FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
7 November 2012
Valerevich
У меня его нет
Rusrom
7 November 2012
Подскажите финис заднего дивана Recaro от СТ серого цвета (тряпка). Интересно сколько стоит
Valerevich
7 November 2012
братюни, по болтам то нихто больше ничего не скажет чтол?
Snezhnii
7 November 2012
Valerevich
фиг знает по Микрокату совпадений нет, от Мондео совпадает с S-максом.
Valerevich
7 November 2012
Snezhnii
ну то что у мони4 и Эс-макса и Галакси платформа одна - это понятно )
dng
7 November 2012
Snezhnii
4ETBEPKA
запрос по VIN в Exist выдал код - 1 488 171 (вероятно косяк манагера), т.к. не бьётся в аналогах 1 376 483.
Беседа по телефону с мастером кузовного цеха местного центра - повергла в шок, он или дуру включил или не знает: оригинал-оцинковка (буклет) или обычная сталь. "Чёрненькие" со всех сторон... а состав стали (металла) ему не сообщают...
Буду разбираться дальше, а также признателен за информацию по теме...
4ETBEPKA
7 November 2012
dng
Ну чёрные-то все кузовные детали, и оригинальные, и совместимые, и поддельные
А вот по поводу оцинковки - самому интересно, приходят ли оригинальные запчасти оцинкованные или же просто сталь. Хотя, это ужЕ вопросы совсем не для этой темы.
Вот как раз из-за подобных непоняток и решил, что проще взять крыло с разборки - там и оцинковка, и заводская покраска, и частичный антикор.
Snezhnii
7 November 2012
dng
Не знаю, что там тебе Экзист выдал, по Микрокат твоё крыло 1376483 - крыло переднее правое, по вин дорестайл выпуск до 29.01.2007г.
BiDFuT
8 November 2012
Здравствуйте!
А не подскажите нет ли кода для крепления защиты картера (особенно интересуют заднее закладные)
сорвал свою защиту...
в теме "защиты картера" ненакурил
Vadster
8 November 2012
BiDFuT
Вот про защиту и крепления FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9871726)
iec
8 November 2012
подскажите коды галогеновых ламп
Osram Night Breaker Plus 90
Bosch 90 plus
Philips X-Treme Vision +100%
все Н7 и желательно комплектом
dng
8 November 2012
4ETBEPKA
С высокой долей вероятности, что завтра мне выдадут, информацию по оригинальным запчастям... Тогда поделюсь...
Snezhnii
Таки в посте «намёк» на косяк «манагера» Exist, отрабатывающего запрос, а не на твой... А тебе тока, насколько помню, был респект и большой плюс за оперативность...
Я благодарен Вам обоим за отзывы и если есть желание у кого можно пообщаться в Skype
Valerevich
8 November 2012
посмотрите пожалуйста заднююю саблю на 5 дверь
вот в магазине клубню подобрали номерок 1708809 (вроде как это крашеная в цвет? или в грунте?)
еще номерок 1538858 я накопал в микрокаде по вину.
ВИН X9FPXXEEDP8S08410
саблю в хроме не ннадо (((
итак, нужна сабля на рестайл хетч. лучше некрашенная, или крашеная в цвет. проверьте номерки пжл.
TallPaul
8 November 2012
Valerevich
1538858 - Sea Grey
1708809 - Tango
Rem_S
10 November 2012
подскажите код прикуривателя, как бы сказать, "мамы" что-ли... о! гнездо прикуривателя нужно!
Snezhnii
10 November 2012
Rem_S
1447680- основание прикуривателя
Rusrom
11 November 2012
Подскажите финис кабеля для штатной навигационной системы Denso, для соединения головы с блоком ДВД!
что то не могу понять, 18812A это тот самый провод?
steart13
11 November 2012
Ребятки, не знает ли кто нибудь финис вот этой детальки?
Snezhnii
11 November 2012
Rusrom
Rusrom
11 November 2012
Snezhnii
Не понимаю, это просто антенный кабель? но почему он идет и к голове, и к дополнительному блоку ДВД?
Snezhnii
11 November 2012
Rusrom
я думаю косяк в названии. 18В998 - рама шасси, 10Е887 - компьютер навигационной системы с цветным сен. экраном.
TallPaul
11 November 2012
steart13
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9461708)
Valerevich
11 November 2012
коллеги, шепните правильный код
нужен БОЛТ ГБЦ на фф2 1,6 115 лошадей
микрогад выдал 1102782 и 1102783 какой из них? вина нет под рукой
и сколько их всего нуна?
steart13
11 November 2012
TallPaul
1700912 - заглушка я правильно понимаю? просто экзист говорит что это какой-то кожух
almaz3001
11 November 2012
рычаг задней подвески поперечный нижний подскажите номерок оригинал, аналог. фокус 1.8 рестайл
TallPaul
11 November 2012
almaz3001
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
В шапке все ссылки
11 November 2012
Valerevich
Вот этот болт - 1102782. 10 шт.
P.S. А что с болтами и гайками под задний рычаг? Подошли?
Valerevich
11 November 2012
Spb_Focus_Man
да я заказал по коду мондео. они (развальные болты) такие же как для фф2 кажись, только не под головку 19 а похоже под 15 головку )))
кстате, автодок 1102782 нет вообще, но пишет что 783 - это полная замена )))
думаю заказать ФЕБИ
Valerevich
11 November 2012
да может из практиков кто подскажет. на моню4 2.0 литровый нужна гофра на трубу в район катализатора... замена прогоревшей.
какие неоригиналы или размеры
11 November 2012
Valerevich
В экзисте есть. Хотя 783 тоже вроде как подходит, просто дата выпуска до 26.03.2007 изначально. На предрестайл тоже подходит. А 782 охватывает и дорестайл, и рестайл. А если смотреть по экзисту, то и на рестайл подходит. Короче, бери любой)
