Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
904,4K
6,5K
Антон_Иванов
11 October 2012
Maverickandr, здравствуйте, укажите, пожалуйста, Вашу коробку передач.
Penguin31rus, в скором времени отпишусь Вам по этому вопросу.
С уважением, Антон Иванов.
gin750
11 October 2012
Антон_Иванов
Полностью с вами согласен лучше зашиты нет чем отдельный иммобилайзер и плюсом к нему замок капота!!!
dooom
11 October 2012
Вот что необходимости!!!
dooom
11 October 2012
Maverickandr
Поясните как реализована функция автозапуска.
Раньше на другой машине был старлайн предыдущего поколения. Там было все просто. Приехал, заглушил машину, вытащил ключ зажигания, захлопнул дверь, на брелке нажал кнопку закрыть и все. Далее машина либо при достижении установленной температуры, либо по таймеру, либо с принудительно с брелка заводилась. На ФФ3 это работает также?
У меня работает ТРЕНД.но не работает запирание стекла и открывание багажник.а капот сработала сигнализация!
dooom
11 October 2012
A92 Dialog CAN Flex и A94 разница 500руб,но дополнительные датчик удара и наклона.
Penguin31rus
11 October 2012
dooom
только далеко не везде его купишь эта модель только появилась и в широкой продаже будет, думаю, месяца через 3. всем же надо еще старые остатки продать.
Maverickandr
11 October 2012
Tsygankov
Антон_Иванов
PowerShift робот, или как там форд пишет , автомат.
Алкоголик
11 October 2012
Антон_Иванов
спасибо за ответ...
подскажите еще а61 может управлять замком капота или им будет управлять иммо и62?? и как это будет работать?
ЗЫ: просто я еще не во всем разобрался
dooom
11 October 2012
Penguin31rus
Выпущен в августе!
autostudio.ru
12 October 2012
Alkash929
По хорошему замком должен управлять иммо...
Дело в том что иммо от Старлайн управляет замком таким образом,что закрывет замок капота только при включеном зажигании и потере метки,то есть по противоразбою , а при наличии метки и выключении зажигания замок останется открытым ,поэтому при использовании этого иммобилайзера Вы будете вынуждены реализовать такую схему ,чтобы замок закрывался импульсом от сигнализации при постановке на охрану..
Открываться замок будет по включению зажигания в случае наличия метки...
Если нет метки замок не откроется...
Ничего сложного ещё одно реле .
Всего их будет 3 штуки чтобы эта связка корректно работала и правильно выполняла задачи на неё возложенные.
Здесь возникает другая загвоздка...
Если Вы отдаёте машину в сервис ,то при переводе ,как сигнализации так и иммобилайзера в сервисный режим , Вам надо забирать и брелок и метку ,поскольку если Вы вдруг оставите севрвисменам ключ с брелком ,то нажав кнопку закрыть на брелке ,сигнализация закроет замок капота и Вам придётся ехать на станцию с меткой,чтобы открыть им замок...
(сигнализация в сервисном режиме не выполняет никаких функций кроме отпирания запирания замков автомобиля,любая)
функция неотключаемая ..
Если забрать всё- нет проблем.
Оставили ключ от замка зажигания и свободны..
Хотя прикидываю ,что можно "намутить" при установке так что и в этом случае замок капота закроется...
Здесь уже вопрос в мозгах исполнителя проекта
ЗЫ. Кто то писал про концевик в капотном замке ..так вот там в простой комплектации "слепой" разъём и концевика нет..
Либо замок от верхних комплектаций ,либо свою кнопку,что бюджетнее .
Антон_Иванов
12 October 2012
Penguin31rus:
Вот еще возник вопрос к Антон_Иванов
В таблице, что на оф.  сайте не нашел номер для машины C-MAX 2009 г. в комплектации Ghia.
Возвращаюсь к Вашему вопросу. Мы еще не проверяли работу нашего модуля с этим автомобилем, поэтому на данный момент не внесли его поддержку в таблицу. Очень велика вероятность, что на Ford C-Max будет работать прошивка от Ford Focus 2 в комплекации Ghia.
Антон_Иванов
12 October 2012
Penguin31rus:
dooom
Как вариант, можно воспользоваться услугой интернет-магазина
Penguin31rus
12 October 2012
А
Антон_Иванов:
а какие хоть различия между A92 CAN FLEX и A94 CAN FLEX ? Про датчики я понял. А еще? СтОит ли дожидаться 94-ю модель? Или взять 92-ю?
