Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
6 years
23
Постараюсь собрать всю имеющуюся на текущий момент информацию.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона изготавливается для того, что бы иметь возможность провести ремонт, замену и диагностику бензонасоса и др. элементов топливной системы в баке не снимая топливный бак. В штатном варианте это можно сделать только сняв бак, а снимать его с бензином не самое приятное/дешевое удовольствие. Т.е. по сути при неисправности бензонасоса можно в любой деревне купить бензонасос от ВАЗ 2110 заменить и дальше спокойно ехать.
Тем более что на некоторых весьма солидных авто других брендов лючки уже делают на заводе, вот примеры: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #18084660)
Преимущества:
1. Можно заменить/провести ремонт бензонасоса, датчика топлива и др. элементов топливной системы не снимая бак. Добавлено 17.08.2013 В т.ч. по сути в чистом поле. Нужно будет только купить турбинку в ближайшем магазине. Вот пример из жизни: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14418759)
2. Можно воочию посмотреть как функционирует топливная система в баке. Пример: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584) А попробуйте это сделать как нибудь по другому!
2.1 Можно проверить напряжение на разъеме, который подходит к бензонасосу в момент проблемы и сделать предположение проблема в бензонасосе или в электрике. (добавлено 13.04.2011)
3. Почувствовать запах бензина в салоне если бензин начнет сочиться через крышку бензонасоса. Если все нормально функционирует то никакого запаха бензина в салоне не будет. Проверено многими одноклубниками.
4. 4 раза за день поменять бензонасос. Со снятием бака такой фокус не пройдет. Пришлось такое сделать, пока не понял, что бензин уходит. см. п. 2
Дополнительно: Снятие бака ни каких преимуществ по сравнению с дыркой не даёт. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613)
Недостатки:
1. Возможно нарушается жесткость кузова. Очень спорно. Доказательств нет. Примеров так же нет.
2. Возможна коррозия в месте вырезанного лючка. Лично у меня за 2 года ни намека.
2. Возможен запах бензина в салоне. см. п. 3 Преимуществ.
3. Можно порезаться о края лучка при откручивании крышки бензонасоса. См. способы откручивания крышки бензонасоса. Умеючи то можно и не такое сделать.
Варианты изготовления лючка:
1. С помощью Dremel от Malish: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)
2. Похожее но с другим вариантом крепления от petrakov: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5001144)
3. Похожее но с другим вариантом крепления от Feeler: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5368058)
4. С помощью зубила от evser Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5521722)
5. С помощью ножовочного полотна от martinok Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14003088)
Важно: добавлено 06.05.2012
Перед тем как вырезать лючок снимите резиновую заглушку и убедитесь, что бензонасос именно там. У моделей Ford Focus ZX4/ZX5 бензонасос находиться не под резиновой заглушкой а здесь: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
Если не проверите, то можете вырезать лючок и не найти там бензонасоса, примеры:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #4486373)
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12204198)
Как не надо делать, ни в коем случае не хочу обидеть одноклубников:
1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать" (от sdik) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3349038)
2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. " (от Ефимов Дмитрий)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3502471)
3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?" (от AnTe4ka)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12962322)
Способы откручивания крышки бензонасоса:
1. С помощью разрезанного ремня ГРМ. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото способ как открутить крышку, что бы закрутить просто в другую сторону.
2. Добавлено 07.10.2012 С помощью специального инструмента, например: Съемник крышки топливных насосов LICOTA ATA-0560 Цена около 1000 руб.
Дополнительные фото: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13191935)
3. С помощью специального ключа (hand made): Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613) (спасибо одноклубнику Vasily.N)
3.1 Вариант самодельного ключа от Terminator4 (с размерами) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13810798)
3.2 Вариант самодельного ключа от Maikl-822 Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12345166)
3.3 Вариант самодельного ключа от 72dimedrol Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12761397)
4. Берем брусок, отвертку, напильник и т.п. упираемся одним концом в ребро крышки, а по второму концу стучим. Важно: таким способом надо быть очень аккуратным, т.к. можно разломать крышку или отломать ребра, потом откручивать будет не за что.
Добавлено 01.08.2013 Примечание: перед тем как закручивать крышку бензонасоса смажте резьбу смазкой, что бы в следующий раз было проще открутить.
Подробная инструкция как вытащить бензонасос:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #7695129) Спасибо одноклубнику ponomigor
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #6465295) Спасибо одноклубнику KSN000
Важно: При отключении трубок бензонасоса:
1. Иногда рвутся уплотнительные кольца. Будьте внимательны! Уплотнительное кольцо топливного шланга
2. Иногда ломаются защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса, данные защелки идут только в комплекте с бензонасосом.
Шланги которые вставляются в крышку бензонасоса на EUR (европеец):
Важно: Шланги продаются без защелок. Защелки идут только в комплекте с бензонасосом как и резиновые колечки (информация от уважаемого Commics'a).
1. Топливопровод от бензонасоса к двигателю. Белый коннектор. Ford 1145155 - 660 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9A332.
2. Топливопровод - обратка, от двигателя к бензонасосу. Красный коннектор. Ford 1333261 - 820 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9C318.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Malish
бак, насос, люк, лючек, вырезать, бензонасос, топливный, насос, лючок
Malish
4 March 2012
834,6K
jerru
23 September 2012
Помогите, нет случайно ни у кого данной защелки, эта защелка ставиться на топливную трубку, которая защелкивается на бензонасосе, их там две, одна целая, вторая рассыпалась как только начал снимать ее, видимо от того что бензин сочился через эту трубку. Может у кого то была такая проблема и как вы ее решили или поставили аналог чего либо. В экзисте отдельно не продается, только в комплекте с бензонасосом. Модераторы, не удалайте тему пожалуйста, дабы в Рубрикаторе я не нашел решение этой проблемы.. Машина в данный момент стоит под окном, приходится пользоваться общественным транспортом, а машина очень нужна для работы...
