Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
lom420
1 November 2012
krll
лови, вроде как она
dimm33
1 November 2012
lom420:
лови, вроде как она
о так они ваще разные
lom420
1 November 2012
dimm33
вот это что?
Anchor 3103
dimm33
1 November 2012
lom420:
вот это что?
это комплектующая
lom420
1 November 2012
dimm33
что выходит из строя?, правда картинка ну совсем неудачная
krll
1 November 2012
lom420:
krll
лови, вроде как она
Ух ты... Спасибо!
Забавно. Новая оригинальная деталь с разборки по цене в три раза ниже оптовой (Автодок для покупателей с оборотом от 1,5 млн. - 6900 р.)...
Жаль, далеко от Москвы до Екатеринбурга. Уж очень заманчивый кот в мешке...
dimm33
1 November 2012
lom420:
ну да она
lom420
1 November 2012
krll
ты им лучше позвони, а то ценник у них как сказать, ну типо "плавает"
lom420
1 November 2012
dimm33
правда на эту лобуду ценник ну вообще не гуманный
lom420
2 November 2012
krll
вот еще на форуме есть, в купи-продай
Гидроопора двигателя на дизель 1.8
Magvay74
2 November 2012
Я конечно все понимаю, но опоры же не меняют как ремни масло или колодки.
Если оригинал дорог, есть оригинал от другой марки ( модели) немногим дешевле.
Основная проблема и частая замена связана только с покупкой контрафакта или опор JP Group.
Найдите денег и забудете о ней на лет 5.
dimm33
2 November 2012
lom420:
krll
лови, вроде как она
lom420
2 November 2012
dimm33
На здоровье
lom420
2 November 2012
dimm33
сейчас опять жбанов нахватешь, не мути воду, переходим в профильный
aleksandr0467
2 November 2012
Други,не вздумайте ставить Опора двигателя передняя правая Meyle! Кода не помню,покупалась около 1400 р. Двигатель 1.8 подохла через неделю!
Если найду упаковку,выложу фото! Теперь будем брать Вольво со штампом ФоМоКо...
lom420
2 November 2012
aleksandr0467
Не успел, очень наверно обрадуешь *Sem*, он тут недавно стал счастливым обладателем Meyle 714 030 0006
lom420
2 November 2012
12
Для общего расширения кругозора
Позиции:
1 – верхняя (расширительная) камера;
2 – дросселирующий канал;
3 – нижняя (рабочая) камера;
4 – подвижная мембрана;
5 – корпус гидроопоры;
6 – канал демпфирующей жидкости.
Силовой агрегат крепится к кузову на эластичных опорах. Они поглощают вибрации, чтобы те не передавались на кузов и не становились источниками неприятного шума в салоне. Кроме того, опоры защищают мотор от резких ударов, когда машина движется по неровной дороге.
Наиболее распространенный и дешевый вариант – резинометаллические опоры. Название говорит само за себя: две пластины и резиновая проставка между ними. Иногда для большей жесткости внутри подушек устанавливают пружины, а для смягчения ударов – буферы. Такие довольно простые элементы эффективно гасят колебания далеко не во всем рабочем диапазоне двигателя.
Более гибко реагируют на изменение оборотов гидравлические опоры. На минимальных оборотах для эффективного гашения колебаний подушка должна быть мягкой. С ростом оборотов при движении автомобиля увеличивается амплитуда колебаний – в этом случае надо, чтобы подвеска двигателя стала жестче.
Принципом действия гидроопора напоминает обычные амортизаторы. Колебания гасит рабочая жидкость, перетекающая из одной камеры в другую. Они заполнены пропиленгликолем (в народе – антифриз). При малых перемещениях силового агрегата (работа мотора на холостом ходу) колебания сглаживает подвижная мембрана – мягкая опора демпфирует вибрации двигателя, передаваемые на кузов.
