ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FUFIKOVOD
21 October 2012
Сергей_163
похоже на маховик
Radik1980
21 October 2012
МОДЕЛЬ: FOCUS II (DA_) (с 11.2004)
ГОД: 2005
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: HWDA
ОБЪЕМ: 1596 куб.см.
МОЩНОСТЬ: 74 кВт / 100 л.с.
Radik1980
21 October 2012
TValeriy
крышки нету...
ЗАУРЧИК
21 October 2012
подскажите пожалуйста, на какой пробег рассчитаны свечи зажигания??? совсем не много начал движок троить
PomaH95
21 October 2012
друзья нужен совет! мне нужно открутить крепление задних спинок которые защелкиваются в кузов! подскажите плиз каким ключом его размер итп! фото прилагаю
21 October 2012
ЗАУРЧИК
Зависит от качества бензина. Но медные обычно без проблем ходят по 20 ккм и выше.
ЗАУРЧИК
21 October 2012
спасибо, лучше поменяю. я проездил примерно около 20 ))) а провода я вообще не менял. меня моя машина терпит уже 40 000 км за год)
TValeriy
21 October 2012
IvanSkop
При датчике дождя регулятором регулируется только "чувствительность" датчика. При еще одном щелчке вверх включается первая скорость дворников и колесико тут не при чем.
Bass923
21 October 2012
SleW
Даже не думай это отключать. К АБС быстро привыкнеш. А про ЕSР даже вмыслях не держи такого. Я первый раз столкнулся с ESP когда в повороте на скоросте по льду на лысой резине меня на чело кидать. Думал все, но машина сама быстро выровнилась. После этого влюбился в ESP.
Malleus_Maleficarum
21 October 2012
PomaH95
Купите себе набор ключиков типа TORX. Там один из них будет для такого крепежа. Стоит в Авто49 150 рублей всего.
PomaH95
21 October 2012
Malleus_Maleficarum
торексы есть) хотелось бы размер узнать)
-Ал-
21 October 2012
I
IvanSkop:
...как я не крути колесико махают всегда одинаково.в чем дело?
Так и должно быть
zloi_panda
21 October 2012
Здрасте всем фокусоводам!!!
Купил б/у фокус. 2 поколение рестайлинг 2008 гв.
Спустя месяц эксплуатации заметил такой баг: останавливаюсь выжимаю сцепление, тормоз, ставлю ключ в положение 0. Машина работает. Поставил ручник, вытащил - вставил ключ (мотор все еще работает). Повернул ключ в положение II, вернул назад в положение 0. заглохла.
Прогуглил есть такая проблема, но она относилась больше к карбюраторным машинам, связана вроде как со свечами (или еще с чем-то, не суть важно).
Два дня спустя та же история. Решил поиграться. Методом тыка понял: если включатель режимов света (слева такой от руля - если кто не понял) перевести в положение отличное от "выключено" и нажать на тормоз, то включается бензонасос, щиток приборов и прочее в соответствии с положением ключа в режиме II.
Вообщем-то понятно что сервис в помощь, но тем не менее, буду признателен если кто напишет что по данной теме.
Ruslan092
21 October 2012
Всем привет кто может подсказать как собрать новую личинку на фф 2?в личку если кто знает второй час мучаюсь
sugak
21 October 2012
У меня два вопроса, если можно
1. Думал, куда вытянуть AUX, открыл заглушку и увидел такой проводок. Для чего он, кто знает?
2. У кого-нибудь бывало так, что верхний дисплей переставал работать? У меня такое переодические бывает.
serg1983
21 October 2012
zloi_panda
у тебя случайно сигнализация не с автозапуском???
serg1983
21 October 2012
sugak
если не ошибаюсь ,то этот разьем подключается к индикатору отключения пассажирской падушки безопасности!!!
art79
21 October 2012
SleW
был ли у кого подобный опыт и к чему это привело
Опыт такой был... на чистом льду на липасистеме...проходил контраварийку. Для того чтобы сократить тормозной путь необходимо нервно слегка дергать руль вправо,влево и одновременно, не полагаясь на АБС, быстро, очень часто нажимать на тормоз. У меня такой способ сократил тормозной путь на 1 м., по сравнению с тупо тормоз в пол и треском АБС. Смешно выглядит со стороны, но в экстренных случаях может спасти. В какой то момент АБС на чистом льду все же дает юз, что плохо, машина не слушается руля вообще. И эта ситуация тоже испытана на "Феде".
