ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
предохранители проверял |
про них то я и забыл, спасибо за наводку
sergant1980
7 November 2012
форд фокус 2 ,2005 г.в, установлены поворотные фары, одна не работает горит неисправность виражного света. Возможна ли установка обычных фар и не будет ли гореть неисправность?
busted0606
Если напрягает, то выход один...подключать блок, подушку (если она есть на самом деле) убирать сканером ошибку и ездить. По деньгам не так дорого...в районе 3-5 т.р. Я купил битый, слава богу с подушками, но видимо у предидущего владельца не было желания заниматься...электрик устранил проблему.
serhio69rus
7 November 2012
stifцитата: |
про них то я и забыл, спасибо за наводку |
смотри под капотом,а то я их в салонном блоке искал...не нашёл
спасибо добрые фуромчане подсказали
MAD KROL
Т.е. они стреляны??(гофра смята?) Ну, а купить на разборе рабочие замки и не дорого и стереть крашдату? Не стоит экономить на безопасности.
fors-major
потому как звук при прогреве пропадает это, скорее всего, "умерший" подшипник натяжителя приводного ремня (1 315 781)
sergei1221
7 November 2012
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Купил форд фокус 1.8 двигатель летом.Поменял масло.Вопрос про проверку масла.Первый раз вытаскиваю щуп,он сухой только на кончике чуть-чуть.Сую второй раз,вытаскиваю,показывает середину между максимум и минимум.И мне не понятно.Толи масло есть,толи нету..
busted0606
7 November 2012
art79
а как узнать есть подушки там или нет???
у меня все нормально с климатом...
для того чтобы одеть крышку ГБЦ наносится ли на прпокладку герметик?
sergei1221
7 November 2012
Спасибо большое)).Я еще хотел спросить менял кто ремни навесных агрегатов без специального приспособления?Я заказал ремни и ролик.Теперь лежит,собираюсь на выходных сам поменять.
странно , моторист сказал купить...
iec
Какой мотор, и что делать собрался??
shda 1,6 сегодня меняют поршни в сборе и собирают всё, он позвонил сказал чтобы я новую прокладку и герметик привез, прокладку купил производитель Victor Reinz
повторюсь, а то ответа не прозвучало
-IgoreK-:
Покажет ошибки Комп диагностика если чек не горит? за три года не разу ее не делал, стоит ли посмотреть? |
-IgoreK-Если всё хорошо с машиной.И не горить check engine, то зачем лишний раз лезть в машину?*
Snezhnii
По поводу аккумулятора.Никто не сталкивался с EXIDE что за овощь такой.
chuvi92Только поставил АКБ этого производителя, пока ничего сказать не могу
Доброе. подскажите может кто покупал накладки на суппорта Brembo / какой размер суппортов у ФФ2
busted0606Без разбора не поймешь особо. В руле под заглушкой просто увидеть, а в пассажирском...только разбор бардачка или торпеды. тут можно почитать.
Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Malleus_Maleficarum
7 November 2012
Бригадир808
Уважаемый, Вы если из Москвы поднимите, пожалуйста свой взгляд на самый верх форумной страницы. В синей шапке справа контактная информация. Уверен, что-то себе подберёте.
Всем доброго времени суток!
Вопрос по работе АКПП. Фокус 2 2.0 с автоматом соответственно пробег 102 тыс.км. После наступления холодов начал замечать, что с при движении на не прогретом автомобиле АКПП работает в каком то ином режиме чем раньше. Переключение передач, особенно с 1 на 2 происходит с "пинком", не включается ручной режим. Никаких ошибок, однако, не вылазит. После 15-20 минут езды все вроде бы приходит в норму - переключения плавные, ручной режим включается. Масло менял - недавно, на просвет было прозрачное. В этой связи вопрос - должно ли быть так? Может на холодную коробка работает в каком-то особенном "аварийном" режиме?
Snezhnii
в первой ссылке , тема заканчивается тем же вопросом , а ответа нет
