ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
stif
6 November 2012
предохранители проверял
про них то я и забыл, спасибо за наводку
sergant1980
7 November 2012
форд фокус 2 ,2005 г.в, установлены поворотные фары, одна не работает горит неисправность виражного света. Возможна ли установка обычных фар и не будет ли гореть неисправность?
art79
7 November 2012
busted0606
Если напрягает, то выход один...подключать блок, подушку (если она есть на самом деле) убирать сканером ошибку и ездить. По деньгам не так дорого...в районе 3-5 т.р. Я купил битый, слава богу с подушками, но видимо у предидущего владельца не было желания заниматься...электрик устранил проблему.
serhio69rus
7 November 2012
stif
смотри под капотом,а то я их в салонном блоке искал...не нашёл спасибо добрые фуромчане подсказали
art79
7 November 2012
MAD KROL
Т.е. они стреляны??(гофра смята?) Ну, а купить на разборе рабочие замки и не дорого и стереть крашдату? Не стоит экономить на безопасности.
sultan
7 November 2012
fors-major
потому как звук при прогреве пропадает это, скорее всего, "умерший" подшипник натяжителя приводного ремня (1 315 781)
sergei1221
7 November 2012
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Купил форд фокус 1.8 двигатель летом.Поменял масло.Вопрос про проверку масла.Первый раз вытаскиваю щуп,он сухой только на кончике чуть-чуть.Сую второй раз,вытаскиваю,показывает середину между максимум и минимум.И мне не понятно.Толи масло есть,толи нету..
7 November 2012
iec
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-kuzov.html
busted0606
7 November 2012
art79
а как узнать есть подушки там или нет???
Bondz007
7 November 2012
у меня все нормально с климатом...
iec
7 November 2012
для того чтобы одеть крышку ГБЦ наносится ли на прпокладку герметик?
7 November 2012
iec
Нет, без герметика.
sergei1221
7 November 2012
Спасибо большое)).Я еще хотел спросить менял кто ремни навесных агрегатов без специального приспособления?Я заказал ремни и ролик.Теперь лежит,собираюсь на выходных сам поменять.
iec
7 November 2012
странно , моторист сказал купить...
7 November 2012
sergei1221
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
7 November 2012
iec
Какой мотор, и что делать собрался??
iec
7 November 2012
shda 1,6 сегодня меняют поршни в сборе и собирают всё, он позвонил сказал чтобы я новую прокладку и герметик привез, прокладку купил производитель Victor Reinz
7 November 2012
iec
Герметик на поддон.
-IgoreK-
7 November 2012
повторюсь, а то ответа не прозвучало
-IgoreK-:
Покажет ошибки Комп диагностика если чек не горит?
за три года не разу ее не делал, стоит ли посмотреть?
maxprof
7 November 2012
-IgoreK-
Если всё хорошо с машиной.И не горить check engine, то зачем лишний раз лезть в машину?*
Andros77
7 November 2012
sergei1221
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12965269)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12932976)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12755549)
и т.д.
Поиск рулит
chuvi92
7 November 2012
Snezhnii
По поводу аккумулятора.Никто не сталкивался с EXIDE что за овощь такой.
Snezhnii
7 November 2012
chuvi92
Только поставил АКБ этого производителя, пока ничего сказать не могу Выбираем АКБ для ФФ2
dinarff2
7 November 2012
Доброе. подскажите может кто покупал накладки на суппорта Brembo / какой размер суппортов у ФФ2
art79
7 November 2012
busted0606
Без разбора не поймешь особо. В руле под заглушкой просто увидеть, а в пассажирском...только разбор бардачка или торпеды. тут можно почитать. Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Snezhnii
7 November 2012
dinarff2
тут посмотри Про тормозные суппорта Покраска суппортов и барабанов
Malleus_Maleficarum
7 November 2012
Бригадир808
Уважаемый, Вы если из Москвы поднимите, пожалуйста свой взгляд на самый верх форумной страницы. В синей шапке справа контактная информация. Уверен, что-то себе подберёте.
tymophey
7 November 2012
Всем доброго времени суток!
Вопрос по работе АКПП. Фокус 2 2.0 с автоматом соответственно пробег 102 тыс.км. После наступления холодов начал замечать, что с при движении на не прогретом автомобиле АКПП работает в каком то ином режиме чем раньше. Переключение передач, особенно с 1 на 2 происходит с "пинком", не включается ручной режим. Никаких ошибок, однако, не вылазит. После 15-20 минут езды все вроде бы приходит в норму - переключения плавные, ручной режим включается. Масло менял - недавно, на просвет было прозрачное. В этой связи вопрос - должно ли быть так? Может на холодную коробка работает в каком-то особенном "аварийном" режиме?
Malleus_Maleficarum
7 November 2012
dinarff2
Или тут.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12374035)
dinarff2
7 November 2012
Snezhnii
в первой ссылке , тема заканчивается тем же вопросом , а ответа нет
17 people online
17 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
