Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
16 September 2012
Alewa
Под накладкой правого порга разъем проверь.
Alewa
16 September 2012
Проверил, все на мой взгляд в норме(контакты без окислов и подгораний, кан-шина прозванивается). а ситуация не меняется(((
куда еще залезть...
TValeriy
17 September 2012
J
jr80:
Здравствуйте специалисты.Может что подскажите по моей проблеме: 2.0 TDCI 136л.с. не заводится, стартер крутит, на панели ошибка восклицательный знак(неисправность силового агрегата)?
Топливо поступает?
jr80
17 September 2012
Топливо после фильтра есть(видно в прозрачном потрубке).считывали ошибки -ошибок нет. За несколько дней до этого несколько раз авто плохо заводилось (со второго раза)
jr80
17 September 2012
Ошибка только на панели приборов-неисправность систем силового агрегата(восклицательный знак внутри шестерёнки).
jr80
17 September 2012
С буксировки тоже не заводится
Serj in Rogervik
17 September 2012
jr80
Бред какой то
А почему не почитать ошибки в нормальном сервисе?
17 September 2012
jr80
почитай Заглушил EGR
jr80
17 September 2012
Я живу в провинции до фирменного сервиса 200км. Ошибки считывал человек так сказать начинающий диагност( с малым опытом). Подключался он устройством размером с мобильный
телефон с кабелем у которого на конце розъём.Подключится получилось т.к. у него на дисплейчике можно было посмотрелт параметры(обороты стартера при запуске двигателя и т.д.)
Потом для проверки подключения отсоединяли разъём одного из датчака под капотом- сразу по датчику появлялась ошибка.До этого в памяти ошибак не было.
jr80
17 September 2012
до нормального сервиса нужно тянуть авто за 200км
Serj in Rogervik
17 September 2012
jr80
Если 200км я советую купи бортовой комп, чтоб не таскать все время.
jr80
17 September 2012
Разве мажет авто из-за EGR вообще не заводится?
Serj in Rogervik
17 September 2012
Может
Vovik11133
17 September 2012
Помогите пожалуйста разобраться с ошибкой: 1,8 TDI не заводится при диагностике выдает P010F
Serj in Rogervik
17 September 2012
Vovik11133:
P010F
Только этим
АлТек
18 September 2012
jr80
Попробуй сними разъем с ЕГР.(хотя это мало вероятно),но лучше дай по больше истории.У меня такойже двиг.
ujdt.vs
18 September 2012
С турбины капает масло.Замена или можно в ремонт.Двиг 2.0 тд 140л.с
Serj in Rogervik
18 September 2012
Куда от куда капает?
jr80
18 September 2012
Сегодня добрался до нормального сервиса.Сделали диагностику, показало пропадание питания на одну из форсунок,эта ошибка довала блокировку на запаск двигателя.Диагност отсоединил-подсоединил разъёмы на всех форсунках,удалил ошибку и двигатель завёлся.Всё оказалось просто.
arhara29
18 September 2012
jr80
ну вот а ты говорил нет ошибок !такого не бывает особенно если горит шестеренка !!Просто нужна хорошая диагностика
Serj in Rogervik
18 September 2012
jr80
Купи Б/к чтобы не ездить далеко
Grigory2008
18 September 2012
Serj in Rogervik
б/к типа мультитроникса к сожалению не всё показывает
arhara29
18 September 2012
вопрос какой пк подходит для двигателя 1.6
Serj in Rogervik
18 September 2012
arhara29
С 1.6 тут засада. Не каждый ELM читает ошибки. Лучший вариант подбирать в магазине с установкой или брать с возможностью вернуть деньги.
arhara29
18 September 2012
Serj in Rogervik
да уж нерадостно
goro7427
18 September 2012
дв.1.6tdci.при раззгоне и на подьёме машина начинает дёргаться...в чём причина не пойму.выручайте.что может быть?
Serj in Rogervik
18 September 2012
посмотри тему EGR
DANGER1979
19 September 2012
Народ у кого ФФ1 1.8 TDCi.
1. Сколько времени у вас проходит между включением зажигания и срабатыванием реле снимающим ток со свечей накала?
У меня 7 секунд.
2. Зависит ли у Вас время подачи напряжения на свечи от температуры окружающей среды или от прогретости двигателя?
У меня не зависит
Alex1680
19 September 2012
DANGER1979:
1. Сколько времени у вас проходит между включением зажигания и срабатыванием реле подающим ток на свечи накала?
У меня 7 секунд.
У меня не зависит
Интересно, а как ты это замерял, может путаешь, и наоборот эти 7 секунд проходят до отключения подачи питания на свечи???
DANGER1979
19 September 2012
Alex1680
перефразировал
т.е. между поворотом ключа в режим зажигание и щелчком под капотом
7 people online
7 people online
