Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
298,3K
1,5K
YuryFF
28 September 2012
Снежок447
Не надо тебе перепиновывать судя по фоткам у тебя проводка под силовую и электронную схему Посмотри на сером разъеме есть двойные провода на 7-8 контакте Если есть тогда просто меняешь дверную проводку А так же проверь 9 контакт если он есть то напольная проводка под ЛИН соответственно тогда тебе надо будет дверные модули и блок управления зеркалами-стеклами от рестайла
Снежок447
28 September 2012
YuryFF
двойные провода есть.лина нету и нету плюса
firesanek
30 September 2012
кто ставил, вопрос - как использовать старые провода от жема до передних дверей? нужные провода питания на мотор все запараллелены между собой, в т.ч. и на лючок бензобака. где спайка этих проводов, чтобы их можно было разделить?
DarkLeo
1 October 2012
Дядьки выручайте=)
Вообщем вот в чем проблема.
В мой машину наконец-то попали гиевские модули со всеми вытекающими.
Все бы ничего, но теперь аккум умирает за сутки.
На самом деле произошло раньше, до этого машина никогда больше ночи не стояла(видимо аккум держал и проблемы было не видно)
Вводные данные:
Все модули стоят. Все открывается и закрывается.
Все управляется. Двойного запирания нет.
Модули сконфигурированы.
Проблема.
В режиме выкл зажигание ток потребления 1.2А
Закрываем авто - ток 750мА и падает до 500мА
Через 10минут тухнет приборка - ток падает до 230мА
Ждем полного сна... И тут начинается жопа...
В момент перехода в глубойки сон, резко возрастает потребление тока
и циклически плавает от 800мА до 1.2А
В этот момент по кан шине пробегает немного инфы(по низкой)
и так до бесконечности. Понятно что с такими токами аккум долго не протянет.
При этом никто не просыпается(ни приборка ни климат ни мафон - все экраны черные)
В этот момент в геме тихоонь как будто реле щелкает
Но стоить только отключить водительский дверной модуль - все встает на места.
Движуха на кан шине прекращается... И через минут 15 авто засыпает и ток потребеления падает до 40мА (это с подключенной сигналкой - без около 10мА бегает)
Сломал голову... Проверили подключения... все вроде ок...
Есть одно но... Включена опция запирание авто с двери пассажира - но не работает.
Помогите пжа
mlk
1 October 2012
try to test with other driver door module, other switch pack or other gem
Включена опция запирание авто с двери пассажира - тоже не работает у меня.
DarkLeo
1 October 2012
mlk
Замена модуля проблему не решила.
mlk
1 October 2012
so it seems that gem is guilty
from where you take power supply for driver module?
for a test, try to feed it (=driver module) from the same fuse as passenger module or try to remove (unplug) CAN from driver module
firesanek
1 October 2012
а проводка задних дверей на рестайле и дорестайле за исключением шин одинаковая? есть дорестайловая проводка и рестайловые модули, хочу совместить
по поводу питания так никто и не ответил. придется от жема тянуть отдельное
firesanek
2 October 2012
вобщем идет процесс установки рестайловых модулей.
прокинул питание от жема до каждой двери с соответсвующего пина.
прокинул шины - кан и лин, а также питание к парктронику.
на водит дверь была межрестайловая проводка - только разъем зеркала подогнать пришлось.
на зад. лев дверь была дорестайловая проводка - подошла к рестайловому модулю отлично, по проводам кана пустил лин.
сейчас борюсь с пер. правой дверью - проводка дорестайловая, а модуль надо рестайловый с лином. пока нашел отличия только в распиновке управления зеркалом. завтра пойду доделывать.
firesanek
3 October 2012
все додела.
вобще дорестайловая проводка вперед - надо только добавить лин и перепиновать маленький разъем на модуле - там провода управления зеркалом и лин.
задние двери - вообще ничего делать не надо. только лин в дверном разъеме воткунть в один из канов, который приходить на 3 пин модуля.
и еще - рестайловые модуле по схеме не правильно работали с дорестайловыми зеркалами - все крутилось, но не туда, куда надо. пришлось в разъемах зеркал подбирать правильную распиновку.
один косяк - никак не обучается нормально водительская дверь. постоянно срабатывает антиземление. буду бороться.
Илья_37
12 October 2012
привет всем.
