Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
281,8K
1,3K
9K
Vovka_Kosta
16 October 2012
Snezhnii, Snezhnii
СПАСИБО. Будем смотреть. мне недавно поменяли прокладку коллектора, вот с тех пор и началось. А с датчиком что? Замена или не трогать, может это из за колектора?
Vovka_Kosta
16 October 2012
Snezhnii
16 October 2012
Vovka_Kosta
Возможно проблема в ДЗ, надо смотреть, может ось смазать заслонки. Давно меняли прокладки?
Vovka_Kosta
16 October 2012
Snezhnii
ДЗ это что? поменяли 3 месяца назад. и сразу же так началось. я все это время ездил на другом авто.
Snezhnii
16 October 2012
Vovka_Kosta
Промывка дроссельной заслонки своими силами
HuntMan666
18 October 2012
Всем привет!)Нажан на педаль сцепления,отпускаю, а она на месте осталась.Потопал,отошла,но все равно как то иначе стала нажиматься и шуршащий звук при старте,когда поездишь исчезает.Что может быть, подскажите!?!?!?(пробег 110тыс. фф2 1.8. рест. 2008г.)
18 October 2012
HuntMan666
Посмотри Пружина педали сцепления
И прокачать - проверить гидропривод надо.
MaksST
18 October 2012
Купил фокуса с двигателем SHDA заметил что от полностью холодного с 2 минутами прогрева до рабочей температура греется в движении за 2 км не торопясь 30-40 кмч без светофоров, это нормально что так быстро прогревается? у меня ниодна машина так моментально не грелась за 5 минут двиг уже в рачбочей температуре. этож потери громадные не может изза этого (если это не нормально) быть перерасход о котором я говорю в конце темы "Большой расход топлива 1.6 100л.с"
ездил тайота карина, ниссан вингроад, тойота аллион, киа спортаж, тойота кэмри, тигуан(но он дизель) теперь еще и форд фокус
TValeriy
18 October 2012
MaksST
Приборка прошита показывать нереальную температуру.
Т.е. у нее есть три положения стрелки - непрогретый мотор, сразу рабочая температура и перегрев.
В некоторых машинах указателя температуры нет вообще (например, Гетц).
Все из-за экологии.
Gloom_NK
18 October 2012
MaksST
на панели не реальная температура..
90 начинает показывать начиная с 50-60 градусов.
18 October 2012
Gloom_NK
C 45 41 в реальности - 60 на приборке, 45 в реальности - 90 на приборке.
Dimka89
18 October 2012
Машина фф2 1.8 56000 пробега, на ппол пути к дому стала туго жаться педаль тормоза, и острее чтоли свтала, можно как то самому разобраться, прежде чем в сервис везти...
18 October 2012
Dimka89
Если приходится прилагать повышенное усилие на педаль тормоза, то возможно возникла неисправность в системе вакуумного усилителя тормозов.
panher119
18 October 2012
всем привет!!кто подскажет,как к штатной магнитоле код подобрать?сони 1 сд
Белогвардеец
18 October 2012
panher119
подобрать?нам в салоне владелец писал сам,брали б/у форда.
panher119
18 October 2012
Белогвардеец
Вот только владелец моей тс его потерял...)
Белогвардеец
18 October 2012
panher119
ну в таком случае можно обратиться в дилерский центр или в саму сони
panher119
18 October 2012
да это понятно!!я спрашиваю какие ещё варики есть по этомБелогвардеец
focus002wrx
18 October 2012
Фокус 2, 30 тыщ пробег. Описываю проблему - звук - щелчок металлический. Как проявляется.. движения рулем менее пол оборота влево вправо вызывают щелчок, то есть именно когда руль переходит с наклона одной оси на другую. Кто знает в чем беда? проблем нет раздражает. То есть - перекидываешь руль слева на право идет "щелк" отдает чуть чуть по кузову
-Ал-
19 October 2012
P
panher119:
... как к штатной магнитоле код подобрать?сони 1 сд
У офдилера, за денежки
kaktus0891
19 October 2012
доброи ночки всем подскажите почему у меня на фокусе2 машина 2005 года ни когда не гаснет пробег на панели спасибо
19 October 2012
kaktus0891
Вот можно почитать Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Natalli
19 October 2012
Последнее время кнопка закрытия и сигналки не срабатывает. Минут 5 можно пытаться заставить ее ожить. М.б. проблема в батарейке и есть ли она, вообще, в штатном ключе-брелке?
Grigory2008
19 October 2012
батарейка есть, см.инструкцию
http://i062.radikal.ru/1210/a6/9efd1300b00d.png
FF
19 October 2012
Тема перенесена из раздела "Автобеседка".
vsk_focus
19 October 2012
всем привет, поменяли лоб. стекло в сервисе, забрал машину и обнаружил на крыше в передней части по середине как будто бы брызги от чего то липкого.. очевидно клей... пытался удалить это дело тупо тряпкой получилось с трудом, но следы все равно остались.. может есть какое то средство чтобы удалить все это полностью без следов??
Ice Storm
19 October 2012
Natalli
Замена батарейки в ключе
vsk_focus
Краска, цемент и др на кузове, откуда и варианты устранения с ЛКП
Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
Мелкие повреждения ЛКП
Natalli
19 October 2012
Ice Storm:
Natalli
vsk_focus
Спасибо огромное! Но я не уверена, что причина именно в батарейке. Может стоит к официалам скататься или для этого нужно быть полным лохом?
-Ал-
19 October 2012
Natalli:
...Но я не уверена, что причина именно в батарейке. Может стоит к официалам скататься...
Ну если замена батарейки не поможет, тогда да
serhio69rus
19 October 2012
kaktus0891
Дружище!У меня такая же проблема!В теме,которую даёт Spb_Focus_Man ничего не найдёшь.Я проштудировал от и до.Смирись.Если найдёшь инфу дай знать пжлст.