Растут обороты коленвала и скорость – вместе с ними увеличивается и амплитуда колебаний. Мембрана уже не справляется с возросшей нагрузкой, и в работу вступает дроссельное устройство. Под давлением жидкость через его каналы перетекает из верхней камеры в нижнюю – жесткость и энергоемкость опоры увеличиваются.
подчерпнул здесь http://www.zr.ru/a/296158/print/ и здесь Двигатель : опора двигателя (сообщение #12194562)
aleksandr0467
2 November 2012
Вот,собственно нашел упаковку из под Meyle код 714 030 0006.Остерегайтесь этой беды!!!
krll
2 November 2012
Magvay74:
Про неоригинал тут мало кто говорит.
Но вот тот факт, что реально изнашиваемый элемент существует в отдельном виде, есть подозрение, что он общий для всех типов "подушек в сборе", цена его в оригинале на ебэе составляет в среднем 32 доллара, и при этом цена на мою подушку от 8000 р. - признаться, сильно напрягает.
32 доллара и 8000 рублей - неплохой диапазон, да?
Меня лично пока опора не сильно-то и беспокоит. Легкие толчки при резкой игре сцеплением, скрип справа при проезде кочек, да вполне приемлемые вибрации на холостых... Тем более, что с приходом холодов резина задубела и вообще наступила нирвана...
Спокойно поищу вариант с минимальными затратами. Спасибо lom420, теперь есть направление поиска...
lom420
2 November 2012
krll
удачных посиков, тут главное без спешки..
я как вариант подкладывал кусочки резины (шланги резал от системы охлаждения ВАЗ, можно трубочки резиновые малого диаметра от того же авто подобрать) между корпусом и самой резиновой опорой...
вибрации конечно стали более явные, зато ничего не гремело и не ерзало (как временное решение)
krll
3 November 2012
Сфотографировал сегодня свою подушку
Кто сможет по внешнему виду определить - идентична ли круглая гидравлическая часть тем опорам, которые ставятся на бензиновые двигатели?
dimm33
3 November 2012
krll
Место крепления к двигу не видно, но если как приводил ссылку Лом - разные
krll
3 November 2012
dimm33:
krll
У меня чтобы увидеть крепления подушки к двигателю, надо снимать воздушный патрубок к EGR. А это не так просто, как расширительный бачок...
dimm33
3 November 2012
krll
если есть похожести по сылке от lom420
http://www.pezhon.ru/info/foto/42196.jpg
это не вариант тогда((
*Sem*
6 November 2012
aleksandr0467
lom420
да, а я езжу такой довольный и не знаю что скоро накроется, у меня пока порядок, отпишусь еще. на вид моя опора сделана неплохо.
lom420
6 November 2012
*Sem*
давай-давай, для статистики будем ждать отзыва
aleksandr0467
6 November 2012
Может быть мне досталась подделка,однако вот здесь Отзывы о производителях запчастей эта самая марка все чаше в одной категории-У.Г.
*Sem*
6 November 2012
aleksandr0467
кол-во отзывов не позволяет заявлять ни о какой достоверности, в той теме список напоминает: мне это нравится, а это не нравится.
сам катаю заднюю подвеску Meyle уже год, все хорошо, поэтому и взял опору этой фирмы
lom420
спасибо за информацию, познавательно
напишу когда сдохнет опора:)
lom420
6 November 2012
*Sem*
буду надееться, что твое сообщение о покупке совсем мхом порастет когда ты решишь написать отчет о здохшей опоре
aleksandr0467
6 November 2012
*Sem*
Может быть все дело в том ,что ты катаешь Meyle по Москве,с соответствующим качеством дорог,а я (вернее мой сын,эту машину я уже ему давно отдал) по дорогам Липецкой области!? Просто про наши дороги очень четко спел Трофим(в миру Сергей Трофимов)
"Отбойным молотком по скатам бьёт дорога,
Я, кажется, в пути глушитель потерял.
У нас кладут асфальт местами и немного,
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял."
