Дворники и замена резинок
Обронил слова о замене резинок на стоковых дворниках.
Придется держать ответ
Фотки позже, постараюсь, приложить.
Рекомендую начать с пассажирского он короче и вставлять резинку проще.
1. Купил резинки SWF Бельгия (это второй бренд от VALEO ) в АвтоВолга на Родионова. Есть комплект из двух, есть по штучно, длиной 750мм.
Фокусовода, Фиестоводам и Вжиководов достаточно комплекта из двух длиной 650, С-маховодам надо по одной
2. Разбираем дворник в следующей последовательности:
2.1 Спокойно снимаем пластиковую центральную заглушку (тащим вверх), эта та что посередине, где ось, сломать там нечего.
2.2 Снимаем спойлеры, начиная от центра (где только что сняли центральную заглушку). Спойлеры зацеплены за пружинку самого дворника. Подцепляем один конец, выводим из зацепления одну сторону до торцевой заглушки. Вторая сторона сама отвалится.
Так теперь имеем в руках "дворник". Две параллельные упругие пластины в центре железка для оси, по торцам две пластиковые заглушки, ну и резинка, конечно.
2.3 Задача снять торцевые заглушки не обломив внутри заглушки защелку. Рекомендую посмотреть внуть заглушки. При этом под заглушками немного разные конструкции торцов дворника. Оптимальным инструментом может быть стальной квадрат 3х3 мм. Засовываем квадрат внутрь заглушки, с усилием, без фанатизма, нажимаем, отжимаем защелку. Заглушка снята. Альтернатива квадрату3х3 прямая отверка с нешироким жалом, острогубцы. (делал острогубцами)
2.4 Заглушки сняты. Легонько отгибаем металлический "зуб", держащий резинку. Запомните каким пазом резинка вставлена в каркас (пружинки) дворника и резинку долой.
Сборка: (немного в другой последовательности).
- Напяливаем резинку Я отмываю железяку, смазываю мыльным (я у жены беру Амвей,но есть и варианты в виде силиконовой смазки, масла и т.д. ) раствором железяку и саму резинку. Вставляю в прорезь и... до середины дворника резинка скользит "без задева" (бывает и больше). Дальше аккуратно острогубцами за кончик резинки тянем. Всё встало.
-"зуб" загибаем
-обрезаем излишки резины,
-центральная пласмаска
-спойлеры
-торцевые заглушки.
Дерзайте. и...
экономте...
Ценник на VALEO на мою ваще не гуманный: 2500р.
своими руками, дворники
АлекС 52
22 July 2009
193,3K
-Ал-
29 February 2012
Заменил родную резинку водительского дворника на Swf ... артикул 115.755
Это ОДНА резинка длинной 700 мм (лишние 6 см отрезал) стоит в экзисте 195 руб.
Вставляется с трудом ... пришлось мазать касторкой .
Чистит хорошо и не скрипит
No_fate
24 March 2012
А у меня после замены резинки большая не прилегает хоть тресни. Маленькая -гут, а эта никак. Наверно согнул стальную вставку, уж очень тяжело лезет резинка даже с силиконовой смазкой. Так что Бош придется покупать...
-Ал-
24 March 2012
No_fate:
... Наверно согнул стальную вставку...
Так её можно погнуть как надо, что в одну сторону, что в другую. Это иногда приходится и с новыми щетками делать, если плохо прилегают.
aleksei-sp.1976
24 March 2012
No_fate
Скорее всего резинка на щетке находится в натянутом состоянии поэтому не прилегает как надо. Попробуй ее заново надеть используя мыло или любую другую смазку.
uRRY_001
26 September 2012
Ездил в дальнюю дорогу, а стоковые стеклоочистители совсем плохие стали. Мимоходом купил в "Шестеренке" комплект SWF Visioflex 119394 за 1300 руб. Надо сказать, щетки оказались полная ерунда - полосят (капилляры каждые 5 мм), скрипят - в общем, не советую. Или это откровенная подделка. На выходных буду менять на другие, какие - пока не определился.
