Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
896,6K
1,7K
-GRom-
14 November 2012
G
Gogino2005:
в результате удара на кочке, или чего то подобного, из коробки вытекло масло. Через некоторое время, она начала свистеть. Пока размышяли некоторое время, она навернулась
Новая КПП дорого, ищите б/у. ИМХО
Gogino2005
14 November 2012
-GRom-, да, спасибо - нашли Б/У со сломаным корпусом... переберут и будет норма.
З.Ы. Много слышал, что данный ресурс самый самый по Фордам. Если честно, совсем не видно - один комментарий за весь день (
bites
15 November 2012
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Все продажи исключительно в соответствующем разделе
bites
19 November 2012
все поставил MTX75 не корбка а сказка по сравнению ib5 задняя скорость очень порадовала ! и включаются очень мягко все скорости потратил 65.000 на запчасти и 13.000 на устоновку (ставить всем) у кого Ib5 накрылась ну если финансы позволяют! ( огромный + и респект этому форуму и постам за информацию )
Makar24
19 November 2012
Суть такая есть 2 машины 1.6 100л.с duratec 2007 год дорестайл и 1.6 115 л.с. ti 2008 шод рестайл. Нужен корпус коробки передач в районе шруса для 115 л.с, подойдёт ли корпус от машины 1. Спасибо за ответы
bites
19 November 2012
появился на MTX75 на холостом ходу звучек интересный такой тук -тук как у дезелька что это маховик или подшибник первичьного вала ?
-GRom-
21 November 2012
bites
Похоже на шелест маховика. ИМХО.
bites
22 November 2012
нет не шелест стук и достаточно громкий при прогреве становится тише
bites
23 November 2012
вот стук при холодном заводе двигателя [/VIDEO] http://youtu.be/4n2_l7EuTpk
bites
28 November 2012
bites
28 November 2012
отвечу сам это был маховик 2х массовый
-GRom-
28 November 2012
-GRom-:
bites
Моё предположение оправдалось.
bites
28 November 2012
но это бал не шелест стук молотка по на ковальне но всеравно +
уран2000
29 November 2012
У меня двигатель1.6 форд фокус 2 2004г мне предложили коробку механику ,на этой коробке номер 2S6R-7F096-AB подойдёт ли она на моё авто?заранее благодарен
misha-31
4 December 2012
Есть Фокус рестайл с двиг. 1.8 и МКПП ib5 и есть Фокус дорестайл с двиг. 1.8 и МКПП ib5.
Внимание,вопрос:абсолютно ли идентичны у них коробки и нету никаких различий если взять коробку с одного и поставить на другого?)
Заранее,спасибо за помощь)
bites
4 December 2012
Есть Фокус рестайл с двиг. 1.8 и МКПП ib5 и есть Фокус дорестайл с двиг. 1.8 и МКПП ib5. ( все подойдет ставь )
misha-31
4 December 2012
bites
информация достоверна?)а то неохота попасть за 2 раза снять/поставить)))
bites
4 December 2012
а что там могло поменятся блоки одинаковые значит кпп тоже! я себе (на дорестайл 1.8 от 2.0 поставил (до этого искал ib5 ) обсалютно одинаковые (но MTX75 нет не какого сравнения с ib5
misha-31
4 December 2012
bites
ну мало ли)перестраховаться-не лишнее))
спасибо
bites
4 December 2012
а что ствоей
misha-31
5 December 2012
bites
подшипники загудели
vavan640
14 December 2012
подскажите чайнику,MTX-75 все взаимозаменяемые или-же есть различные модификации?
вопрос в связи стем что можно приобресть от 1.8 мондео а ставить надо будет на 2.0 мондео.
bites
21 December 2012
от 1.8 на 2.0 это вариант если МТХ75 !
max926
18 December 2012
Люди добрые подскажите пожалуйста,собираюсь менять кпп с ib5 на мтх-75,двигло 1.8.Какие детали кроме коробки нужно заменить???Заранее спасибо!!!
bites
18 December 2012
max926
тут все есть списком
Якут13
18 December 2012
Всем привет! Спрошу пожалуй здесь. Приятель приволок мне запчасти от коробки, первичный и вторичный валы, дифференциал и вилки переключения передач с валами. На вопросы от какой коробки эти запчасти он ответить не смог, сказал, что ему их отдал знакомый слесарь с сервиса, а сейчас он его найти не может почему-то. Так вот, уважаемые гуру, расскажите мне пожалуйста, в чем различие коробок MTX75 и IB5? Если нужно, выложу фото всех запчастей. Заранее благодарю.
bites
18 December 2012
привода . стартер .троса. маховик.+болты к нему сцепа + выжимной крепления подвесного . подушка верхняя и нижнея от 2.0 (трубка от 2.0 к выжимному от 1.8 длинее)
bites
18 December 2012
max926
и слесаря путевые если сам то руки прямые
bites
18 December 2012
Якут13
зайди в продам там валы от ib 5 продаются сравни
bites
18 December 2012
различие коробок MTX75 и IB5? они разные