поставил 4 есп. все заработало, кроме задней левой двери:при постановке цз-открывается, при открывании-закрывается. всю голову сломал. машина 2011. проводка силовая+электронная (лин сзади есть).
firesanek
12 October 2012
проверяй проводку задней двери. других вариантов нет
Илья_37
12 October 2012
спасибо. буду проверять
Lexa_1987
13 October 2012
Илья_37
а не пишет что дверь открыта ?!?
DarkLeo
Анатолий вариантов много! можно на каждый модуль амперметр повесить в геме (по очереди 4 штуки сразу накладно ставить) может это пасажирский глючит! задние как понимаю тупые их можно вапще откинуть (так на всякий) и кстати у масажира должно работать центральное запирание!
Lexa_1987
13 October 2012
Я теперь тоже на полном фарше! и зеркала складываються и подсветка! три дня машину курочил =))) выплитал силовую проводку и прокладывал цифру (все по штатному)
DarkLeo
13 October 2012
Lexa_1987
Проблему решили. 2 продка от гема отцепить забыли. Изза этого вод.дверной заснуть не мог и будил всю машину.
Илья_37
13 October 2012
ура!!! все заработало. просто в новой проводке были перепутаны провода замка. распиновал как старая - и все заработало. спасибо всем за помощь.
да тут писали что надо снимать замок двери. ерунда. вынимаешь 3 фишки сбоку, отцепляешь ручку и снимаешь экран. а при установке - сгибаешь электрод крючком и все защелкиваешь. никаких проблем.
Dinamitf6
24 October 2012
Такой вопрос, решил поставить задние электростеклоподъемники, но если я найду джойстик на все 4 двери (у меня сейчас на 2), подойдет ли моя проводка к новому джойстику, у меня в этот блок входит 2 разъема?! Машина дорестайл, и джойстик ищу дорестайловый...
Илья_37
24 October 2012
Dinamitf6
нет не подойдет. надо менять все 4 проводки. плюс надо задние экраны под моторы, 4 мотора(твои не подойдут), 3 кнопки(твоя пассажирская не подойдет)
Dinamitf6
24 October 2012
Илья_37
это прескорбно... почитал эту тему, так надо пол машины разобрать... и надо обязательно проводку с дорестайла на рестайл?? или есть на 4 дорестайл??
Илья_37
25 October 2012
если только 4 стекла, то можно дорест. если еще и складывание и подсветка - то рестайл.
YuryFF
25 October 2012
Dinamitf6:
Илья_37
Всё зависит от того какие зеркала будешь ставить
Dinamitf6
25 October 2012
YuryFF
да зеркала те же планировал оставить...
Dinamitf6
25 October 2012
еще вопросик, от английской машины если проводка будет??? и джойстик, правда не знаю подойдет ли он по креплениям в дверь..
YuryFF
25 October 2012
Dinamitf6
Тогда при замене дверной проводки придется либо менять разъем на зеркалах или соединять на прямую через кембрики
Так как у тебя машина дорестайл и разъем вот такой формы
А на проводке дорестайловой под 4 стекла разъем под зеркала вот такой формы
Dinamitf6
25 October 2012
YuryFF
Спасибо за инфу, очень ценная! а где эти разъемы посмотреть, в самой двери как обшивку сниму??? и помоги еще с вопросом я уже его писал: от английской машины если проводка будет??? и джойстик, правда не знаю подойдет ли он по креплениям в дверь..?
Илья_37
26 October 2012
нет. чтобы посмотреть разъем, нужно снять сетку с пищалки на верху двери. там будет серый разъем - он и есть.
насчет проводки и джойстика - смотри рестайл или дорестайл. а подойти должна любая.
Dinamitf6
26 October 2012
И
Илья_37:
он и есть.
Понял, спасибо! )
totoshka1985
8 November 2012
Снежок447:
Подскажите кто нибудь у меня такая проблема поставил задние стеклоподъемники с блоками подключил только плюс и минус они работают без доводчиков но через минуту они засыпают и не работают как быть доводчики мне не нужны
mlk:
oni zasypiajut kagda oni widjat CAN ili LIN - they 'fall asleep' after a minute if they don't have (don;t see) can or lin
похоже у меня таже проблема!
задний левый модуль работает независимо от зажигания примерно минуту, стеклом можно управлять, но не работает замок с брелка.
значит все-таки нету лина? (проводка электронная, рестайл)
Илья_37
8 November 2012
totoshka1985
модуль водительской прошил?
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
Форсунки топливные (бензин)
