Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
zero_cool
10 November 2012
BazloidNN
Приборку перезагрузи. В ЕЛМ конфиг такая функция есть.
AndrewWhite
10 November 2012
civil-zz
У меня так же как и у Gloom_NK.
509 rom снежинка не пикает никогда. При двери открытой, ремне, бензоколонке пикает всегда.
В приборке отключены "общее оповещения" вроде так называются.
Если их включить пикает при каждом нажатии кнопки SET.
Vladimir333
10 November 2012
civil-zz
Зимой при нуле задолбала эта снежинка, напрягает ее зуммер, когда то желтая то красная прыгает в этих перепадах
civil-zz
10 November 2012
Vladimir333
скоро это можно будет лечить
kolyastik
12 November 2012
Vladimir333
у меня версия ROM 509, при включенной галочке "общие оповещения" снежинка не пикает, наверное стоит прошить приборку и все пройдет
Vladimir333
12 November 2012
kolyastik
Да хотел приборку прошить, но что-то не решаюсь У меня прошивка от Паулюса стоит и ESP недавно ставил прошивал, так что не в курсе чем это может закончиться
dimm33
12 November 2012
civil-zz:
а с этого места есть подробности? снежинка зло это...
kolyastik:
при ВКЛ или при ВЫКЛ
igorOK
12 November 2012
Vladimir333:
kolyastik
что-то не понял при чем тут прошивка паулюса, установка есп... сори за сарказм, а колеса 15"? а то отвалится при прошивке
10 раз выдохните и вперед Даже в случае неудачи (кабель отвалился, аккум сдох, ноут завис...) процедуру можно повторить заново сколько угодно раз.
Vladimir333
12 November 2012
igorOK
Колеса как раз таки 15 Ну все-таки попробую выдохнуть наконец-то, да и если уж совсем туго будет, то есть знакомый VCM
romantic
12 November 2012
Vladimir333
Делал настройки после прошивки Паульса (по словам владельцев авто) пока на двух машинах, владельцы просто в восторге, динамика прибавилась, переключение еще мягче, а расход еще примерно на 1 литр упал (бензин и стиль езды со слов не менялся). Двигатели 1.6 100 л.с.
Vladimir333
12 November 2012
А какие настройки? Прошивку приборки новой версией 509 тоже?
igorOK
12 November 2012
Vladimir333, 509 кроме возможности добавления в меню ЭКОмоды и изменения работы расчета топлива ничего не дает. имхо я ничего нового больше не увидел.
речь про настройки режима спорт видимо
Vladimir333
12 November 2012
igorOK
Теперь понял окончательно со слов про версию приборки, хотя и читал на данную тему Ну спорт я себе воткнул, вернул прошивку паулюса после неудачной прошивки ЕСП и потом спорт сразу поставил, могу с уверенностью сказать, что после спорта на первой и второй передаче рвет дико это факт, даже на светофоре чувствуешь себя каким-то отмороженным по сравнению с другими участниками:lol: Хотя общался со знающим, тот сразу сказал, что на вряд ли что-то можно поменять установкой этого режима, если в МКПП одно железо<_<
kolyastik
12 November 2012
dimm33
"общие оповещения" галочка ВКЛ
kolyastik
12 November 2012
Vladimir333
на прошивку двигателя прошивка приборки не повлияет, у меня в PCM тоже нештатная залита
Vladimir333
12 November 2012
kolyastik
Я понял
рассвет
12 November 2012
Привет всем пробовал кто нибудь программу ADS_2_0_0_7 (Advanced Diagnostic System)
http://jusupoff.narod.ru/
если да то как её состыковать с ELM 327 и возможно ли это. У меня прога не видит ELM 327
igorOK
12 November 2012
рассвет
никак. не увидит.
рассвет
12 November 2012
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: На первый раз, просто предупреждение.
Valerevich
12 November 2012
рассвет
и даже не услышит )))
Boris98
12 November 2012
civil-zz:
Vladimir333
Спасибо огромное за проделанную работу! Хочу вот такую вещь спросить - не ли возможности оживить стрелку переключения передач не на 6000 оборотов а скажем на 3000?
civil-zz
12 November 2012
Boris98
это нет пока..
igorOK
12 November 2012
Boris98
зачем???
systemroot
12 November 2012
Boris98
ELM это не прописать, для этого надо что то типа WinOLS + програматор, поправить прошивку PCM и будет састье.
Boris98
12 November 2012
igorOK
Просто катался на прокатном С-максе со стартстопом, в нем стрелка загоралась - прикольно.
systemroot
Получается эта стрелка живет не в приборке а в PCM.
romantic
13 November 2012
Boris98
А как она вообще активируется, кроме как две галочки в HEC напротив "индикатор переключения передач" еще нужно где-то ставить, чтобы заработало?
А то пробовал и так и эдак, не работает на 508 прошивке.
likes
13 November 2012
romantic
Работает, и много раз обсуждалось когда! Где-то в районе 6500 об.мин.
systemroot
13 November 2012
Boris98
да для нее есть две таблицы в прошивке. первая связаная с экомодом, вторая отсечка
Boris98
13 November 2012
systemroot
но таблица для экомода есть в прошивке с экомодом, а в прошивке обычной есть таблица для отсечки или они обе одновременно там сидят?
systemroot
13 November 2012
Boris98
они обе там есть, просто в сток прошивках она пустая.
я себе на СТ делал прошивку с поддержкой подсказки момента переключения
