Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
284,3K
2,2K
Доскер
10 September 2012
dom552009RCP Can вам не подойдет. На вашем а/м у Гидроника другой блок управления. Если проблема в ЭБУ отопителя, и его ремонт невозможен, разумнее поставить ЭБУ от универсального (aftermarket) Гидроника
dom552009
12 September 2012
Д
Доскер:
Спасибо за помощь, жаль что Ваше изделие не подходит, уж больно идея хороша.
kostya86
17 September 2012
Всем привет! Есть такие кто реализовал схему дистанционного запуска ППП посредством GSM?
Хотелось бы имея сигнализацию (StarLine А91), RCP can модуль, GSM-модуль (StarLine M20) осуществить следующее: 1) настроить RCP can модуль на включение ППП с отключением вентилятора климат-контроля и автоматическим запуском двигателя через 30 минут работы ППП; 2) послать смс на GSM-модуль и включить ППП.
Поясню для чего это нужно. Отключение вентилятора - для экономии заряда АКБ. Включение на 30 минут с последующим запуском двигателя - для кратковременных поездок в течении дня (полный цикл работы ППП для восстановления заряда АКБ требует непрерывного движения в течении такого же времени сколько работал ППП). Ну а управление через GSM-модуль думаю и так понятно - для подачи команды на ППП чтобы осуществить вышеуказанное дистанционно на большом расстоянии.
Реально ли этого добиться?
Доскер
18 September 2012
kostya86
Если у сигнализации есть внешний вход для активации запуска двигателя (обыно для запуска по температурному датчику), то реализовать такую схему можно. Выше одноклубник делился опытом подключения Шерхана с автозапуском и RCP Can. Схема отключения вентиляции - типовая (есть в инструкции по установке RCP)
kostya86
18 September 2012
Д
Доскер:
kostya86
Спасибо.
И все же у кого дистанционный запуск ППП организован при помощи GSM-модуля и и RCP Can? Поделитесь?
Grigory2008
18 September 2012
kostya86
у меня ППП стартует (через RPC CAN) от
1) штатного ключа с ДУ
2) сигналки
3) GSM иммо
на ближнем радиусе практикую 2й вариант, на дальнем - третий
genri96
2 October 2012
Доскер
Добрый день.
У меня на Мондео ДОрестайл стоит заводской котел Webasto Termo Top V
У вас есть какие-то решения по дистанционному управлению для него?
Вообще, я хотел отключить обогрев салона после прогрева двигателя, но это говорят нереализуемо.
Поэтому хочу хотя бы вовремя его отключать, чтобы прогревался только ДВС, и печка салона включатся не успевала.
я уже заказал комплект Webasto Termo Call v3 (13800р), если до низких температур ничего не выйдет другого - поставлю его (есть опыт у человека с таким же авто, у него на заводской котел этот комплект встал, заработал, но не полноценно, только старт/стоп и просмотр температуры)
Доскер
2 October 2012
genri96
Подойдет любое решение от Webasto (Telestart, TermoCall или минитаймер) при условии, что ППП правильно сконфигурирован. У меня пока нет решений на w-bus.
Включать, вроде, логичнее?
Проще всего подключить как в фокусе делают: запитывать вентилятор КК только при включенном зажигании. Тогда будет только двигатель прогреваться
genri96
2 October 2012
разряжается АКБ
есть линк на отчет? мне давали две ссылки, в обоих врезка реле.. не охото колхозить проводку таким образом..
Видимо тем и кончится, что поставлю TermoCall.
тут конечно огромная пропасть в познаниях.. Единственный факт, который меня и подтолкнул на приобретение этого набора - у одно соклубника такой же авто, котел и у него этот TermoCall заработал, но, повторюсь, с ограниченными возможностями.
Доскер
2 October 2012
genri96
Да, нужна врезка реле для отключения вентилятора KK. Ссылки, видимо, верные давали.
Сконфигурировать можно либо у дилера ,где есть грамотные спецы (даже энтузиасты, я бы сказал), либо у одноклубников, которые пользуются приборами для изменения конфигурации от jusupoff
Возможности пульта в данном случае определяется самим котлом TT-V. А они у него ограничены. Поэтому, многие функции будут недоступны независимо от типа используемого пульта.
genri96
6 October 2012
нельзя этим прибором отключить вентилятор печки..