ЗЫ: на Getz-е поменял резинку водителькой щетки на резинку Alca (140 рублей за 2 резинки по 70 см) и на пассажирскую сторону поставил китайские Bosch Eco за 130. Стекла сухие за один проход, легкий скрип при смене направления движения щетки - просто красота!
AN611
11 October 2012
+ Еще один способ установить быстро резинки.
В моем случае уже на дворники Bosch. Делаем все, так как описано ранее, но при установке новой резинки, сначала продеваем ее на 10 см. Потом освобождаем 5 см начала резинки, срезав верхнюю направляющею. Т.е. появился свободный конец (начало резинки) и часть резинки, которая уже на «рельсах» дворника. Свободный конец зажимаем, допустим между косяком двери и дверью, и натягиваем резинку. При этом дворник должен перемещаться параллельно двери. С другой стороны другой рукой заталкиваем резинку в дворник.
Натянул резинку примерно через 5 минут. Способ удобен при работе в квартире, без наличия инструментов.
Satix
11 October 2012
AN611
камасутра прям,блин какая то!!!
marseal
15 October 2012
Satix
+100
Я делаю так:
Покупаю резинки "ALCA-graphit" 26 дюймов. (Адрес на упаковке: www.heynermobil.de Art. 118000). У нас они продаются парно, но цена настолько смешная, что одну можно и порезать. Не жалко. Вытаскиваем резинку из пластикового каркаса и она вставляется очень легко и просто в стоковую безкаркасную щетку. Не нужно её протаскивать с мылом по всей длинне, зажимая
Купите, сами поймете КАК? Очищает стекло качественно, скользит без звуков. Меняется на "РАЗ-ДВА"!
Yahoo.
24 October 2012
Кстати, в 90% случаев дворники начинают полосить, пропускать и скрипеть из-за грязи и твердых включений, попавших между перегибов резинки. Я уже собирался, поменяв на новые выкинуть сток, который честно отслужил 1.5 года, но решил их хорошенько помыть, продраив старой зубной щеткой и средством для мытья посуды. Грязи и частичек всяческих биоресурсов выковырялось много. Какое же я испытал удивление, друзья, когда проверив их качество после процедуры не обнаружил никаких дефектов очистки. Снова их поставил. Прошел месяц - пока всё ок. Так что сначала попробуйте помыть, а уж потом менять резинки или сами дворники.
uRRY_001
26 October 2012
marseal:
Вот эту Алку я и ставил на Гетц. Кстати, вопрос с протаскиванием - у штатных щеток внутри с одной стороны есть выступ (жаль, выкинул щетки, фотку не сделать), он и мешает протягивать резинку. Если толкать с другой стороны, все входит со свистом. Там надо посмотреть внимательно, все видно
marseal
26 October 2012
uRRY_001
Этот выступ, если я правильно понял, ничто иное, как фиксатор. Он легко отгибается вверх и ничему не мешает.
Kodicc
30 October 2012
В шапке темы не нашел.
1K0 955 429 B
Лента щетки стеклоочистителя от vw, какая длина не помню, но длиннее чем штатная. Отрезаем по размеру и вставляем взамен изношенной родной ленты. идентично подходит и работает на хороший твердый плюс. Для себя сделал уже давно этот выбор, нежели покупать щетки в сборе.
karole
31 October 2012
Внимание вопрос!
Брызгаете ли вы на резинки дворников перед зимой силиконовую смазку?
говорят очень хорошо помогает и дворники почти не примерзают, на стекле следов от смазки почти нет.
(я честно говоря не знал, попробую наверно в этом году)
Epinephrin
31 October 2012
привет всем,кто знает хорошие дворники какие нить,желательно проверенные???
sash13
31 October 2012
karole
брызгал, эффекта не заметил... может больше нужно было ))
АлекС 52
31 October 2012
karole
Силиконом дворники, это конечно, жёстко.
Пользую антидождь.
Чуть на ветошь и протянуть по резинкам дворников...
