ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
rimmaks
18 September 2012
Здравствуйте! Хелп! На форуме не нашел.
После 600 верст из деревни началась проблемААА при холостых оборотах переодически появляется баробанинье в салоне(хаотичное) под капотом как часики под защ-картера тоже норм! в том числе при повороте руля на месте, на холостых усиливается баробанинье. Как появляется не с чего так и проподает.
Посмотрел гидроруля масло было на нуле проктически , долил осталось такоеже переодичеки баробанинье. Зарание спасибо!!!
romantic
18 September 2012
шакир
Ice Storm
Рулевые рейки разные зависит от двигателя и ГУР или ЭГУР, расположения руля, соответственно и цены разные.
Вам на авто с каким двигателем и рулем?
romantic
18 September 2012
R
rimmaks:
баробанинье
А этот эффект можете другими словами объяснить, что это откуда идет, когда проявляется?
ваня888
18 September 2012
Всем привет! прошу помочь вас советом! в выходные попал в аварию на своём любимом форде, восстановить денег нет, надо продавать...помогите определиться с ценой не хочется оставаться ни с чем(((заранее благодарю!
ZLOY33
18 September 2012
ваня888
я конечно извиняюсь но тут финиш помоему(((
Сам то цел???
ваня888
18 September 2012
ZLOY83
сам цел! вот тока не знаю почём продать...
ZLOY33
18 September 2012
ваня888
посмотри по разборкам, или по запчастям продавай
rimmaks
18 September 2012
romantic
Это токо чувствуется в салоне!!! Как будто движок не закреплен, и при холостых как будто резананс идет на на кокието части двиготеля . (бумбурумбумбум) как будто троит!
как появляется не с чего так и проподает! Не каких либо движений по управлению движения не изменяются в ходе эксплуатации.
kyz1k
18 September 2012
ваня888
Список повреждений есть полный? год мотор и т.д,тогда будет ясно за сколько продавать.Я свою после переворота за 200 продал,рестайл 1.8 2008 год,но у меня перед живой был,крыша ушла зато жестко)Вообщем побольше фоток, пробег и т.д.Примерно смогу оценить.
HrenFilipp
18 September 2012
тут уже дали ссылку, но на будущее, если нет никкаакой инфо, то есть замечательный способ узнать момент затяжки конкретного болта: смотришь на класс прочности(на головке указывается обязательно!!! ), чаще всего он 8.8, 10.9 и крайне реддко 12.9, потом в соответствии с диаметром резьбы по таблице находишь момент!!
Не спорю, лучше след.рекомендациям производителя, но как выход- очень даже! Попадание 80-90%.
Надеюсь пригодится
Илья_116
18 September 2012
Привет всем!
такой вопрос по ходу эксплуатации. менял масло у официалки, (вторая смена) залили выше "макс". на щупе примерно по середины изгиба выше отметки "макс". масло 5W40. на сколько это вредно??? 1.6 - 100лс. езда динамичная.
Илья_116
18 September 2012
и еще такой вопрос, собираюсь ставить экран под камеру заднего вида, как снять облицовку передней стойки? пробовал с усилием, сидит крепко.
HrenFilipp
18 September 2012
сочувствую, если есть где хранить-продавай по З.ч., дольше выйдет, зато денежку получишь значительно большую!!!
ваня888
19 September 2012
kyz1k
не особо разбираюсь но как сказали движка вроде живая, каробка нет,год 2007 до рестайл , движка 2.0, рейка то же мертва, подушка сработала,
Вадим1107
19 September 2012
romantic
сегодня разобрал... затянул болт сильнее и все прошло...))) надеюсь не повторится.. только непонятно почему он открутился?
Ice Storm
19 September 2012
romantic
я просто человеку пример привёл
tymophey
19 September 2012
ваня888
посмотри, насос ГУР целый? Только он БУ 10 тыр. стоит. А по з/ч долго продаваться может, все зависит от региона конечно. Я бы рассматривал какой-нибудь вариант с обменом.
romantic
19 September 2012
rimmaks
Проверь подушки двигателя.
HrenFilipp
19 September 2012
От втбрации например, очень даже просто все)
Обычно в таких соединениях на болты наносят фиксатор резьбы(чаще всегокрасного, синего цвета), Locktite например. Чтобы как раз и не открычивался. Если такой болт импользовать повторно, то старый фиксатор аккуратно счищается и наносится новый. рельано работает!
STISHOK
19 September 2012
Spb_Focus_Man
Был на диагностике, вышел из строя динамик, заказал новый...
Вадим1107
19 September 2012
HrenFilipp
спасибо за совет!!! жду выходного...
-Ал-
19 September 2012
HrenFilipp:
... Если такой болт импользовать повторно, то старый фиксатор аккуратно счищается и наносится новый. рельано работает!
Счищать старый Локтайт совсем не обязательно ... достаточно обезжирить (бензином) и капнуть нового.
Vovan324
19 September 2012
Добрый вечер,может кто подсказать:загорелась лампочка есп авс и ручника!!! Диагностика не видит два задних колеса меняли ступицы.задние датчики авс и проверка напряжения на задних вишках и не кто так и не смог устранить проблему!!! Может кто знает в чём дело!!!
ZLOY33
19 September 2012
Vovan324
проедь немного и тормозни порезче мне помогало на предыдущей тачке
Vovan324
19 September 2012
всё уже переделал и так и так не помогает грешу на блок авс и есп
kucher969
19 September 2012
всем привет!подскожите как ставить туманки у меня их небыло по комплектации .вот решил купить.фокус 2.2006.туманки с проводами в наборе.а а блока нет который в салоне.может можна как нибуть без него?зарание спасибо
B.S.V.
19 September 2012
kucher969
лучше блок поменять
а можно и так Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #1592893)
rimmaks
19 September 2012
romantic
Спасибо посмотрю! Посоветуй пожалуйста какие свечи лучше??? 6 лет на одних, Заводится без проблем.
Стоит ли менять? Двиг 1.8 2006 Выпуска Всеволожск, все родное ФОРДА.
Ice Storm
19 September 2012
rimmaks
Все о свечах зажигания
BorisH
19 September 2012
Всем привет! Вообщем я надеюсь что Вы мне поможите разобраться в данной ситуации.Фокус 2, 1.8 , механика...90т пробега...Машина перестала ехать на 1, 2 передачи. не тянет... На скорости 20-30 км .ч особенно заметна вибрация по кузову..похрамывания. Чек не загорался , но решил поехать в сервис на диагностику .. В итоге выявили ошибку P0400 EGR system flow malfunction . Система рециркуляции отработанных газов неисправна. Возможно клапан находиться постоянно в открытом положении. Кто нибудь сталкивался с такими проблемами? Какиме признаки при данной неисправности? Клапан стоит в районе 6 т.р ...не очень хочется менять не разобравшись...вдруг причина не в этом...а клапан был уже давно не исправен... Спасибо!
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
