Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
213,7K
MeRcuRiO
12 September 2012
Всем привет, проблема такая - не защелкивается прикуриватель, приходится держать пальцем чтобы нагрелся, но это мелочи, не работает видимо из за этого ни одна зарядка для телефонов, навигаторов и прочего, редохранители менял, толку ноль, что посоветуете? спасибо
serg1983
12 September 2012
MeRcuRiO
менять прикуривотель,!!!
Иванчо
23 September 2012
у меня в гнездо прикуривателя попал конецразъема usbот регистратора и перестал работать прикуриватель.Сам не курю но пользуюсь навигатором и регистратором.зарядкой т,ф.Теперь у меня сам прикуриватель не фиксируется.выскакивает и не функционирует.Из форума понял что скорее предохранитель,ну завтра посмотрю. А что еще М/быть?
Borjomy
24 September 2012
Иванчо
99% сработал предохранитель.
alex2365
28 October 2012
Добрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался???
В с-максе на передней консоли вставляю в прикуриватель зарядку от телефона и тут же она перегорает!!При этом насос работает исправно. + и - на своих местах(полярность норм)
Borjomy
28 October 2012
alex2365
Если она перегорела один раз, то это нормально. Любая техника ломается. И китайская зарядка в том числе. Может, кабель поврежден был, а предохранителя в ней нет, вот и погорела от перегрузки. А может пробило ее высоким для нее напряжением, например около 15В (хотя чипы преобразователей напряжения расчитаны на более высокое напряжение)
alex2365
29 October 2012
Я уже 4 штуки спалил!!!
serg1983
29 October 2012
alex2365
у меня такая же фигня с регистратором, спалил штук 5 в блоке, а потом поставил разветвитель и на месяц другой все пропало, сейчас опять все началось правда предохранители уже горят в разветвителе!!!
Borjomy
30 October 2012
alex2365
напряжение какое в гнезде? Меряли?
serg1983
30 October 2012
Borjomy
а причем тут напряжение??? все остальные потребители подключенные к гнезду работает и ничего не сгорает!!!
и человек пишет что сгорает только от зарядки!!!
MeRcuRiO
30 October 2012
у меня прикуриватель вообще не подает признаков жизни, при надавливании не фиксируется и не нагревается даже если рукой держать, что делать то, как исправить? Прикуриватель пробовал поставить новый (саму эту штуку ) толку ноль
Borjomy
30 October 2012
serg1983
Если для мотора компрессора +1В не критично (изоляция с солидным запасом), то для зарядки, построенной на микросхеме, это может быть фатальным. Раз горят электрические приборы, значит с электрикой точно не всё в порядке. Скорее всего это неисправность генератора. Он при работе может давать завышенное напряжение (это раз), или несглаженное, когда есть достаточно высоковольтные выбросы (это два). В первом случае снижается ресурс аккумулятора, во втором - может погибнуть бортовая электроника.
serg1983
30 October 2012
Borjomy
согласен , седня поменял в разветвители предохранит, ничего не вышибает, может предохранители до этого попались паленые , т.к. нить на этих 5 амперных намного толще
Borjomy
30 October 2012
serg1983
MeRcuRiO
Предохранитель - не дроссель, от бросков напряжения не спасает. Можно попробовать зачистить контактный пятачок (он медный) в прикуривателе, естественно, его предварительно обесточив. Медь окисляется хорошо, и это может вызвать подобные проблемы.
alex2365
31 October 2012
напряжение в салоне 14,22V
в багажнике 14,12V
shoorup
18 December 2012
кто нибудь подскажите пожалуйста!!! купил фф2 а внем не работает прикуриватель,нажимаешь,а он не фиксируеться и откидываеться!!! предохранитель поменял,всё тоже самое!!! че делать!?
Березниковец
18 December 2012
shoorup
у меня проводка была не собрана на заводе, и разъёмы не подключены, пробовали что нибудь другое включить в розетку? регистратор например
shoorup
18 December 2012
зарядку для телефона пробовал,но не уверен что и она работает!!!
Березниковец
18 December 2012
shoorup
проверь хоть зарядкой с телефоном, возможно просто напруги нет
Wawa
19 December 2012
Подскажите пожалуйста, мучаюсь мощно!!! Купил машину 2009 года, фокус 2 рестайлинг, включил прикуриватель зарядку, а он не заряжает! Посмотрел предохранитель- он целый, снял пласмаску со стороны пасажира и оооооо ужас, прикуривалеь не подключен и проводов не нашел для него!!! Есть какаято фишка большая от которой провода уходят куда то вверх консоли, но они не подходят, подскажите что делать и где провод от прикуривателя(((
Leshar
19 December 2012
Скажите а если машинка не заведена, просто стоит (без ключа в замке), прикуриватель работает?
Я тут оставил с трансмиттером на 16 часов, а потом аккумулятора не хватило для завода...
Березниковец
19 December 2012
Leshar
да работатет
Arkadii
14 January 2013
serg1983
Будь добр, подскажи! Где на FF2 находится эта коробочка с клипсой и предохранителями?
Arkadii
14 January 2013
Уважаемые фордомэны! Подскажите пожалуйста! Как сменить своими силами гнездо прикуривателя? Не работает компрессор от него.
altavist
14 January 2013
Wawa
Сними чехол от кпп и там посмотри подключен ли прикуриватель и куда идут провода.
serg1983
14 January 2013
Arkadii
как я понял ты про подкапотную коробочку??? на рестайле стоит справой стороны(если стоять перед капотом)ближе к стеклу!!!
Arkadii
14 January 2013
serg1983
Нет, у меня не рестайл
serg1983
14 January 2013
Arkadii
тогда точно не подскажу, повнимательней посмотри ее видно сразу, сомневаюсь что на дорестайле она стоит в другом месте!
Arkadii
15 January 2013
serg1983
спаисибо за подсказку, завтра с утра гляну)))
Arkadii
15 January 2013
Большое спасибо,ВАМ,фордмэны, за полезный форум. От (может быть и мелких),но всё-таки головняков спасаете. Где бы я искал предохранитель на прикуриватель с№109, на колодке номер не указан, но с вашими фото всё предельно ясно! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
