Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
kotafey_
В Рубрикаторе есть тема "Центральный замок, проблемы" - посмотри там.
kotafey_
При закрытом ЦЗ багажник кнопкой не открывается.
разбери дверь водительскую, глянь контакты.
в чем разница между гидрокомпенсатором и толкателем
vitalikov
При гидрокомпенсатрах зазоры клапанов регулировать не надо, они поддерживаются за счет давления масла, а с толкателями зазор регулируется подбоом величины самого толкателя.
BorisMan
vitalikov
На Американцах Сплит Порт стояи полноценные гидрокомпенсаторы.
На РусФокусе 1,6 V8 стоят гидротолкатели клапана. Они немного отличаются коструктивно от гидрокомпенсатора, но имеют ту е смысловую нагрузку. Клапана регулировать тоже не нужно.
На остальных ДВС обычные толкатели с шайбами регулировки.
Добрый день.Приобрёл sx-4 2004г.подскажите решётка капоте от какого подойдёт,и защита двигателя 136 л.с,и кто знает где вход aux,магнитола 6 сд,мп3 взарание благодарен!
xSpikeRx
1 November 2012
Помогите ещё в вопросе - что за датчик сзади бензоббака авто над задней балкой? там смотрю два провода отломаны но машина ездит не жалуется ни на что... Предполагаю что это улавливатель паров.
Фосусоводы,помогите.
Надо снять всю центральную панель на ford Focus 1 USA седан,на форуме как это сделать не нашел,подскажите пожалуйста.
Причина снятия - надо сфоткать код под панелью на переборке иначе на учет не ставят.
На американцах вин код, если ты про него...виден внизу лобового окна в "окошке"... он еще дублируется на бумажке на задней двери, если она конечно сохранилась...
вин под стеклом все верно,на водительской двери наклейка.
поясню-это не моя "прихоть"-купил сей авто,при осмотре на постановку на учет завернули на экспертизу,при чем поставили арест на любые регистрационные действия на авто(не снять и не поставить пока я не пройду экспертизу),ну делать нечего отправился на экспертизу (запись раз в месяц и на весь месяц вперед,осмотр не больше 2-х машин в день
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
) ,ждал месяц чтобы записаться,записался на день,и вот сегодня приехав на экспертизу,эксперт после танцев с бубнами выдал что надо снять торпеду и он там что то сфоткает(точно не вин) спросил что там должно быть?- он мне сказал знать не обязательно
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
сам он не делает это (тогда вообще не понимаю зачем он там,бумажки писать???) и вот после обзвонов сто,выяснил что никто не берется это сделать а если и берутся то просят 8-9 руб.,вот может думаю проще самому разобрать???
Покупка класс!
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
Не завидую тебе.
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
И удачи в решении твоей проблемы.
Ken777Да вообще головняк сплошной уже 2 мес.
хозяина бывшего озадачил сегодня на нервах...
Mitrich51
11 October 2012
Alex528 впервые о подобном слышу, снимать всю консоль не очень то и хорошо!!! Бред какой то! Не понятна причина... чот самое интересное!
посмотри тут,куча руководств, там где то есть в зарулевском пособии
техдокументация на FF1
milavas
Все нормально открывается.
Ура! Можно меня поздравить, теперь я в ваших рядах! Позавчера приобрёл себе синего красавца. Спасибо за советы. Теперь бегаю, оформляю, докупаю и т.д.
Всем отличного пути!
Mitrich51
спасибо,буду смотреть.
Alex528скорее всего хотят проверить на факт переварки площадки VIN .Или она криво под стеклом смотриться ,или наклейка на двери (скорее всего после замены самой двери)
vini70
может быть...машина красилась вкруг,наклейка переклеивалась походу,это не понравилось.
Срочно нужна помощь!!! Машинка ФФ 1 Американец, 2003 г.в. Двигатель Split Port 2.0 8 клапанный.
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ: Горячая машина практически вообще не заводится либо заводится и троит, причем троит 15 секунд и потом все нормализуется. На холодную заводится отлично, на езде машина тоже не троит, ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ???
Очень прошу помочь!
AndreyAndrey
12 October 2012
Alex528
Менты бредят. Что значит "не обязательно знать" что находится под торпедой?? А вообще работ по демонтажу много.
AndreyAndreyвот так вот ,даже не знаю чего ждать дальше,разберут панель а там ничего...
как разобрать нашел
AndreyAndrey
12 October 2012
Alex528
Я бы позвонил по разборкам и спросил что находится под торпедой в фф1.
Evzhuravl
Посмотрите в поиске "Незаводится на горячую"(как-то так). Мое предположение негерметичность форсунки(-нок) или датчик температуры.
roscontrol-s
12 October 2012
Приветствую Фокусоводов! Фокус 1,6 2003 гв МКПП. Писал ранее:"При движении если прислушаться раздается глухой гул. Заменил все ступичные подшипники (подошел срок), гул остался. Появился где то с конца августа. На холодную слышен отчетливей. Подскажите что может быть. В 2-ух проверенных сервисах разводят руками". Сегодня проблема проявилась отчетливей. Если разогнаться и сбросить газ, гудит хорошо, выжимаешь сцепление или на нейтралку ставишь, гул пропадает. Так думаю дело в коробке. И на скорости если ехать на 5 передачи 90-100 начинает гудеть. Вот таки дела. На 9-ке менял выжимной подшипник, как здесь пока загадка. В одном сервисе сказали коробку перебирать - не делая диагностики.
roscontrol-s
Скорее всего подшипник загудел именно в КПП... жаль тебя расстраивать...
Выжимной крутится постоянно. Допустим у меня свистел. При нажати на педаль сцепления именялся свист или пропадал вовсе.
В коробке куча подшипников. Проверить это конечно легко. Нужно вывесить колеса, завети авто и разогнать авто до 5 передачи.
Кроме ступичных есть подшипник приводного вала. на него глянь.
Если проблема в коробке, то при прикасании к ней, вибрация будет от ней...
Оечень похоже на коробку к сожалению... Затягивание с ремонтом, если это подшипник в КПП может привести к тому, что подшипник разрушиться и размотает там все. Тогда только Б/У КПП покупать.
roscontrol-sА уж если разружится подшипник то может получится так:
МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
Evzhuravl
99% причина в форсунках.
Хочу приобрести стаканьчики для регулировки клапанов на америкоса 2 литра зятёк (можно б/у), размерами от 17.40 до 17.55. 6 шт
освободятсь от 17.15 до 17.35. У кого такие может даже валяются в гараже отпишитесь.
MatDeLong
13 October 2012
Привет! хочу заказать фары
http://www.amazon.com/Ford-Focus-Black-Projecto...d+focus
хотелось бы утонить как подбирать? подскажите пжлста.
и еще при выборе запчастей фокус есть не всегда, какую марку можно написать
MatDeLong
Амазон напрямую в россию их не шлет, а через посредника выйдут как хелла =)
Лучше брать DEPO, где-нить у нас. И светят лучше и нет вероятности, что поломают по дороге.