PS
А если не будет? Куда бежать? За что хвататься? Когда проверите?
Антон_Иванов
12 October 2012
Из преимуществ А94 могу выделить:
-Стильный и ударопрочный брелок
-Автоматический контроль канала связи
-Интегрированный 3D датчик удара и наклона с возможностью дистанционной настройки
-Силовые ключи, которые обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания
По поводу CAN''а: по отзывам установщиков, Ford C-Max (Ghia) и Ford Focus (Ghia) 2009 совместимы.
Penguin31rus
12 October 2012
Антон_Иванов
Спасибо за ответы. Позволю себе еще один
На некоторых сайтах указано, что А94 поддерживает режим охраны с работающим двигателем возможен только с наличием ключа в замке, тогда как А92 может и без ключа, что безопаснее. Это ошибка описания или так оно и есть (тогда почему и зачем так сделано)?
Антон_Иванов
12 October 2012
Penguin31rus:
Антон_Иванов
Такие нюансы лучше всего узнавать на нашем официальном сайте. В инструкции к А94 этот момент прописан на странице 33. Ключ в замке зажигания не нужен
dooom
12 October 2012
Антон_Иванов
Penguin31rus
Я не понял про ключи это модуль обхода иммобилайзера???
dooom
12 October 2012
Penguin31rus
И ещё РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ(Низкое энергопотребление)
Антон_Иванов
12 October 2012
dooom:
Антон_Иванов
Penguin31rus
Речь шла о режиме охраны со включенным двигателем. Форумчанин Penguin31rus спросил, нужно ли в этом режиме нужно оставлять ключ в замке зажигания. Ответ: "Нет, не нужно" Иммобилайзер и модуль обхода эту тему не затрагивают.
dooom
12 October 2012
На упаковке написано "Модернизация"-обменяй старую модель на новую.адрес офиц.саит
Maverickandr
13 October 2012
Антон_Иванов
ответьте, пожалуйста на мой вопрос по алгоритму постановки на автозапуск, про коробку я написал. Коробка автомат, автомобиль в комплектации титаниум (с кнопкой).
jaaz
13 October 2012
Подскажите, я просто не в курсе, нужен ли обходчик иммо на титаниум с автозапуском? Наверно если ключ закрепить где-нить в торпеде, то иммо и так его увидит, нет? Или обходчик ставят вне досягаемости иммо?
14 October 2012
jaaz
Если оставите ключ то машину можно будет завести в любое время а обходчиком ключ работает только когда активирован автозапуск перед постановкой в охрану
jaaz
14 October 2012
Т.е. если снять с охраны и сесть в авто без штатного брелка, то авто не должно завестись, так?
14 October 2012
jaaz
Так
Corb
14 October 2012
Скажите, я не намучаюсь с сигнализацией StarLine A92, если установлю? Интересно услышать тех, кто поставил и пользуется. В частности как работает автозапуск интересно. Всё стабильно, ничего не глючит? И можно ли пользоваться одновременно штатной сигнализацией и этой?
nodvel
17 October 2012
поставил вчера у сертифиц. представителей старлайна А92 на титаниум с кнопкой, вернули оба ключа с полным функционалом, единственно сказали что на одном из ключей если сядет батарейка, то завести - вынув заглушку из места где должен быть замок зажигания и вставив жало замка не смогу- оба ключа ставят снимают с охраны штатную сигналку , складывают зеркала, опускают стекла и работают как рабочая метка при заводке с кнопки,
shurik1982
15 October 2012
Народ, приветствую!
Подскажите решение проблемы. Может кто сталкивался?
Поставил А91, подключал аналоговым образом.
Все работает отлично, но есть НО, при глушении авто, при повороте замка зажигания, двигатель продалжает работать, но при этом почти глохнет. Работать работает, но для двигателя и ушей не приятно.
Как избавиться от этого глюка?
Авто ФФ 2.
Антон_Иванов
17 October 2012
Maverickandr:
Антон_Иванов
Этот момент очень подробно освещается в инструкции. Вот, например, инструкция к В94: http://ultrastar.ru/attachment/19216/B94user.pdf (ссылка прямая). Начиная с 87 страницы алгоритм дистанционного запуска двигателя очень подробно описан
Антон_Иванов
16 October 2012
J
jaaz:
Обходчик иммобилайзера понадобится в любом случае.
