Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
688,9K
1,8K
шурец
31 October 2012
Замирович
спасибо за фототчет но, судя по фоткам, ты поставил не по метке на рычаге, а по своему надпилу?
Замирович
31 October 2012
шурец
ставил посвоим меткам
шурец
31 October 2012
Замирович
тогда для чего выемка на рычаге?
Замирович
31 October 2012
шурец
говорят что метка. Как стоял старый так и поставил новый.
jon82
31 October 2012
шурец
Метка для сайлена ,у него на старом не совпадает т.к. со временем сайлент привыкает в одном положении(нагрузка) и его ось смещаеться.
шурец
31 October 2012
откуда вообще взялась информация, что метка для сайлента
jon82
31 October 2012
шурец
В форуме вычитал и неделю назад менял у себя и убедился лично
jon82
31 October 2012
шурец
И на фотках в каталогах на новых рычагах видно я же выше фото дал нового рычага
Замирович
31 October 2012
тоже интересует про метки?
jon82
31 October 2012
Если пробег большой и по соли такой способ может не прокатить у меня пришлось рычаг снимать еле в тисках выдавил
Замирович
31 October 2012
не все фото в кат-ах достоверные.
шурец
31 October 2012
jon82
что это ты я с начала страницы читал и фотку видел - спасибо! интересно что про это говорится в мануале, например
Замирович
31 October 2012
где есть возможность вырезать сайлент вырезаю .зачем выпресовывать? Причем соль и пробег?
jon82
31 October 2012
Замирович
Ржавчина однако.
Я пробовал сделать такой инструмент плюнул за 5 сек снял рычаг и нормально в тисках сделал.Срузу все сайлены и махнул за вечер.
Замирович
31 October 2012
второй сайлент недоконца был порван пытался порвать как только не крутил хрен там!
shruslan
3 November 2012
Форумчане! Убедительная просьба, расскажите как можно подробнее сборку задней подвески после замены СБ. В частности интересует принцип 113мм, для чего эта планка нужна, когда ее ставить. Кто сам менял, поделитесь советом от и до. Скоро начну все менять, а смысла в "планке - 113" не понимаю. Заранее благодарю всех откликнувшихся...
Oleg_KRSK
3 November 2012
смысл в том, чтобы затянуть сайлент блок в положении нуля, то есть в том, в котором он будет когда авто стоит на колесах. В противном случае будет постоянное напряжение сайлентов, что негативно скажется на всем
shruslan
3 November 2012
До установки пружины или после?
Oleg_KRSK
3 November 2012
shruslan
Без разницы.
shruslan
3 November 2012
Так если я уже пружину поставлю, она разожмет рычаги?Или я как то не так понимаю принцип сборки?
Николай-2006
3 November 2012
Здравствуйте.Подскажите номер прокладки на поддон двигателя а ФФ-1 американец 2000 года выпуска.
vini70
3 November 2012
Николай-2006
вопрос не коректен. амерекос имеет два двигателя , один "Split Port 2.0l", второй "Zetec 2.0l". А ваш какой из этих?
и вобше сдесь про подвеску заднюю говорят
Замирович
3 November 2012
shruslan
сначала стягиваешь илиснимаешь пружину , а потом затягиваешь болты. Так легче затянуть и выставить по планке.
shruslan
3 November 2012
А после того как все подтяну, всмыле болты, снимаю стяжк?
Замирович
3 November 2012
shruslan
ставь пружины или снимай стяжки и Алга!
Oleg_KRSK
4 November 2012
shruslan
Тебе главное затянуть на нужной высоте болты все, а потом по барабану, машину поставишь на колес и все будет как надо
shruslan
4 November 2012
А из чего планку делали? Все болты обязательно затягивать динамометрическим ключем придерживаясь 115 Hm?
Oleg_KRSK
4 November 2012
shruslan
сделай из дерева. Мне кажется не обязательно, покрепче и вся любовь
shruslan
4 November 2012
Буду пробывать. Фотоотчет предоставлю...
Вадя31
5 November 2012
Кстати о комплекте 7160500039s прошло 3и года (менял в начале декабря 2009) машина каждый день бегает. Так вот есть всего два надорванных с/б в костях. на следующей неделе поеду переприсовывать. Считаю неплохо
описание на сайте
