 2005 году этот пункт меню ОШИБОЧНО включали во Всеволжске для обычного гидроавтомата с 1.6, но к осени убрали, вместе с мгновенным расходом. Если почитаете сообщения в клубе тех лет, то прочитаете про страдания народа. Влияние там на уровне плацебо. Не уверен, что в рестайловой приборке это вообще может отображаться. И, вероятно, для отображения необходимо, чтобы по КАНу шла информация от контролёра трансмиссии.
civil-zz может посмотреть в документации, которая у него есть, как оно активируется. Я у себя на дорестайловом фф2 с мкпп включить не смог. Поэтому, предполагаю, что одного только конфига приборки мало. Да и копаться желания нет, не вижу никакого смысла.
Serge95
19 November 2012
zero_cool
Это Куга 2.5АТ.
Может поэтому ни разу не видел срабатывания DDS ?
Даже при смене летних колес на зимние.
Макс136136
19 November 2012
Люди добрые помогите! Пытался подключить на винде 7 ELM327 блютуз не переделанный на чпокус 2 дорест. При просмотре синхронизированных устройст по блютику агрегат высвечивается. Как тока пытаюсь через прогу ELMConfig прочитать вин машины то вылетает соообщение о некоректном ответе устройство, из парамертров показывает тока напряжение в бортовой сети авто. Скорость была поставлена на 38400, com порт был правильно поставлен. Так же в диспечере задач висело 4 неопознанных устройсва. Как не пытался я установить на них дрова, ничего не вышло( они появились после подключения ELM327)
civil-zz
19 November 2012
wy852852
please share logs..
Serge95
а что не так с масштабом км? вроде так все нормально - калибровали ддс 3 раза, ошибок по нему не было..
Serge95
19 November 2012
Q
quickie:
Serge95
Сам тоже склоняюсь к этому... Я на счет той настройки, что можно менять с помощью ElmConfig.
Разве, что при смене этой настройки может быть сбрасывается адаптация? Данные по среднему расходу точно сбрасываются.
Просто если через меню меняются те же биты, что и ElmConfig меняет, то можно было бы оперативно менять, что бы окончательно убедиться в бесполезности этой функции )
quickie, насколько я понимаю Вы дизассемблировали прошивку или её часть. Осмелюсь предложить в пункте меню, где отображается забортная температура, заменить её на температуру охлаждающей жидкости. Забортная температура и так всегда есть на приборке, а точность 0.5 град думаю никому не нужна, чего нельзя сказать о температуре охл. жидкости. Как бы точно не показывал стрелочный прибор, он не отобразит меньше 60 град.
Serge95
19 November 2012
civil-zz:
Serge95
Калибровал уж точно не на 1, 2 и 3 км
Последний раз нажимал калибровку на примерно 29000 км.
А что это за 1.29091 км? С точностью до 91 см?
--- Кажется дошло ))
после 1. пробел, т.е.
1. ___ 29091 км
