ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
- Casey -
22 October 2012
a-kuznetsov1987
Работа трудоёмкая, да и сальник не дешёвый. Я два раза с ним попал так, второй раз поставил на герметик. Если пробег не большой, то больше ничего менять не нудно. А так диск сцепления, корзинка, выжимной, плюс придётся прокачать сцепление
Ездить не критично, маслопотери не велики, главное контролировать уровень масла
- Casey -
22 October 2012
бармен1979
Создайте в данном разделе объявление, думаю должны предложить
Куплю
SoL_74
22 October 2012
KIT67
Пропайка контактов приборки Вам поможет -----> Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #12207872)
рафик
22 October 2012
бармен1979
Не видя трудно посоветовать,но сейчас много клеев всевозможных,их можно не только нюхать,но и шпильки вклеить.Можно попробовать.
TValeriy
22 October 2012
R
Radik1980:
у двух свечей вообще прям в месте посадки вода скопилась..
я в ужасе..
Так вода или масло?
Я отталкиваюсь в рассуждениях на информацию о воде.
Если масло - то вполне вероятен сценарий и официалов по телефону. Только заглушек масляных каналов около свечей, если мне не изменяет мое чувство логики, нет. если и масло, то тогда через пробитую прокладку. Это то, что я высказал как предположение по поводу антифриза и оказался не прав.
Student_X
23 October 2012
a-kuznetsov1987:
Добрый вечер!!! Машина ФФ рест. 2010г. 1,6 100л/с. Сегодня менял масло в сервисе (было 5-30, залил 5-40 оригинал). Когда сняли защиту, то на соединение коробки и двигателя были подтеки масла. Мастер сказал, что это скорее всего задний сальник колена. Обосновал это тем, что масло течет не с коробки, так как капли были грязного масла (как то, которое меняли). За ремонт попросили 7 т.р. Сам обнаружил подтеки на защите где-то неделю назад и следил за маслом, за неделю вроде как не ушло (по крайней мере я не заметил уменьшения уровня), но на стыке были мелкие капли. А теперь вопросы в студию: Надо менять что-либо еще вместе с этим сальником, чем черевата данная ситуация, сколько еще могу проехать, сколько как правило стоит ремонт и желательно адрес гарантированного сервиса в СПб (к официалам не ногой) и если подсажете код детали, то буду оч. признателен. Спасибо заранее за советы!
у меня например в защите тех отверстия прямо под этим соединением и воду с дороги туда кидает. а некоторые говорят машине капут она ней нельзя так ездить у тя из коробки течёт. а это вода в дорожным салом всего лишь
это точно 100% масло? что с ней делали если за два года сальники потекли?
a-kuznetsov1987
23 October 2012
Student_X
Да это точно масло и судя по всему не из коробки и плюс маслянное пятно на защите. а с машиной фиг знает что делали предидущие владельцы, но думаю ничего серьезного
Student_X
23 October 2012
a-kuznetsov1987
может перелили выше максимума - она даванула через сальник лишнее, а сейчас норм..
если у тебя будет утекать 250 грамм на 10 000 км так и забей, езди ничего не трогая
Radik1980
23 October 2012
TValeriy
А что это за прокладка? между голвой клапанов и блоком цилиндров? я просто не силен в механике двигателей ((
Дорого ли обойдется ремонт?
a-kuznetsov1987
23 October 2012
Student_X
потекло, я так предполагаю максимум пару тысяч назад, тоесть 3-4 недели, за это время уровень не опустился, но пятно на защите большое и на месте стыка движка и коробки грязно очень
dcshoe
23 October 2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста делается ли чистка топливного бака для профилактики и если делается, то как часто? Или если проблем нет, то лучше не вмешиваться туда?! Может ссылка есть где почитать, не могу найти что то?! Спасибо.
TValeriy
23 October 2012
Radik1980
Да, эта прокладка.
Сколько захотят в сервисе за ее замену - я не знаю.
TValeriy
23 October 2012
dcshoe:
Именно.
Не мешайте механизмам работать.
TValeriy
23 October 2012
a-kuznetsov1987:
Сальник меняется со снятием коробки.
Раз уж будут снимать коробку, то имеет смысл посмотреть на состояние сцепления. Хотя машина 2010го года - вряд ли она пробежала хотя б 100т. км. А если и пробежала - то скорей всего по трассам и сцеплению как раз еще лучше.
anton2011
23 October 2012
Добрый день.
Посаветуйте хочу поменять масло в двигателе какое лучше залить двигатель 1,6 100л.с пробег 80000км.
magicgoody
23 October 2012
Добрый день.
оригинальное фордовское 5w-30
RamzesiK
23 October 2012
anton2011
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
a-kuznetsov1987
23 October 2012
TValeriy
Машина пробежала всего 32 тыщи, и сцепление вроде в норме, не замечал лагов в работе
TValeriy
23 October 2012
a-kuznetsov1987
Тогда только сальник.
dr.house
23 October 2012
народ,а подскажите, можно ли как нибудь отключить индикатор температуры на табло. а то как то совсем не айс,когда в темноте, при "0" градусах горит красная снежинка. мешает да и думаешь, что сломалось что то))
Helgapataki
23 October 2012
можно ли в фф2 залить масло Mitsubishi, если у него вязкость 5w30? и вообще какие характеристики должны быть на масле, чтобы оно подходило? и какое еще можно, кроме фордовского?
RamzesiK
23 October 2012
Helgapataki
тремя постами выше было
RamzesiK:
anton2011
Malleus_Maleficarum
23 October 2012
dr.house
Нет. Не получится. Можно вынуть светодиод из приборки, но вряд ли я думаю вы станете заморачиваться. Некоторые залепляют её скотчем на зиму двухсторонним или чем-то подобным.
magicgoody
23 October 2012
смотайся к фо.диллеру и за 500 рублей они тебе отключат эту функцию. согласен, что просто за то, чтобы подключить авто к компу и снять галочку, это много, но... меня не напрягает...
Indi
23 October 2012
Мужики вопрос по газовым амортизатора багажника на седане.
по выталкивающей силе как должно быть? 550N или выше...? зашумил крышку багажника.. потяжелела... не открывается сама вообще..
dr.house
23 October 2012
Indi
а у меня, по моему, и без шумки сама не открывается
Malleus_Maleficarum
в приборку точно не полезу, а скотч тоже вариант.
magicgoody
не сказать, что сильно напрягает, просто иногда прям сильно красный свет бьет в глаз
Nikis_23_rus
23 October 2012
dr.house:
На табло нет, а вот программно отключить датчик наружной температуры можно и тогда на панели ничего показывать не будет
magicgoody
23 October 2012
а разве мозги машины не берут показатели того датчика??? программно там отключается именно индикация очень актуально на 3х фокусах (не уверен насчет второго рестайла) куга и прочих, где при индикации звездочки автоматом включаются всевозможные обогревы (лоб.стекло, зеркала, форсунки и прочее, и самое противное что это ой как просаживает напряжение в сети и зимой завестись становится сложнее...
dr.house
23 October 2012
Nikis_23_rus
но тогда и я не буду температуру знать. тоже не айс. палка о 2 концах. с одной стороны делаешь хорошо, с другой плохо и наоборот. не доработка производителя. вот кто им мешал сделать, что бы загорелась она на 10 сек и все.
stas10
23 October 2012
подскажите артикул или где купить можно,то что в квадрате,а то там болтик торчит.некрасиво((
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
