ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serg1983
8 October 2012
-Ал-
в смысле сломать??? я имею ввиду про отсоединение колодки от педали газа!!!
3 раза снимал ниче не отломал(вроде руки из нужного места растут )
8 October 2012
noxious
Колпачок 1429118 по идее имеет вот такой вид:
Колпачок 1429120 по идее имеет вот такой вид:
И тот и другой имеют диаметры 54,5 мм. Так что на 20-лучевой Titanium 16'' должны встать оба. У меня как раз такие диски и стоит 1429118.
P.S. Отпишитесь о результатах. Ну всякое бывает...
serg1983
Ну ещё в запасе 2 раза осталось, потом комп определит, что педаль была снята 5 раз и не даст заводить машину. По идее это бред)
Asura
8 October 2012
Добрый вечер!!! На сайте зарегистрирован недавно, являюсь счастливым обладателем Ford Focus 2 2007 г. Вопрос к знающим, не работал ручник решил сделать купил все тросики посмотрели, а на левом суппорте нет возвратной пружины хотел заказать в exist там предлагают только в месте с суппортом может, кто сталкивался, знает, где купить отдельно пружины. Заранее спасибо.
Asura
8 October 2012
Забыл добавить тормоза дисковые с АБС
9 October 2012
Asura
Поищите на разборках. А так действительно в сборе с суппортом идёт изначально.
Asura
9 October 2012
Спасибо за ответ после нескольких часов поисков в интернете тоже пришёл к такому выводу.
Yuriy019
9 October 2012
godnet
А можно, для тех, кто на бронепоезде поподробнее, или где можно посмотреть и почитать что это такое: Клапаны IMRC?
Student_X
9 October 2012
serg1983:
Student_X
помоему там и стоят самоконтряющиеся гайки!!! (как гайки могут быть овальными!!! )
на заводе форд ставят овальные. обычная гайка только приплюснутая, она тоже не откручивается сама от вибрации и стоит дешевле. только откручивать её неудобно, резьбу портит и вообще - одноразовая вещь
ЗАУРЧИК
9 October 2012
приветствую одноклубников. отклеился и потерял передний шильдик на фф2, может кто что подскажет...
9 October 2012
ЗАУРЧИК
Дык купить надо - 1360719. Либо сделать самому
hfgggg
9 October 2012
Всем привет, киньте ссылку как стекло поменять задней боковой двери.
9 October 2012
Yuriy019
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2 (сообщение #12701517) Смотреть скрытый текст. Ну и далее.
- Casey -
9 October 2012
hfgggg
Замена стекла задней двери > www.autoprospect.ru
godnet
9 October 2012
Yuriy019
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #12444372)
vginkel
9 October 2012
Подскажите, пожалуйста, какой код у уплотнителей боковых стекол, которые внутри двери, а то в дождь опускаешь-поднимаешь, и такое ощущение как будто их вообще нет. Как бороться с брызгами на боковых зеркалах и стеклах в дождь, постоянно в каплях, ничего не видно, приходится останавливаться и протирать ((
perfomado
9 October 2012
vginkel
я лично так и не смог победить))
Malleus_Maleficarum
9 October 2012
vginkel
Там вроде не в уплотнителях дело. Конструктивная особенность, у меня также.
Зато стекло не царапается.
vginkel
9 October 2012
да уж) ну то, что не царапается, это да, но не видно ничего (( попробую "антидождь", может поможет
Простачок
9 October 2012
vginkel:
Есть 3 варианта:
1) Пачкаться будут - но меньше - антидождь.
2) Заколхозить рейки внизу зеркал (на сайте есть примеры реализации)
3) Поставить зеркала от рестайла.
viktor070670
9 October 2012
berg297009
любой кроме 1.4
viktor070670
9 October 2012
Ivan03RUS
есть насос гура восстановленный на заводе.
Простачок
9 October 2012
viktor070670:
berg297009
любой кроме 1.4
Выбирать нужно м.д. 1.8 и 2.0 - здесь есть такая тема, хотел ссылку дать, но авторитета не хватает - ссылка не вставляется
denis198123
9 October 2012
всем привет подскажите пожалуйста как правельно проверить уровень масла на двигателе 1.8 немогу понять с утра вынимаю щюп показывает на кончике вытираю встовляю ещё раз выниаю максимум
Snezhnii
9 October 2012
denis198123
вот второй раз и показывает уровень масла, риски на щупе должны смотреть в сторону середины лобового стекла
serg1983
9 October 2012
Student_X
спасибо за разъяснение, буду фильтр менять поменяю на самоконтрюющиеся!!!
во форд обалдел уже ради экономии гайки плющит
serhio69rus
9 October 2012
Простачок
Подходят без каких-либо переделок?
serhio69rus
9 October 2012
serg1983
А можно размеры гайки.чтобы заранее купить.Старый хозяин салонный фильтр похоже ваще не менял-стёкла потеют ЖУТЬ!
Простачок
9 October 2012
serhio69rus:
Простачок
Опять же - на сайте есть посты и про их установку, но ссылку дать не могу - не получается - поищите. Правда, это не бюджетный вариант...
serg1983
9 October 2012
serhio69rus
вроде как 10 ка там стоит, или 8 ка, смогу только завтра посмотреть!!!
Snezhnii
9 October 2012
serhio69rus
Если память не изменяет М6 под ключ на 10, шпильки не оторви когда откручивати будешь
Замена фильтра салона.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
