ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serhio69rus
25 September 2012
Смогу ли я в гаражных условиях самостоятельно заменить подшипник промежуточного вала правого привода(некоторые называют подвесным). Если есть отчёт по данной процедуре кинте ссылку плиззз
25 September 2012
ПаравозеЦ
Замена фильтра салона.
25 September 2012
serhio69rus
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...nojj-opory.html
serhio69rus
25 September 2012
А кто-нибудь менял сам?Поделитесь опытом!
AlexKlem
25 September 2012
Друзья, подскажите, можно ли поставить на механические зеркала зеркальные элементы с подогревом?
gudovalex
25 September 2012
Привет всем! у меня ф фокус 2 дв 1.6 115 л.с мкпп , стал замечать такую хрень!включаю заднюю скорость,трогаюь,а машина начинает при движении дергаться какбудто ей дури нехватает , вперед едет нормально.Может кто сталкивался с такой ерундой. Заранее спасибо.
yusufgadzhiev
25 September 2012
у меня такой вопрос почему поднимаются поднимаются холостые обороты?FF2
Snezhnii
25 September 2012
serhio69rus
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Snezhnii
25 September 2012
yusufgadzhiev
если включено много потребителей тока или двигатель не прогревается до рабочей температуры то обороты холостого хода будут повышенными.
Денис-фокус
26 September 2012
Здравствуйте! ФФ2 2008 г., 1,6 115 л.с. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема при заводке автомобиля на холодную, после длительной стоянки наблюдается следующие: При температуре наружнего воздуха в пределах от 0 до +10 град цельсия при заводке автомобиля обороты двигателя резко падают потом также резко поднимаются и двигатель заводится; При температуре наружнего воздуха выше +10 град цельсия двигатель заводится хорошо, без дёрганий; При температуре наружнего воздуха ниже 0 град цельсия двигатель с первой попытки вообще не заводится, со второй попытки без проблем сразу заводится и не дёргается; Подскажите в чём может быть проблема?
Аликсий
26 September 2012
Всем доброго дня. Вопрос такой. на скоростях выше 80 в переди справа слышен гул перекрывает звук двигателя и шелест шин. Подскажите пожалуйтса в чем может быть проблема?
FUFIKOVOD
26 September 2012
Аликсий
может ступичный подшипник
FUFIKOVOD
26 September 2012
Ребят, подскажите как снять декоративную вставку, которая в середине центральной консоли торпеды вокруг мафона, и если снимать мафон и блок климата надо ли отрубать аккумулятор? хочу добраться до датчика температуры салона, гудит он сильно, попробовать хочу с ним поколхозить
Аликсий
26 September 2012
FUFIKOVOD
Да я в машинах разбираюсь как свинья в апельсинах. Я по авиации больше.
FUFIKOVOD
26 September 2012
Аликсий
попробуй понаблюдай не меняется ли звук при езде по прямой при поворотах руля влево-вправо, если меняется то однозначно ступичный подшипник
RamzesiK
26 September 2012
FUFIKOVOD
Пластиковой картой типа "кредитка", по краям снизу вверх как бы оттягиваешь рамку на себя, потом когда она отойдет, ты это поймешь, сильно но аккуратно тянешь на себя, она на зажимах там сидит, сломать практически не реально, только на излом не бери, за края рамку взял и тянешь, тебе как в первый раз рекомендую двумя карточками, приноровишься сможешь и одной, климат крепится на 2 торкса, увидешь после снятия рамки.
Yuriy019
26 September 2012
Такой вопрос! Собираюсь менять передние тормозные колодки, чем лучше смазать направляющие? Просто в наличии из смазок в данный момент только медная смазка, которой дилеры обычно смазывают ступицу (привалочную плоскость колесного диска) Кто что думает, если этой смазкой смазать направляющие на суппортах?
ПаравозеЦ
26 September 2012
еще такой вопрос! когда машина работает есть посторонний звук , стоит выжать сцепление и все тихо что это может быть? выжимное?
RamzesiK
26 September 2012
Yuriy019
смазка ATE 03.9902-1001.2 для направляющих суппорта, но можно и медной и графитовой
Snezhnii
26 September 2012
ПаравозеЦ
это шум подшипника первичного вала в КПП, небольшой шум есть у всех.
Student_X
26 September 2012
у меня ключ пополам сломался (металл), я его склеил, открывать будет?
RamzesiK
26 September 2012
Student_X
Открывать будет но я бы в личнку его не пихал, а то мало ли, второй есть?
Student_X
26 September 2012
RamzesiK
вторым и пользуюсь, сломаный запасной
Student_X
26 September 2012
RamzesiK : кнопки работать будут
RamzesiK
какие кнопки?
Нерон
26 September 2012
Други приветствую! Нужна помощь в таком вопросе. Приобрел Фокуса 2 с двиглом 1,6 на МКПП...при покупке наблюдалась вибрация спереди справа ПРИ УСКОРЕНИИ, накатом все спокойно...И продавец, и я по опыту пришли к выводу-внутренняя граната,подвесной подшипник, нижняя подушка коробки или сайленты...Поменяв все это ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА!!! На сегодняшний день очень сильное подозрение на дифференциал в МКПП,говорят на Маздах такое встречается...Кто сталкивался и возможно ли такое на Фокусе? Может еще мысли какие есть?
P.S. Сколько ни читал в Инете- у всех как правило решалось заменой приводов...
Student_X
26 September 2012
Нерон
пробег?
Нерон
26 September 2012
78000...
BioKosm
26 September 2012
НеронКак мысль, не исключено, что кривой диск и\или покрышка (хорошо видно на балансировочном стенде при вращении колеса). Или курить топик Вибрация при разгоне
Asttoxa
26 September 2012
Ребят подскажите кто сталкивался..
Загорелась лампа заряда АКБ. И соответственно через часок двигатель встал.
Посмотрел ремень на генератор в норме. подскажите в чем причина может быть и как проблему найти и исправить?
ЗЫ Когда то такая же болезнь у меня была в ВАЗе была виновата шоколадка. Тут может быть такое же? Если да примерно стоимость этой шоколадки и желательно партномер.
Спасибо.
26 September 2012
Asttoxa
Неисправности проблемы генератора
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
