Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
704,8K
3K
maksim163
20 October 2012
форд фокус 2006 год каробка ручка.подключал сигналку сам по схеме Electronics и которую ты прислал. не пойму в чем дело сигналкой закрывает ключем нет. тормоз не смог найти провод вернее нашел только не тот походу
autostudio.ru
20 October 2012
maksim163
Где именно провода управления замком подключены, какие цвета и на каком разъёме..
Есть ли в комплектации сигналка
Сколько электростёкол в машине...
Закрывалась ли машина ключом до этого
А провода управления замками от автво не пробовали отключать,работает от ключа в этом случае??
Какая маркак модель сигнализации устанавливалась?
maksim163
20 October 2012
провода подключал под бардачком с коричневого модуля там чернозеленый и чернооранжевый.
в комплектации только спереди стеклоподемники
штатной сигналки нет
до этого все было нормально. пробовал отсоеденять провода сигналки от авто то же самое .
Alligator TD-320
концевики еше только не соеденил к сигналки
autostudio.ru
20 October 2012
maksim163
Надо привлечь друга на помощь...
Приповороте ключа на этих проводах минусы должны появляться...
Плюсы случайно на эти провода не подавал???
Если плюсы кидал,могли микрики в двери сдохнуть из-за этого...
На правой двери вставки под ключ нет??
maksim163
20 October 2012
есть вставка
maksim163
20 October 2012
а что за микрики
vegost
24 October 2012
maksim163:
в карте монтажа показано, что сигнал ручного тормоза берется с зелено-белого провода разьема С96 (большой зеленый разьем), на самом деле зелено-белых проводов к этому разьему подходит целых три, и я измерял мультиметром их все, в обоих положениях ручника (поднят-опущен). Изменений сигнала не было. Поэтому я нашел на схеме этот сигнал и взял его с черно-красного провода разьема С103 (небольшой голубой разьем слева в PJB) .
ComradeChe
24 October 2012
В этих схемах частенько косяки бывают...только там вроде указан тормоз,а не ручник.. Из кана он кстати вываливается при выключении зажигания,надо по аналогу подключать.
autostudio.ru
24 October 2012
maksim163
Микровыключатели в замке..
Если случайно на контакты плюс попадает ,то Вы "попали" на замок...
Контакты микровыключателя выгорают и приходится менять замок ,поскольку он неремонтопригоден..
vegost
25 October 2012
ComradeChe:
HANDBRAKE по англицки "ручной тормоз"
maksim163 не сомневайтесь в этой схеме, я себе таким образом подключал Starline A92CAN
и у меня ручник нормально определяется сигналкой - в частности отражается на брелке и автозапуск работает
ComradeChe
26 October 2012
в старлайновской схеме про "ручник" ничего не сказано,если не ошибаюсь...
ручник идет именно черно/красый.
гиа и титаник,на обоих ручник только при включенном зажигании. тот же а92 кан...хз почему...но так и есть...проявлялось так,при постановке на охрану крякала 3 или 4 раза и показывала "тормоз"... звонил в техподдержку-говорят бывает,подключай по аналогу...
autostudio.ru
26 October 2012
ComradeChe
В шине CAN статус сигнала тормоза есть только при включенном зажигании.
Как только зажигание выключается ,сигнал пропадает ,вот и "ругается" на ручник..
Подключать надо по аналогу и в программе в настройках CAN запретить сигнал тормоза с CAN шины...
В новых версиях систем не знаю с какой версии точно этот момент изменён программно.
При получении сигнала тормоза с CAN ,после выключения зажигания и пропадания сигнала в CAN сигнализация "как бы думает" что тормоз поднят..
vegost
26 October 2012
ComradeChe:
в схеме это называется "концевик тормоза" - оранжево фиолетовый провод (16) разьема Х3 смотри ниже схему.
Но в описании сказано, что при РКПП его необходимо подключить к концевому выключателю стояночного тормоза (ручника), а при АКПП к выключателю педали тормоза.
У меня ручная КПП поэтому я брал с ручника.
autostudio.ru
согласен, именно поэтому мне тоже пришлось подключать ручник по аналогу.
