ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
7 November 2012
tymophey
Вначале чтения Вашего поста напрашивался вопрос: а на прогретом также?
После наступления холодов начал замечать
Прогревайте.
После 15-20 минут езды все вроде бы приходит в норму
Прогревайте.
Может на холодную коробка работает в каком-то особенном "аварийном" режиме?
И снова прогревайте.
Не думаю что имею место быть какие-то серьезные недостатки.
tymophey
7 November 2012
Malleus_Maleficarum
Сколько же ее прогревать? На автозапуске авто и так молотит минут 10-15 перед выездом.
Malleus_Maleficarum
7 November 2012
tymophey
Вы меня простите, но я при +3 в Твери грею 10 минут.
При -15-20 в Омске, я бы погрел побольше немного.
За те же минут 15-20 форд на прогрев потратит 150-200 грамм бензина. Не столько существенно.
Симптомы выявились с наступлением холодов и по мере движения (читайте - по мере прогрева) симптомы исчезают.
Вот тут еще почитайте. Может пригодится.
Насколько критична зима для автомата? Зимняя эксплуатация
Вообще, с автоматом дела имел мало, но исходя из логики коробка тоже должна прогреваться перед движением. В Вашем случае она прогревается уже в движении. Как вариант можно в положении D подержать ногу на тормозе в течение минут 5. Думаю должно быть лучше.
Ice Storm
7 November 2012
tymophey
Прогревание двигателя автомобиля
Arbaiten
7 November 2012
Всем привет. Порылся во многих темах но для себя ответа так и не нашел. Может кто направит или подскажет? Форд рестайл 2008 год, АКПП 1,6 литра, 100 л/с. Возник непонятный пружинящий звук при переключении с 1 на 2 передачу. В основном когда движение происходит медленно и плюс ко всему только вначале движения (после уже как то не слышно). Плюс ко всему автомат как то сильно стал шуметь. Масло в коробке потемнело но гарь не ощущается. Кто нибудь подсобите советом. Планирую замену масла провести полную, но может это уже симптомы какие то?
Malleus_Maleficarum
7 November 2012
Arbaiten
Тут были?
Поломки АКПП с двигателем 1.6
chuvi92
7 November 2012
Snezhnii
Понятно .А при выборе данного аккумулятора на что опирались.Может по советам друзей или продавца-консультанта знакомого.Порылся в нете но не больно доверяю я тамошним тестам.Лучше уж на опыт по эксплуотации.кто действительно сталкивался.
kandrej1
7 November 2012
Или отправьте по ветке или тут ответьте пожалуйста...
А у всех ли так работает ABS? Сегодня на скользкой дороге, пришлось испытать. Нажал резко на педаль. Слышно что сработала система, зад дернуло немного в сторону но в занос не ушел, по звуку шипов на юз колеса не пошли. Но педаль во время всей этой процедуры немного дергалась, прыгала, как будь то ее с другой стороны толкают обратно и ощущение что колодки просто стерты в ноль (как железо об железо шумело) Когда тормозишь плавно и без гололеда, тормоза работают отлично ни каких рывков нет. Колодки и барабаны все в хорошем состоянии. Заметил такое при работе ABS.
Тормоза дисковые все. Фокус 2 не рестайл.
RamzesiK
7 November 2012
kandrej1
По описанию все норм, а вот
хз вроде не замечал, возможно дернуло в сторону сильнее изношенных колодок
YDAFF
7 November 2012
RamzesiK:
kandrej1
и скрежет,как по металу абсолютная норма!а кинуть могло по десятку причин: уклон дороги,поворот,иснос покрышек!И как я заметил задние колодки стираются не равномерно(Левая сторона и правая),но это со всякими приблудами типо курсовой и абс)
Arbaiten
7 November 2012
Malleus_Maleficarum
да был я там...
asdem
7 November 2012
добрый вечер. сегодня возращался домой с работы и вдруг резко машина не поехала дошел до первой передачи не едет на месте даешь полный газ двигатель чихает и с трудом сек за 10 набирает только до 4 тыс. на холостых работает как трактор. фф2 2005 1.6 115 л.с Подскажите пожалуйста в чем проблема может у кого нибудь такое было. Может ли такое быть если ремень ГРМ перескачил на зуб или более.