но и стекло, желательно чистое иметь хотябы на первой десятке взмахов
Обзор здесь http://www.autoreview.ru/archive/2004/18/voda/
sash13
1 November 2012
Epinephrin
чемпионы хорошие, проверенные )))
Epinephrin
1 November 2012
sash13
чет чемпионы мне не оч понравились если честно,даже года не проездил с ними...
Кирилл К.
1 November 2012
Epinephrin
В том году Бош покупал, вроде нормальные... но посл. время со стороны водителя стала дребезжать...
sash13
1 November 2012
Epinephrin
ну по крайней мере мне они больше понравились, чем оригинальные/бош
dmitrijmizev
3 November 2012
Подскажите где можно резинки для дворников купить, в нижней части желательно.
magnitoff
8 November 2012
Автору "респект и главная дорога",вот только вторую заглушку(левую) не снимал,дабы непаламать!И смысла в её снятии не вижу.Натянул по "инструкции с маслом"...
Андрей71
27 December 2012
marseal:
Satix
Я делаю так:
Покупаю резинки "ALCA-graphit" 26 дюймов. (Адрес на упаковке: www.heynermobil.de Art. 118000). У нас они продаются парно, но цена настолько смешная, что одну можно и порезать. Не жалко. Вытаскиваем резинку из пластикового каркаса и она вставляется очень легко и просто в стоковую безкаркасную щетку. Не нужно её протаскивать с мылом по всей длинне, зажимая  Купите, сами поймете КАК?
Взял алку-графит,только короткую арт.119000.Без пластикового каркаса в бош легко вставляются и также легко вываливаются.Что боши разные бывают?
marseal
28 December 2012
Андрей71
Абсолютно с тобой согласен. Вываливаются они тоже легко, но в том случае, если резинка примерзла к стеклу. Это происходит очень редко (если "прохлопал" обледенение). Уделим побольше внимания предупреждению примерзания резинок.
Андрей71
28 December 2012
marseal:
Андрей71
Да нет.не примерзали-+3с вчера было.Стал плохо чистить водительский.Остановился.Смотрю-середина резинки вывалилась.имхо-это не вариант,хотя по цене очень бюджетно.
marseal
31 December 2012
Честно говоря, у меня еще ниразу просто так не выскакивала. Ну, допустим, даже если со временем, вдруг начнет выскакивать, я куплю опять такуюже и не задумаюсь. Потому что, тоже наэкспериментировался, в своё время с протаскиванием резинок, намазывая их всякой дрянью и они через какое-то время начинают скрипеть, (я изенюсь за выражение) пердеть и вообще издавать какие либо звуки при очистке стекла, и тоже плохо чистят. Может я не так их вставляю, но мой метод у меня нашел применение. Поставил в августе до сих пор "полет" нормальный.
Андрей71
2 January 2013
marseal
А у меня тут же выскочила.почему и подумал.что боши разные...
Жинег
8 January 2013
всем спасибо за тему. поставил резинки SWF, чистят безупречно. Кому интересно, покупал в магазине Шестеренка на Сормовском повороте в Автолюбителе, цена 250 рублей.
ну и внесу свои 5 копеек. всю щетку разбирать не нужно, достаточно снять ограничители слева и справа (с торца щетки). с одной стороны отогнул металлическую лапку, вынул старую резинку. далее все обильно пролил Фейри и начал вставлять новую резинку. до середины щетки зашла легко, далее сложнее.
как мне кажется, лучше вставлять новую резинку вдвоем, тогда можно управиться за 5 минут. один тянет резинку сверху, второй толкает ее снизу. в общем на все у меня ушло не более 30 минут. думаю в следующий раз поменяю еще быстрее.
Kryloff2209
6 February 2013
Поменял резинки!Через неделю мучений выкинул дворники и купил ЧЕМПИОН за 550 р оба!Какой раз убеждаюсь что за мелочи платишь дважды!
Андрей71
6 February 2013
Kryloff2209:
Резинки какие ставил?Я вообще на зиму ставлю щетки,которые летом полосят-зимой добиться идеальной очистки имхо невозможно.
