МКПП, проблемы. (Р)
6 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
501,1K
2,3K
Sleven
19 September 2012
-Volk-
т.е. нет резона менять масло в мкпп, если я буду менять синхронизаторы...
rtwolf
19 September 2012
Подскажите, кто делал капремонт коробки, можно ли поставить неоригинальные подшипники от других проверенных брендов, например INA, SKF и т.д, подобрав их по размерам?
А то не хочется остаться без машины пока доставляют какой-то подшипник
rtwolf
19 September 2012
я имею ввиду подшипники первичного вала, вторичного и дифференциала
Oleg_KRSK
19 September 2012
rtwolf
Теоретически можно, но ведь нужно чтоб подшипники были одинаковые не только по размерам, но и по типу, по конструкции. ИМХО если уж делать так делать наверняка, не пожалейте 8 тысяч, закажите все подшипники и поменяйте разом, когда придут.
rtwolf
20 September 2012
А нужны ли там какие-то специфические съемники для подшипников или можно любой трехлапый использовать? и вообще что из нестандартного инструмента нужно?
rtwolf
20 September 2012
И еще вопросик, на 100тыс пробега менял сцепление и выжимной, где-то на 105т стал брякать подшипник первичного вала. Сейчас пробег 146тыс, в ближ время буду заниматься коробкой и вопрос - за 46т могло ли разбить выжимной из-за убитого подшипника перв. вала?
Сальники понятное дело буду все заказывать, они недорогие...
rtwolf
8 October 2012
Раскинул коробку, выяснилось что пара подшипников под замену, поменял 4 на обоих валах, выжимной тоже решил заменить.
Если надо, могу как-нить сделать фотоотчет по разборке, там есть свои геморрои.
Oleg_KRSK
8 October 2012
rtwolf
Надо! Ждем отчет с описанием!
Sleven
8 October 2012
rtwolf
а тебя какая коробка?mtx75?
Oleg_KRSK
8 October 2012
Sleven
ib5 у него.
rtwolf
8 October 2012
ближе к концу недели накатаю, сейчас завал полный
фотки к сожалению не всех действий, т.к. иногда руки были очень грязные.
Oleg_KRSK
8 October 2012
rtwolf
Делал сам? Тогда вдвойне подробно просим подводные камни!=)
rtwolf
8 October 2012
Делал то сам, в работе пока не проверял, сегодня буду ставить на машину.
на полу то оно все работает, а вот как поведет себя на машине, пока незнаю.
thebadman
9 October 2012
Подскажите пожалуйста. У друга первый фокус 2004г. 1.8 (сам на таком 3 года откатал), задал тут он мне вопрос, появился гул при езде. Я сел за руль прокатился, симптомы следующие:
При наборе скорости, когда жмёшь на газ, появляется гул. Он пропорционален оборотам, т.е. чем выше обороты, тем больше гул. Если включить нейтралку - гул пропадает, если отпустить газ он тоже пропадает, даже на включённой передаче. Слышан очень отчётливо. На небольшой скорости не слышно. Он может и есть но видимо тихий. Отчётливо начинает быть слышан гдето после 60-70 кмч. Причём и на 3-й, и на 4-й и на 5-й передаче.
При этом всё работает норм, не дёргает, передачи включаются мягко. т.е. других симптомов кроме гула нету.
Он дал мастеру на каком-то кустарном сервисе прокатится, тот сказал что гул в коробке надо перебирать.
Я очень хочу у вас, дорогие соклубники, уточнить, похожие ли симптомы на коробку? Может ли такой же гул например давать выжимной? Что делать?
Спасибо большое!
Oleg_KRSK
9 October 2012
thebadman
Конечно коробка, у меня так же гудит, у всех, у кого так гудел, была именно коробка. Подшипнички менять...
-Volk-
9 October 2012
thebadman:
На всякий случай, проверьте масло в коробке, всякое бывает... ИМХО.
ToLib
9 October 2012
Появилась следующая проблема: периодически первая , а иногда и 2ая скорости стали плохо ВЫКЛЮЧАТЬСЯ!
Приходится прикладовать немалые усилия, для переключения.
Если не отпускать сцепление в этот момент и "погонять" рычаг в левом положении (с 1ой на 2ю и обратно), то рычаг продолжает туго ходить. При этом никаких звуков/хрустов в коробке не наблюдается...
Тысяч 40 назад менял сцепление по этой причине - помогло не надолго, но проявлялось оооочень редко.
Куда копать? Может ли быть причиной залитая жижа DOT4, а не рекомендуемая на пробке бачка DOT4 super?
Oleg_KRSK
9 October 2012
ToLib
Та же фигня была до замены сцепы, сейчас иногда бывает, но не настолько сильно, как раньше. Тоже мучаюсь, грешу на тросы
ToLib
9 October 2012
Oleg_KRSK
Мне тоже один из мастеров на тросы грешил, но он в коробасах не спец Не знаю, что и делать
Замирович
9 October 2012
ToLib
А включ нормально? Сни ми накочник троса с кпп и погоняй рычаг. Думаю дело не в тросах, а сцепа не дожим.
ToLib
9 October 2012
Замирович
Включается легко. Какой из наконечников отвечает за переключение 1-2?
Как не дожатая сцепа влияет на выключение 1ой передачи?
Замирович
9 October 2012
ToLib
трос который вертикально двигаетселектор. Прокачай жижу и смотри маслоа.на выжатой сцепе заводится легко?если да то кпп или трос сам рычаг.
safracing
18 October 2012
застряла коробка на второй передаче((( рычаг свободно болтается, куда лезть смотреть??? что покупать??? может было у кого? читать тему сначала нет времени.
Фёдор_501
18 October 2012
safracing
Сдерни корпус воздушного фильтра полностью и смотри наконечники тросов КПП.
У меня тоже участь такая была, покупал наконечник 1094562, у них в каталоге называется "зажим". Это если что для КПП МТХ-75, их там два вообще, номер второго если нужно могу найти.
Кстати, радуйся, что КПП не осталась на ЗХ. А то пришлось бы ехать задом домой.
Pavel_Oreshka
18 October 2012
Ребята проблема включения передач на прогретом ДВС заключается в том что,штифт на котором сидит противовес(Маятник выбора передач)нагревается-расширяется и все вытекаюшие проблемы по закону физики.для лечения нужно снять этот противовес,почистить(там часто бывает коррозия) и собрать используя консистентную смазку (литол,солидол и т.п.) В 80 % случаях помогает.
safracing
19 October 2012
Спасибо, утром посмотрю
Oleg_KRSK
19 October 2012
Pavel_Oreshka
Интересно, это ты касаемо затруднительного включения-выключения, преимущественно, второй передачи на прогретой двиге?
-Volk-
21 October 2012
Oleg_KRSK
Касаемо всех передач.
luna-42
23 October 2012
вчера поменял сцепление дюратек 1.6, в техцентре ,стали плохо вкл. 5 и задняя передачи, подскажите в чем проблема, кто с этим сталкивался плиз...
leons145
23 October 2012
Купил вот такую недавно http://quto.ru/Ford/Fiesta/vII/hatchback3d/ и столкнулся с такой же проблемой,как вы описали здесь, пришлось вызывать эвакуатор и вести машину в автосервис, там мне сказали что это очень серьезная поломка и следует менять много деталей, на которых ушло порядка 10000 рублей. Был очень удивлен.