Malish
23 September 2012
jerru:
Описание данной ситуации есть в первом сообщении данной темы и то что ломается с инструкцией как правильно снимать и то, что отдельно не продается.
jerru
23 September 2012
Это да, но кто как заменил,не писали...
Malish
23 September 2012
jerru
А нет замены. Притягивали проволокой видел, но это все танцы с бубном, на мой взгляд.
jerru
24 September 2012
Согласен, это все колхоз.
alex_sz
24 September 2012
jerru
Про защелку так сразу не могу сказать или чем то помоч, знаю что вот уплотнительные резинки которые у меня сломались из-за неакуратного монтажа я нашел в магазе резинотехнической арматуры маслобензостойкие подошли (по 6 руб. ) как оригинал. Если проволокой притягтвать ну тоесть колхозить то уж не ей, а колхозить что то путное, а вот что вопрос открыт.
alex_sz
24 September 2012
jerru
Во как один из вариантов заглушить эту обратку и где нибудь в другом месте сделать типа сквозного патрубка на резьбе, (разбирал не помню уже конструкция внутренней части бензонасосной крыщки)что бы держался, а на шланг как штуцер - типа как на поливочный шланг делают. Может и бред несу, но знаю каково это когда машина стоит, а приходится на автобусе!
jerru
25 September 2012
alex_sz спасибо большое что откликнулись, но уже нашел защелку, спасибо большое Malish, сегодня буду собирать все на место.
Pauls
2 October 2012
ну вот и я решился вырезать лючок )) симптомы еще с позапрошлого года начались ... езжу правда мало, и стараюсь уровень топлива держать, поэтому продержался столько ... но тут решил поменять провода, свечи, фильтры и масло ...поэтому и сподвигло вырезание лючка, что бы уж почистить и сетки до кучи.
Вырезал дремелем тоже ...вышло аккуратно, хотя немного по началу шугался ))) но все получилось ...края на дырке и лючке зашлифовал и проклеил оплеткой от ТВ кабеля (зажал на клей термопистолета).
Снимать правда бензонасос не стал - воопервых уже поздно было када закончил с вырезкой, а во вторых полбака целых бензина. Вот может в сл. выхи как раз выкатаю его и попробую почистить.
Фоток не делал, т.к. темно уже было - а освещение в гараже не очень, если интересно кому, то сделаю фотки када снимать бензонасос буду.
Дмитрий_78
3 October 2012
конечно интересно!
AnTe4ka
15 October 2012
случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?
Malish
15 October 2012
AnTe4ka
Дрелью сверлили?
шурец
15 October 2012
AnTe4ka
Мылом хозяйственным, запаять пластмассой (лучше с феном), заклеить
AnTe4ka
15 October 2012
Malish
да, троечкой, немного перестарался(((
пока гвоздиком заткнул))
шурец
а холодная сварка не подойдет?
шурец
15 October 2012
AnTe4ka
не знаю. если бенз ее не берет - то почему бы и нет клей еще есть двухкомпонентный хороший немецкой фирмы SCT. читай инструкцию к применению
Malish
15 October 2012
AnTe4ka
Я бы наверное болтик прикрутил как временную меру, и потихоньку бы купил б/у бак.
jerru
15 October 2012
соглашусь с Malish
шурец
15 October 2012
Malish:
AnTe4ka
можно и болтик/саморезик на клей
AnTe4ka
16 October 2012
шурец
заклеил холодной сваркой, нагрузок там вроде нет, должен выдержать.
можно ли снять эти шланги?
может после нагрева поддадутся, а то мертво сидят?
шурец
16 October 2012
AnTe4ka
да там смысл не в нагрузке, а в стойкости сварки к бензину. а на счет шлангов ты прав - одеты на горячую. зачем снимать решил?
AnTe4ka
16 October 2012
шурец
у меня вот эта штуковина отвалилась
щас там шайба металлическая стоит, пропускает, хочу поменять
сварка алмаз какая то, написано что применяется для бензобаков прям на течь))
шурец
16 October 2012
AnTe4ka
сфоткай тогда свой процесс переделки - может кому пригодится
AnTe4ka
16 October 2012
шурец
да я чет сцу малек)))
не охота без машины оставаться, если что случится, лучше потом корпус какой нибудь дешевый куплю в сборе
Malish
16 October 2012
AnTe4ka
Не надо бояться, делались и более серьезные хирургические вмешательства, вот пример: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10910432)
Sunsetpeople
13 November 2012
Специально зарегистрировался чтобы спросить. Авто Renault Kangoo2, тоже с форумчанами решаемся на врезку люка, но вот проблема- чем резать? снимать бак неохота, хочу бормашинкой- но искры будут, не загорится ничего?
И второй вопрос, как бы Вы вырезали отверттие в моем случае? (бензонасос находится за выпуклостью обведенной красным)
Malish
14 November 2012
Sunsetpeople
По поводу искр: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3061861)
А что мешает вырезать по габаритам +20 мм с краев и будет вам счастье.
Sunsetpeople
14 November 2012
Malish, по каким габаритам? хотелось бы круглый лючок, но у нас прямоугольная впадина...
Malish
14 November 2012
Sunsetpeople
Возьмите габариты бензонасоса прибавьте 20 мм с каждой стороны и делайте круглую дырку итогового диаметра.
volga6415
14 November 2012
Sunsetpeople
14 November 2012
volga6415 , а чем потом закрывать отверстие? тм сбоку дыра будет...