И я брал сигнал стояночного тормоза с красно-ченого провода разьема C103
lamoid
26 October 2012
Ребят кто подскажет на ФФ2 2008г. 1.6-115л.с. Гия какая сигналка старлайн подойдет ?
В прайсе их аж 4 штуки
Сигнализация StarLine A92 DIALOG CAN FLEX автозапуск с диалоговым кодом 8200
Сигнализация StarLine A92 DIALOG CAN автозапуск с диалоговым кодом 6500
Сигнализация StarLine A92 DIALOG FLEX автозапуск с диалоговым кодом 8000
Сигнализация StarLine A92 DIALOG автозапуск с диалоговым кодом 6200
И в чем разница между ними? Интересует как бы подешевле обзавестить автозапуском)
systemroot
26 October 2012
lamoid
подойдут и дургие но гемороя будет больше.
FLEX возможность гибкой настройки доп каналов.
ComradeChe
26 October 2012
autostudio.ru
vegost
Помоему мы друг другу одно и тоже объясняем... ладно,разобрались... Скажите лучше,закрытие стекол можно реализовать долгим импульсом на канале закрытия цз? Или только через can?
systemroot
26 October 2012
ComradeChe
только через CAN
autostudio.ru
26 October 2012
lamoid
Под Вашу задачу необходимо,но достаточно
В ней есть всё что необходимо ,но ничего Вам не нужного..
Лучший выбор(правильный) из представленного списка...
maksim163
26 October 2012
vegost
в этом (небольшой голубой разьем слева в PJB) два провода черно-красных
vegost
26 October 2012
maksim163
На схеме (см. выше) указано что это шестой контакт разьема С103
Попробуй вытащить разьем и посмотри снизу на нем должны быть номера контактов - тебе нужен шестой
Turokin
29 October 2012
Привет!
Поскажите люди добрые, в какие провода врезаться что бы при постановке и снятия с охраны моргали повторители и поворотники?
Пробывали напрямыю к проводам поворотников ничего не происходит...
Посоединяли к аварийке, климоту, подогреву...при закрытиии поворотники моргают, НО вместе с ними срабатывает зажигание
Машина ФФ2 2006 Ghia.
vegost
29 October 2012
Turokin
какая сигналка? - здесь экстрасенсов нет
к кнопке аварийки пробовали подключаться
ComradeChe
29 October 2012
если напрямую,то в соответствии с вышесказанным(синий и синий/оранжевый),если с управлением по (-),то на кнопке должно быть ( самому интересно,где на GEM модуле этот провод?)
autostudio.ru
29 October 2012
Turokin:
на GEM модуле.
harddrum
29 October 2012
autostudio.ru
Тогда смысл предохранителей какой? Мне интересно, почему тогда ничего не случилось на открытие. Открытие работает же. Вот ведь ... какая...
autostudio.ru
29 October 2012
harddrum
Если плюсы попали ,может "умереть" блок...
Поэтому не стоит самому всё это делать...
Как вариант могла сгореть дорожка внутри GEM модуля...
Penguin31rus
29 October 2012
поставил Старлайн A94 CAN. Машина C-MAX GHIA 2009 г.в.
Засада с открытием багажника. Нашел на форуме, что надо подключить доп канал на зелено-белый провод, номер 46, в оранжевом разъеме. но там при открытии багажника появляется плюс, а доп канал выдает минус. по схеме нужный проводок не нашел. прошу совета.
Смысл в том, чтобы когда машина на охране, я мог открыть только багажник, нажав на кнопочку на брелке. штатным пультом это получалось: если нажать один раз на кнопку с картинкой багажника, то потом можно нажать кнопку на самой двери и открыть багажник. если нажать 2 раза на кнопку на пульте, то срабатывал замок багажника и можно сразу тянуть за дверь-она открыта.
systemroot
29 October 2012
Penguin31rus
инвертировать сигнал через реле
Penguin31rus
29 October 2012
systemroot
Читал, что такое надо делать если сига Пандора.
Но как тогда получается управлять со штатного брелка?
Кстати, световая сигнализация при постановке/снятии с охраны, почему-то такая же как и при закрывании/открывании со штатного брелка. Функции слежения за штатной сигналкой и управления ей отключены
ComradeChe
29 October 2012
Какая разница,какая сигналка? Допканалы они и в африке... Через реле,все верно.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
