totoshka1985
Антон, Санкт-Петербург (RU)
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
totoshka1985
12 March 2013
Romeo155
теоретически возможно, вот только насчет задних модулей я не уверен на 100%, работал только с передними.
у меня шерхан 8 управляет цз без кан модуля.
вобще я бы мозг не сношал а взял на разборке детали для полной штатной схемы. выйдет не очень дорого (за 6-10к), штатно и с меньшими трудозатратами
totoshka1985
12 March 2013
Lexa_1987
Короче найди машину с 4эсп и на ней проверьте отрабатывают ли реле центрального замка в GEM модуле
не отрабатывают, проверено.
Модули управляются по кану, а с модулей уже идут управляющие минусы на замки. С замков провода идут в гем только при силовой схеме.
totoshka1985
20 February 2013
systemroot
я сделал цз при модульной схеме в свободные места в дверном разъеме, с кан не пересекается никак.
totoshka1985
20 February 2013
systemroot
эммм, как кан может приходить на цз? кан на модуль идет.
по схемам цз идет с 13,14 разъема с99 гема в водительскую и пассажирскую двери параллельно, т.е. и туда и туда сразу
у меня так работает - сигналка управляет дверями нормально
только сегодня чтото аккумулятор сел утром, возможно из-за этого, у DarkLeo похожая проблема была
totoshka1985
20 February 2013
systemroot
чем плох мой вариант?
totoshka1985
20 February 2013
DarkLeo:
Lexa_1987
Проблему решили. 2 продка от гема отцепить забыли. Изза этого вод.дверной заснуть не мог и будил всю машину.
а какие это были провода?
доделал наконецто (через полгода!) всю установку. после прошивки модулей в конфиге перестали управляться замки с сигналки шерхан. чтобы кан модуль не покупать соединил провода цз от силовой схемы в дверном разъеме с проводами цз идущими от дверного модуля водительской двери к замку. или я не прав?
totoshka1985
11 December 2012
Народ, подскажите: на водительском рестайловом зеркале отогревается только вертикальная полоска в 2см ближе к машине
Менять зеркальный элемент?
Кодов в экзисте много, какой из них для рестайла?
totoshka1985
12 November 2012
IMHOil
ну вот же из твоих ссылок:
насчет моторчика точно не скажу, теоретически можно попробовать там всего 2 контакта на мотор идут, вопрос в том влезет или нет
totoshka1985
12 November 2012
IMHOil
модуль явно рестайловый! на фото даже видно лин серо-оранжевый провод. соответственно и проводка в двери тоже рестайловая.
Надо менять проводку и модуль на дорестайл.
totoshka1985
8 November 2012
mlk
mlk:
can you check error codes in driver module? (for instance, using ELM327 + ELMConfig
nope..
i think that trouble is in LIN wire. hope multimeter will help me)
Илья_37
ты имеешь в виду центральный замок? остальные то двери закрываются нормально..
вот только с водительской и пассажирской не заблокировать все двери как раньше (как раз это думаю конфиг ГЕМ-а исправит)
totoshka1985
8 November 2012
Илья_37
нет
а на что это должно влиять?
totoshka1985
8 November 2012
Илья_37
все модули с какой-то машины, т.е. уже прошитые насколько я понимаю
во всяком случае все остальные двери работают ок, да и сам модуль (левой задней двери) исправный, я проверял
totoshka1985
8 November 2012
Снежок447:
Подскажите кто нибудь у меня такая проблема поставил задние стеклоподъемники с блоками подключил только плюс и минус они работают без доводчиков но через минуту они засыпают и не работают как быть доводчики мне не нужны
mlk:
oni zasypiajut kagda oni widjat CAN ili LIN - they 'fall asleep' after a minute if they don't have (don;t see) can or lin
похоже у меня таже проблема!
задний левый модуль работает независимо от зажигания примерно минуту, стеклом можно управлять, но не работает замок с брелка.
значит все-таки нету лина? (проводка электронная, рестайл)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
totoshka1985
13 June 2012
сфинкс
totoshka1985
13 June 2012
всем привет!
хочу поставить гнездо от мондео в бардачок.
имею модуль от мондео и черный провод в комплекте как на фото
достаточно будет купить гнездо с кодом 1 550 778 ?
визуально, на фото отписавшихся вокруг разъема имеется окантовка, она отдельно покупается или как?
totoshka1985
2 June 2012
mlk
двери лучше снять точно, потому что очень сложно достать разъем из дверей, да и протаскивать провода будет намного легче.
справа надо снять бардачек и отогнуть шумоизоляцию, а на левой стороне лично мне пришлось порезать шумоизоляцию иначе рука не пролезала вобще, ну и желательно воспользоваться твердой проволкой-кондуктором для протяжки проводов - тоже легче
totoshka1985
28 May 2012
YuryFF
Не, ну внешне то они отличаются, да и лин присутствует
вот мой проблемный:
totoshka1985
28 May 2012
systemroot
Спасибо за советы!
Все поставил и прокинул, теперь возникла проблема - работают все двери кроме задней левой, симптомы следующие:
- работает нормально только с дверной кнопки, при этом работает даже при выключенном зажигании, с водительской двери не управляется, стекло поднимается-опускается нормально
- работает нормально как выше, только стекло поднимается-опускается рывками по 3 см
- не работает вообще
Может ли быть чтото с конфигом модуля? Все модули бу, остальные работают нормально.
mlk
Вы можете сделать это самостоятельно - с помощью ELMConfig
слишком долгая и длинная схема...
специально обученый человек был бы полезнее)
totoshka1985
23 May 2012
всем привет!
пересветил блок света с диммером и "авто" как тут и добавил инфикацию птф по схеме как тут
теперь походу диммер находится в минимальном положении, и яркость не меняет!
положении ручки-привода диммера проверил - крутит исправно
что может быть?
totoshka1985
23 May 2012
всем привет!
меняю силовую схему на электронную
машина рестайл 2008 года, ставлю рестайловые модули с рестайловой дверной проводкой, половую не меняю, хочу добавить недостающие пины в разъемы
есть несколько вопросов к знатокам
- какие нибудь провода от силовой схемы идут на С100 разъем? чтобы можно было использовать их пины для новой проводки в новых раъемах.
- 2 провода CAN на С112 имеются. правильно ли я понял что нужно врезаться в них по следующей схеме: С112 -> в водительскую дверь -> в пассажирскую -> C112
- как лучше прокинуть недостающие провода в водительскую дверь не снимая торпеды
- подозреваю что после полной установки не будут работать дверные замки, кто бы мне мог помочь с прошивкой GEM?