галочка есть такая, то, что нужно, но не работает..
Предпусковй подогреватель. Эксплуатация и установка. (сообщение #12767027)
Nord-West
18 October 2012
P
Pavelkq:
Перекрестился и потер ошибки ППП через меню 911. И, о чудо!, все пункты меню вернулись на родину, а ППП благополучно зажурчал.
Научите как это сделать, плиз. Что за меню такое?
Grigory2008
18 October 2012
Nord-West
меню ДУ штатным ППП, которое реализовано в устройстве от Доскер.
в штатном БК нет способа, только программирование времени срабатывания
Доскер
18 October 2012
Grigory2008
У Nord-West старый модуль (RCP Standart), там такого еще не было. Можно купить недорогой китайский elm и прогой с форума потереть ошибки
Nord-West
19 October 2012
Всё верно
Доскер, а если подцепить на авто с твоим новым блоком мой ППП - удастся разблокировать? Там же дел на 2 минуты, только центральную фишку перекинуть, если он у меня снятый будет. Просто есть в городе машина с твоим новым блоком
Доскер
28 October 2012
Nord-West
Да, так можно сделать
igor2106
29 October 2012
Добрый день, а у кого нибудь случайно нет подробной схемы штатного гидроника.
Просит установщик сиги для того чтобы подключить включение по доп каналу. Вообще у меня Не ФФ2, а ФФ3, но знающие люди говорят что схемы одинаковые.
Заранее благодарен.
Grigory2008
29 October 2012
igor2106
так у штатного управление по CAN, сигнализация работает через CAN и знает команды ППП?
Доскер
29 October 2012
Grigory2008
Да пусть установщик попробует подключить Может, он раньше в Bosch GmbH работал разработчиком софта под CAN
igor2106
29 October 2012
Доскер
Да к а в чем проблема у меня ФФ2 был со штатным гидроником и управлялся сигой "СОБР gsm". Значит можно сделать. Или я чего то не до понимаю. Мне нужно просто включать и выключать его, а работает или нет буду проверять со вольтажу бортовой сети как это делал на ФФ2.
Grigory2008
29 October 2012
igor2106:
СОБР gsm
какая версия? Собр-GSM 110 подключался к CAN
http://www.sobr-gsm.su/uploads/instructions/sob...ord.pdf
igor2106
29 October 2012
Grigory2008
Помоему 110 для форда.
Grigory2008
29 October 2012
igor2106, эта модификация была заточена на Форд и имела подключение CAN согласно инструкции выше
igor2106
29 October 2012
Grigory2008
И о чем это говорит что сигу нельзя подключить в фф2 или ФФ3 на доп канал.
Доскер
29 October 2012
igor2106:
Ради этого ПРОСТО требуется специальный интерфейсный модуль "сигналка-CAN". И если Ваш установщик реализует все уровни протокола CAN на 1 выходе сигнализации (как Паганини на 1 струне мог сыграть), то он - гений программирования, приглашаю его на работу.
Renaldo
9 November 2012
А как убрать повторное включение? Приехал, заглушил машину, а потом через некоторое время подхожу а ПП во всю молотит. У меня стоит RCP с пультом DEFA. Кстати, а RCP разговаривает?)) Иногда кажется что из под приборки женский английский говор идет)))
Доскер
9 November 2012
Renaldo
Только если по расписанию Дэфы может запустится. Сам по себе не должен повторно ничего запускать.
Голос-то хоть приятный? Верните мне этот модуль, я тоже себе такой хочу У меня только Сталкер по-русски говорит. Но этот женский голос мне уже надоел.
Renaldo
9 November 2012
В том то и дело что на Дефе расписание другое(((
Доскер
9 November 2012
Renaldo
Тогда жду всех подробностей в личку. Сам юзаю такой же комплект, не замечал столь серьезных глюков
Serj in Rogervik
10 November 2012
Доскер
Честно скажу, тему давно не читал. Возник вопрос с ANDROIDom уже связали ППП? А то думаю телефон поменять
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
