Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Barbel
21 October 2012
MurSan
От чего может плохо заводится, куда смотреть,
Думаю дождались когда потухнет спираль на приборке...
Если да, тогда
В первую очередь посмотрите свечи.
MurSan
21 October 2012
прошу прощения но что то не уловил ход вашей мысли ( Думаю дождались когда потухнет спираль на приборке...)
на горячую заводится отлично.летом заводилась тоже отлично а с похолоданием плохо заводится стала.
Barbel
21 October 2012
MurSan
Когда Вы поворачиваете ключ зажигания на приборке дожен загореться значек ввиде спирали...(индикация прогрева свечей)
Приблизительно при 0 градусов через 5-7 сек он потухнет... После этого заводим. На прогретом двигателе данная индикация не горит.
Если этого не происходит, смотрим реле, предохранители... (блок под капотом- на крышке все нарисовано)
MurSan
21 October 2012
поворот ключа, загораются лампочки в том числе свечи накала, примерно 5-7 секунд тухнут, потом завожу. всегда так делаю.
Barbel
21 October 2012
MurSan
[QUOTE]
Тогда смотрите свечи...
Проверить можно только омметром (отдельно каждую). Либо вывирнув- подав напряжение с аккумулятора.
MurSan
21 October 2012
спасибо за ответы, посмотрю свечи, потом отпишусь.
Barbel
21 October 2012
MurSan
Посмотри сначала- подается ли на них напруга...
Проверяется тестором . (лучше с помощником)
arhara29
22 October 2012
Уважаемые есть такой вопрос исходящий вот из этих симтомов -ЕГР заглушил ,чек не горит ,но последнюю неделю при хх стали на слух (работа двигателя) подниматься обороты (30 сек. неболие)хотя стрелка на тахометре как вкопаная на 800 стоит !! что может быть такое
kvl
22 October 2012
Удалил...
TValeriy
22 October 2012
kvl
А что Вы внутри ключа хотите увидеть? Чип иммобилайзера миниатюрный и "впаян" в корпус ключа. Питание для работы ему не нужно. Вернее питание он получает от "поля", создаваемого антенной иммобилайзера вокруг замка/внутри замка.
kvl
23 October 2012
TValeriy
Спасибо...
maxiplay
24 October 2012
Привет!Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:Неделю назад выскочил на панели значок неисправность силового агрегата ,на динамике авто и другие характеристики это не повлияло борт компьютер ошибок не показывает,отключение аккума также не помогло!Вообщем подскажите как сделать чтобы значок пропал с панели!
Через OBDII можно этот значок снять?
Авто 1.6 TDCi 2005.
metel
24 October 2012
maxiplay
через ОБД-2 почитать ошибки, устранить неисправность, тогда он пропадет.
Юркес
24 October 2012
Всем привет! Какое сопративление должно быть у свечей накала при их прозвонке на исправность???
Leshikkur
24 October 2012
Юркес
в районе 0.7-1 Ома.
maxiplay
24 October 2012
Вообщем такое дело.Попытался подключить я комп к машине и потерпел полное фиаско так как комп не видит ком порта.
Адаптер приобретал на ebay у братьев китайцев характеристики у адаптера такие ELM327 v1.4 USB.
Подскажите они вообще дружат с дизелями если да то что делать чтобы подключится к машине?
BorisMan
24 October 2012
maxiplay
Посмотри вот тут, по идее должно все работать, у меня все работает нормально, дрова на комп правильные поставь.
Serj in Rogervik
24 October 2012
maxiplay
Просто вы взяли не тот адаптер или не та прога. Для 1.6 это норма.
maxiplay
24 October 2012
Serj in Rogervik
а какой адаптер тогда нужен?как это понять?Прогу взял Scanmaster v2.1 и еще с этого сайта какую то скачал!!я так понял что китайские адаптеры не очень дружат с дизелями!!У меня вин 7 и дрова сама ставит!!да и нету на этот адаптер дров!!
Serj in Rogervik
24 October 2012
maxiplay
http://www.aliexpress.com/store/product/Ford-Sc...37.html
maxiplay
24 October 2012
Serj in Rogervik
Улыбнула цена на данный девайс!!Мне легче диагностику делать у официалов!Буду пробовать свой как то подключить!!
Ledo
24 October 2012
Добрый день! Подскажите как лучше поступить. Так сложилось, что автомобиль будет мало использоваться, хорошо если раз в месяц, а в нем сейчас залито летнее диз.топливо, так вопрос такой - надо ли сейчас все летнее выкатать и залить зимнее, или можно можно и в полбака влить зимнее топливо, не повредит ли это двигателю если зимой уже при минус 10 - 15 заводить придется?
Leshikkur
24 October 2012
Ledo
обязательно выкатать и залить зимнее. Летнее максимум до -5.
motor2057
25 October 2012
Здравствуйте уважаемые дизелисты!
У меня Форд Фокус 2 2009г.в. 1.8TDCI 115л.с. Последнее время появилась проблема,переодически загорается и тухнет лампочка чек енж.Загориться,день погорит потухнет, потом неделю не беспокоит,потом всё повторяется с нова.При этом всё работает как положено.В чём пожет быть причина?Помогите пожалуйста!
TValeriy
25 October 2012
motor2057:
На диагностику!
Там все расскажут.
Если не расскажут - спросите тогда хотя бы зная код ошибки.
motor2057
25 October 2012
Дело в том что диагностики у нас ближе 300км нет.
Serj in Rogervik
25 October 2012
Ledo
Залей антигель из расчета на бак, а сверху топливо зим/лет не важно.
motor2057
Если так далеко купите ELM327 v1.4 USB. для диагностики
maxiplay
25 October 2012
Вообщем подключил я все таки комп к машине и мне не показало ни одной ошибки!Значок также продолжает гореть!Какие Вы посоветуете следующие действия в этой ситуации?
25 October 2012
maxiplay
Едь к диагносту, к тому что сможет прочитать ошибки в полном объеме.
Этот был ограничен в своих возможностях.
metel
25 October 2012
Serj in Rogervik
ЕЛМка с набором бесплатных прог тоже далеко не всегда и не все покажет. Надо хотя бы что-то типа Carman или Uniscan, а лучше IDS или KTS.