Rustam86
7 November 2012
asdem
Ошибка двигателя загорелась?
asdem
7 November 2012
нет не горит
Snezhnii
7 November 2012
chuvi92
Ответил тут Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #13086397)
gigim
7 November 2012
Здрасти. Подскажите пожайлуста как должна откручиваться крышка расширительно бачка. Сегодня попытался долить антифриз, и ничего не получилось. Крышка откручиваеься, но не снимается, как буто её что-то держит. Может там хитрость какая есть, чтобы её снять. Или она просто откручивается, как обычные крышки и всё? Тогда получается у меня какой-то касяк с крышкой.
RamzesiK
7 November 2012
gigim
Нажми на нее и начинай крутить, почувствуешь, типа как некоторые лекарства открываются
Snezhnii
7 November 2012
gigim
откручивай на холодном двигателе.
gigim
7 November 2012
Snezhnii:
gigim
откручивал на холодном
RamzesiK:
gigim
завтра попробую нажать.
anton2011
7 November 2012
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста при направлении обдува на лобовое стекло включается кондиционер, это так и должно быть. Заранее благодарен.
art79
8 November 2012
anton2011
Должно. Не для быстроты, а для подсушивания воздуха при низких температурах...чтобы не запотевало лобовое. Если крутилка,то не доводи ее чуть чуть до значка. (до строгой вертикали)
Serret
8 November 2012
Скажу сразу, что большую тему про дабл старт видел и читал, но, как мне кажется, у меня более конкретные данные для диагногстики. Итак, фокус 2, 1.8, 2010 г.в., пробег 25000, куплен новым. Никогда не было дабл стартов, обороту не плавали, двигатель не глох. И вот начались дабл страты. Начались кагда температура на улице упала до нуля. Выражается это так, двигатель заводится сразу, обороты поднимаются примерно до 1500, и плавно падают до нуля и двигатель глохнет. Завожу второй раз, двигатель заводится сразу, обороты поднимаются примерно до 1500, падают примерно до 1200 и двигатель работает дальше. Это все было при температуре 0 +4. Когда потеплело до +10 двигатель заводился с первого раза, обороты поднимались до 1500 падали до 1200 и двигатель работал дальше и не глох. Что это может быть?
Malleus_Maleficarum
8 November 2012
Serret
Вам кажется.
Что это может быть?
Это дабл-старт.
Malleus_Maleficarum
8 November 2012
Arbaiten
Если прямая тема Вам не оказалась полезной, думаю, если есть серьезные чётко ощутимые изменения в работе АКПП - делайте диагностику. Интересно было бы знать первый ли Вы хозяин и как жестко эксплуатировался АКПП, но эти обсуждения не для этого топика. Если есть желание - попробуйте создать пост в профилирующей теме. Возможно там чем-то Вам помогут.
Serret
8 November 2012
Вам кажется.
Ну у меня прямая связь с темературой на улице.
Malleus_Maleficarum
8 November 2012
Serret
Представьте себе. У меня тоже 1,8. Тоже прямая связь с температурой. При снижении температуры окружающей среды появился дабл-старт.
Но от этого дабл-старт по-другому как-то называться не стал.
Хотите чтобы завелось с первого раза? После запуска двигателя сразу придержите обороты ХХ при помощи нажатия на педаль газа на 1-3 секунды.
Serret
8 November 2012
Да, но первые две зимы такого не было. Двигатель заводился с первого раза даже в -30.
Snezhnii
8 November 2012
Serret
Связь может быть с топливом т.к топливо бывает летнее и зимнее, разная температура вспышки, типа такого. Позже далбы должны пропасть, со сменой топлива.
Student_X
8 November 2012
sergei1221:
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Купил форд фокус 1.8 двигатель летом.Поменял масло.Вопрос про проверку масла.Первый раз вытаскиваю щуп,он сухой только на кончике чуть-чуть.Сую второй раз,вытаскиваю,показывает середину между максимум и минимум.И мне не понятно.Толи масло есть,толи нету..
именно так и надо мерять масло. на второй раз показывает
Archie85
8 November 2012
RamzesiK:
kandrej1
у меня кстати тоже в сторону уводит при торможении c ABS. Помню на Toyota Spacio никуда не уводило. Тормоза у меня нормальные, летом никогда не уводило. Резина сейчас шиповка стоит, нормальная, с шипами везде. В чем дело?
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
