Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
270,3K
1,3K
9K
Snezhnii
23 September 2012
Белогвардеец
поставь на АВТО, замки снимутся, перейди в следующий раздел программирования,потом программируй или включи на запуск принудитеьно, в мануале всё подробно написано.
Snezhnii
23 September 2012
Smash71
для дорестайла ЕТ 52,5 для рестайла сделали ЕТ 50.
-Ал-
23 September 2012
-3
Snezhnii:
Smash71
Эти два с половиной миллиметра никакого значения не имеют. Может хоть на 10 мм отличаться
SergDobrik
24 September 2012
Замена ручейкового шкива коленвала привода генератора. подскажите кто знает как заменить? двиг 1.6 тдци 05г. в. Зараннее благодарен!
Snezhnii
24 September 2012
SergDobrik
тут посмотри Замена ремня привода газораспределительного механизма
-КОТ-
24 September 2012
-Ал-:
только в сторону уменьшения
G.A.R.
24 September 2012
Всем доброго времени суток.
Подскажите по самостоятельной замене масла в двигле 1,8:
1) Реально ли отвернуть руками масляный фильтр после официалов или нужен какой-либо инструмент?
2) После снятия масляного фильтра можно покрутить двигатель стартером не заводя его или можно завести на пару сек?
3) Сколько масла заливать в фильтр?
4) Фильтр прикручивать руками или опять же нужен инструмент, чтобы завернуть очень туго?
Всем спасибо.
-Ал-
24 September 2012
-3
gar
1) ну это смотря как руки накачены но чаще без инструмента не открутишь
2)не нужно ничего этого
3)совсем не обязательно заливать
-КОТ-
24 September 2012
gar
1. если при установке масл. фильтра смазали прокладку - реально
2. ИМХО можно больше навредить чем слить дополнительно 30-50 гр. масла
3. можно и не заливать, только прокладку смазать
-КОТ-
24 September 2012
-Ал-
G.A.R.
24 September 2012
На всякий случай: каким инструментом запастись - газовым ключом?)
AndrX
24 September 2012
Продолжение про запах гари. Начались дожди и вместо запаха горелого началась вонища, то есть, по-видимому, куда-то набились листья и прочий мусор, в сухую погоду они подгорали, а сейчас всё намокло и начало гнить. Откуда это всё может вонять в вентиляцию, реально ли туда залезть самому, без сервиса? Спасибо.
-КОТ-
24 September 2012
gar
Отвертка/штырь и молоток
24 September 2012
Sneaksie
Очистка кондиционера на FF2
Замена фильтра салона.
24 September 2012
gar
Шкуркой запасись, обернешь фильтр и открутишь.
Snezhnii
24 September 2012
gar
на 1.8-2.0 фильтр свободно руками откручивается, если только не дебилы масло меняли, там места достаточно чтобы ухватиться двумя руками Я перед тем как менять масло сначала на холодном двигателе ослабляю сливную пробку и слегка поджимаю, так ты её после прогрева сохранишь в девственном состоянии, если уже не слизали грани. Далее при установке фильтра залей в него масла на половину и покрути, этим ты пропитаешь фильтрующий элемет, потом долей масла, смаж слегка прокладку, закрути до касания резинки с плитой, двумя пальцами до упора, после дотяни рукой на 3/4 оборота. При следующей замене проблем с откручиванием фильтра не возникнет.
vsk_focus
24 September 2012
Господа, а подскажите пож-ста имеется ли возможность какким-либо образом отключить постоянные звуковые предупреждения о непристегнутом ремне?
грф
24 September 2012
Белогвардеец
у меня дружбан на 1.6 на палке, ставил около 30 минут...
Nikis_23_rus
24 September 2012
vsk_focus
Результаты поиска
Не стесняйтесь пользоваться поиском !!!
Nikis_23_rus
24 September 2012
Snezhnii
Белогвардеец
грф
Друзья, может вы в личке пообщаетесь ?
Тут итак уже 200страниц информации, трудно выловить потом важную !!!
грф
25 September 2012
Nikis_23_rus
Ок)))не ругайся)))
Опять прошу помощи советом...предыдущий хозяин машины "водятел", за 90 тыщ по ходу один раз свечи менял...закаканые все...проблема такая, на одной из свечников болт прокручивается...т.е. который крепит к головке...ВД что то непомогает...подскажите как его вывирнуть?Спасибо.
25 September 2012
грф
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
Snezhnii
25 September 2012
грф
читай 3 стр. с середины, тему выше дали.
Xaus
25 September 2012
Здравствуйте, может кто знает, помогите пожалуйста разобраться, у меня ФФ2, поменял компьютер, чип и антенну, все с одной машины, имобилайзер не включается, (система чип не видит), и мои родные ключи тоже не видит, в форд центре сказали надо прошить ключи и все: Почему прошить? машина же работала с которой я снял комп. (но она стояла без акума два года)
И ЕЩЁ: не выключается освещение салона, в режиме когда должен гаснуть свет при закрытых дверях, а на панели приборов все работает, двери закрыты. В чем дело?
25 September 2012
X
Xaus:
Nikis_23_rus
25 September 2012
Xaus
кроме всего этого ещё и щиток приборов находится в связи системы PATS, так что либо ещё и щиток приботов надо с "той" машины, либо как и говорят - прошивать !
грф
26 September 2012
Snezhnii
спасибо мужики!
Xaus
26 September 2012
менял щиток все равно не работает, попробую прошить, все равно не понятно почему не работает, на той же машине работало.
Nikis_23_rus
26 September 2012
X
Xaus:
В модели Focus C-MAX 2003.75 и Focus 2004.75 устанавливается иммобилайзер с распределенными по разным блокам компонентами PATS. Однако здесь связь с транспондером осуществляется непосредственно через комбинацию приборов, так как она представляет собой интерфейс между шиной HS-CAN и шиной MS-CAN.
После успешного установления связи между транспондером и комбинацией приборов дополнительно опрашивается модуль управления силовым агрегатом PCM, после чего выдается разрешение на запуск.
Xaus
27 September 2012
Спасибо большое за ответ. Но все же: Мне надо менять: компьютер, щиток, антену и чип? больше ни каких блоков нет?