TValeriy
21 October 2012
zloi_panda
У тебя сигнализация с автозапуском.
Если не будешь ставить на ручник, а просто заглушишь - заглохнет сразу.
Если будешь ставить на ручник, то вытащил ключ, вышел из машины, закрыл дверь, поставил на охрану - она заглохнет и будет готова к дистанционному запуску мотора с брелока сигнализации.
-Ал-
21 October 2012
art79:
... на чистом льду на липасистеме...проходил контраварийку...
В некоторых случаях, квалифицированный водитель (например гонщик формулы-1 ) может сработать немного лучше, чем АБС. Однако в стрессовой, аварийной ситуации (например, когда у тебя приближается к глазам борт НЕОЖИДАННО появившейся фуры) психологически очень непросто переключится из режима АВАРИЯ, в режим гоночной трассы .
А электронике стрессы неведомы
Igorekff2
23 October 2012
Народ подскажите!!! Купил "Дефу" которая вставляется в блок, вместо заглушки, подскажите где она находится, хочу сам поставить, в сервисе 3 рубля зарядили, а сама дефа 5 стоит! Движок 1.6 100 сил зитек вроде, дефа 411381
21 October 2012
Igorekff2
Двигатель какой, и номер подогревателя.
nikzond
21 October 2012
sugak
Разъем для подключения индикатора. Отключение подушки безопасности пассажира.
2. У кого-нибудь бывало так, что верхний дисплей переставал работать? У меня такое переодически бывает.
Было у меня такое. Решилось съемом приборки и пропайки контактов на разъеме. Работа ничего сложного если умеешь пользоваться паяльником!
saharow
21 October 2012
Ребят, подскажите, ни у кого не было такого:
на автомате 2 литра, когда заднюю или переднюю втыкаешь, когда трогаешься и только тормоз отпускаешь и даже на газ еще не нажимаешь, машина дергается немного...
раньше не обращал внимания, немного совсем было, а седня разворачивался, и чето сильно прям дернуло, напрягся
в основном это происходит на подьеме
че это может быть? или можт это норма?
Bondz007
21 October 2012
что за красная подсветка возле подсветки салона? FF2 Ghia 2006г.
Andros77
22 October 2012
Bondz007
Субмаринная подсветка - прикольная весч. Ставится не только в Ghia, но и в титаниуме. Возможно, шла ещё в каком-то пакете для младших комплектаций.
Для информации: Подсветка салона и багажника (сообщение #6008658)
neobius
22 October 2012
Товарищи! Добрый вечер! Необходима помощь специалистов!
Ситуация такая. Стою- пытаюсь завестись - бензонасос не запускается - предохранители в порядке, реле щелкает, кнопка под левой ногой проверена - никакого эффекта молчит и все. Добираюсь до провода на сам насос (под задним правым) накидываю 12 вольт на сам насос - он запускается, сразу убираю провод И!! ВНИМАНИЕ! Продолжает работать! Потом через какое то время глохнет, я опять накидываю провод от аккумулятора на него (достаточно одного плюсового) и опять еду - после этого он работал на протяжении 30 км и потом заводился - но дело то ночью а что будет дальше непонятно! Проблема такая возникала уже но почему то самоустранилась и вот сегодня опять не завелся! Товарищи! Куда лезть что смотреть? Что проверять?
Rustam86
22 October 2012
Подскажите пожалуйста! Где в интернете можно заказать КВАДРАТНУЮ переходную рамку для 2Din магнитолы.
Вот для такой.
Pioneer AVH-P4200DVD
Malleus_Maleficarum
22 October 2012
PomaH95
Тогда тем более не понимаю в чем вопрос. Если есть набор - подберите ключик узнаете размер.
sugak
22 October 2012
Rustam86:
Вот для такой.
Посмотри здесь в клубе, довольно много продают.
8 people online
8 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
